Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169787 раз)
« Ответ #420 : Октябрь 14, 2020, 11:11:58 pm »
нет ООС. Так может она и не нужна?
Дело в том, что без ООС АЧХ никак толком не заровнять - на 1...2 МГц она где-то на 10 дБ выше, чем на 30 МГц, если, конечно же, сдури там не сделать маленькую индуктивность первички выходного транса, которая усиление на низах сбросит, но и реактивный ток через транзисторы существенно повысит со всеми вытекающими.  44443
Вот, примерно, на эти же 10...12 дБ на низах и приходится обратной связью снижать усиление, всякими RC цепочками это сделать сложнее, да и вряд ли при массовом изготовлении будет повторяемость.
На искажения в этом случае, ООС, фактически, не влияет. При увеличении глубины до 20 дБ на низах, искажения начинают немного снижаться, но и с устойчивостью начинаются заморочки, особенно, если на выходе стоит самый последний ФНЧ (32 МГц), в районе 40...50 МГц свистит.
Короче, если АЧХ не актуальна, ООС, действительно, нафиг не нужна, но у меня не этот вариант.  dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2020, 11:23:15 pm от Игорь 2 »
« Ответ #421 : Октябрь 14, 2020, 11:25:03 pm »
Ну как бэ с АЧХ вроде все норм. Вот цитата оттуда
При входной мощности 10 Ватт (однотоновый сигнал), средняя выходная мощность составляет:
1,8 МГц - 350 Ватт
3,5 МГц - 380 Ватт
7,0 МГц - 410 Ватт
10 МГц  - 400 Ватт
14 МГц  - 400 Ватт
18 МГц  - 380 Ватт
21 МГц  - 360 Ватт
24,5 МГц - 350 Ватт
28 МГц  - 340 Ватт
« Ответ #422 : Октябрь 14, 2020, 11:34:28 pm »
Так включите аналитику, и ответьте себе на простой вопрос - а почему у товарища на середине горб, а по краям завал? Ну, на верхах-то с этим всё ясно, а на низах почему, чем он их валит-то, ведь коррекции в явном виде нет?
Ведь там и материал вполне себе нормальный - мю=850.
А всё просто, как день - при большой мощности и, соответственно, большом токе через трубки, автор загоняет  материал выходного транса в насыщение, мю спадает, АЧХ на низах падает.
Транзистор уходит на реактивные токи, и начинает перегреваться - он же, помимо основного, ещё и в бесполезняк реактивность качает туда-сюда.
Причём, что интересно - при снижении мощности, сердечник отчасти восстанавливает свою проницаемость, с соответствующим закосом АЧХ.  cr123
У меня при подобном включении, даже куда более стойкие к току материалы в насыщение улетали - и 43 и 61.  44443
Причём, питаешь через центр первички - и усиление на низах падает, и транзисторы огненные, и на транс плюнешь - шипит  lllol , ставишь симметрирующий транс - всё, как и положено... lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2020, 11:39:07 pm от Игорь 2 »
« Ответ #423 : Октябрь 15, 2020, 05:20:29 pm »
Начиная с какой-то версии в PA трансиверах серии SW введена защита затворов - на схеме выделил красным (стабилитрон на 12в). Насколько логична такая схема? Не лучше ли было бы классически подключить диоды к стокам?
PS Делаю усилитель на RD15 по мотивам так сказать. Хотелось бы поставить защиту, но городить огород тоже не хочется. Так что все по минимуму
Оффлайн r1tx
« Ответ #424 : Октябрь 15, 2020, 06:55:45 pm »
если на входе транзисторов транс то муть. если драйвер какой на оу то нормально. как раз куска рисунка  входа нет.
« Ответ #425 : Октябрь 15, 2020, 06:58:31 pm »
Ну, с точки зрения защиты от превышения предельного напряжения на затворах - вполне логично, с другой стороны - а с какого испуга там напряжению повышаться, если схема правильно спроектирована?
Изначально нужно делать так, чтобы превышения не могло быть соответствующим коэффициентом трансформации промежуточного транса.  1yep
По поводу защиты стоков от перенапряжения с диодами - гляньте, какой наворот был у меня - и пассивные демпферные цепи, и активная защита запирающая тракт за 5 нс,  1999 123123 а, один фиг, раз - и готово.  dontt44 adm
В то же время, никаких существенных наворотов для RD16 смысла не вижу делать - не сгорали ни разу, хотя, никаких защит на них никогда и не ставил, особенно, если питание ниже 15 В, их по-моему, при всём желании не убить, разве что, если совсем извратиться... lllol lol22
С RD15 не работал, статистики по ним нет.  dontt44
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2020, 07:03:06 pm от Игорь 2 »
« Ответ #426 : Октябрь 16, 2020, 01:19:22 am »
Да не будет там никакой мути, если косячные схемы не делать, а, тем более, если там двухтактник класса А в драйвере, как это везде у меня в последних мощных усилителях.  1yep cr123
Чистый синус выходит на вторичке при номинальной работе, и амплитуда вполне предсказуема, даже при наскоке драйвера на компрессию.... lol22
Оффлайн r1tx
« Ответ #427 : Октябрь 16, 2020, 12:32:28 pm »
да поставить по входам симметричные стабилитроны да успокоиться.
« Ответ #428 : Октябрь 23, 2020, 11:05:59 pm »
Решил всё-таки, в корпус, где стоял усилитель 2063 что-то аналогичное воткнуть - не пропадать же добру.
К VRF150 решил не возвращаться - пусть кто-нибудь другой разбирается, что там у них такое, что периодически ни с того ни с сего ставит пользователя на деньги.  cr123
Вспомнил про свои BLF188, у которых с отводом тепла были проблемы, но, которые пока что, не сгорали ни разу, и решил совместить пароход и самолёт - сделать симбиоз из 2063 и 2072.
От 2063 взяты драйверы (ток покоя поднят до 2*500 мА), а оконечник как в 2072, но симметрирующий транс и выходные трансы - от 2063.
Ток покоя оконечника - 1.5 А, питание - 45 В.
Необходимости разбивать симметрирующий транс на две полуобмотки нет - при данном конструктиве средняя точка легко припаивается на ось симметрии.  1999  lol22
« Ответ #429 : Октябрь 23, 2020, 11:12:10 pm »
АЧХ получившегося усилителя практически линейна от 2 до 40 МГц - завал примерно децибел, конденсаторов параллельно обмоткам трансов никаких нет, если доставить, до и до 50 МГц, полагаю, можно дотянуть, но мне не нужно.
Итак, картинки...
420 Вт на пике огибающей, выходные трансы непрерывно держат один тон с этой мощностью с нагревом где-то градусов до 90...
« Ответ #430 : Октябрь 23, 2020, 11:14:26 pm »
325 Вт... pl33
« Ответ #431 : Октябрь 23, 2020, 11:16:33 pm »
260 Вт... dontt44 pl33 lol22
« Ответ #432 : Октябрь 23, 2020, 11:18:20 pm »
200 Вт.  cr123
« Ответ #433 : Октябрь 23, 2020, 11:21:33 pm »
325 Вт на пике огибающей на 30 МГц... lol22
« Ответ #434 : Октябрь 23, 2020, 11:26:04 pm »
Спектр 350 Вт...
