Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169776 раз)
« Ответ #435 : Октябрь 23, 2020, 11:28:47 pm »
Спектр 200 Вт, никаких попыток симметрирования не предпринимал... cr123
« Ответ #436 : Октябрь 23, 2020, 11:33:40 pm »
Несложно заметить, что с данными трансами усилитель получается на 300 Вт, что-то менять пока что не буду - там же и блок питания выше 600 Вт без перегрева не тянет, ну, а если кто-то считает, что снимать с BLF188 такую мощность, это из пушки пор воробьям, то я его разубеждать не буду... cr123 pl33 lllol lol22
« Ответ #437 : Октябрь 25, 2020, 10:29:10 am »
Засунул в ящик - чего добру пропадать.  cr123
Вот окончательная картинка со всеми фильтрами и прибамбасами.
380 Вт на пике огибающей. Ваттметр не пиковый, поэтому, только 300 Вт показывает.  44443
Посмотрим, сколько это чудо проживёт, естественно, все попытки искусственного сжигания ни к чему не привели - защита отрабатывает штатно. Хотя, она и с VRF150 точно так же отрабатывала, что там у них внутри произошло в момент включения - фиг знает.  cr123
Но с этими почему-то есть подозрение, что не сгорит никогда. 44443
Тем более, что перестраховался - ООС в оконечнике ввёл под самый предел - как АЧХ выровнялась до 40 МГц (0.8 дБ спад, на 45 МГц - 2.6 дБ, до 30 МГц неравномерность не более +-0.15 дБ), глубину не стал увеличивать... 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2020, 10:44:51 am от Игорь 2 »
« Ответ #438 : Октябрь 25, 2020, 10:52:50 am »
277, 250 и 200 Вт соответственно.
Не самый худший вариант... dontt44 cr123
« Ответ #439 : Октябрь 25, 2020, 11:52:37 am »
Да вообще круто. Только разбивает надежды о мощном транзисторном усилеке и возврате к лампам.
« Ответ #440 : Октябрь 25, 2020, 01:09:29 pm »
Да не, похоже, 188 с неглубокой ООС - нормальное решение.  cr123
А так, согласен - попадалово ещё то - у меня за последние два года сгорели три VRF150, и один VRF2933.  Просто так, не за хрен... lllol
« Ответ #441 : Октябрь 26, 2020, 01:52:30 pm »
А ещё вот про что подумал.
Ведь некоторые товарищи могут что подумать - типа, какой бред использовать киловаттные транзисторы для усилителя на 400 Вт.
На что могу привести такие резоны.
Во-первых, при киловатте со 188 нормальный интермодуль не снять никак - разве что, на картинке от производителя он хороший, но, опять же вопрос, а как они там мерили мощность, и как искажения - ведь наши западные коллеги большие мастера по поводу придумок новых методик измерений для получения бОльших циферок, выставляющих их продукцию в выгодном свете.
А по жизни, я при всём желании выше -20 дБ не видел при киловатте, да ещё и при питании 50 В.
Во-вторых, опять же из моей практики, та же пара КТ956, вытягивала и 200 Вт выходной мощности (понятно, что с плохим интермодулем, но вытягивала), но долго этот усилитель не жил никогда.  dontt44
А при 100 Вт выходной, этот усилитель сжечь было очень непросто, да и наши вояки, насколько помню, тоже выше 80 Вт с пары не пытались тянуть.
Вот и аналогичная, на мой взгляд, ситуация и здесь - не выводишь транзистор под предел - будет работать без проблем, а подходишь к краю - как повезёт.  pl33
Тем не менее, 500...600-ваттный усилитель на указанных транзисторах, несомненно будет разведён на печатку и изготовлен - см. тему про BLF188... lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2020, 01:54:06 pm от Игорь 2 »
« Ответ #442 : Октябрь 26, 2020, 03:19:38 pm »
И еще плюс - наверно на такой мощности возней с пайкой фланцев на медь можно не морочиться.
« Ответ #443 : Октябрь 26, 2020, 03:25:45 pm »
В общем-то, да. По реальным прогонам, температура кристаллов даже при небольшой медной прокладке толщиной 6 мм. (см. фото), не превышала 85 град. в самом наихудшем случае, что не идёт ни в какое сравнение с нагревом при трансе 1:3 на выходе - там при 500 Вт даже с толстой большой медной пластиной, кристаллы выше 100 градусов.  1yep dontt44
Вполне допускаю, что при указанных режимах, можно и вообще без прокладки работать на алюминиевом радиаторе, и температура кристаллов за 120 град. не выскочит (допустимая по даташиту - 200 град.), но реально это не проверял. lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2020, 03:28:56 pm от Игорь 2 »
« Ответ #444 : Октябрь 26, 2020, 03:33:01 pm »
По поводу перегрева кристаллов могу ещё добавить, что в одном из транзисторов у меня замкнулись выводы прямо внутри из-за расплавившегося припоя, после снятия крышки, и удаления этих шариков, транзистор оказался вполне работоспособным.
Т. е., по надёжности, пока что, впечатления от 188, весьма неплохие... cr123
« Ответ #445 : Октябрь 30, 2020, 11:17:47 am »
Игорь, в 2072 середина первички вых. тр-ра на земле ч-з С это для Ктр?
« Ответ #446 : Октябрь 30, 2020, 11:21:14 am »
И еще. Вы параллелили вых. трансы, а если два бинокля на медн. трубках включить последовательно? Увеличится индуктивность первички.
« Ответ #447 : Октябрь 30, 2020, 11:27:12 am »
На коэффициент трансформации этот конденсатор не влияет. Только интермодуляционные искажения третьего порядка немного снижает. Над физикой не задумывался...
Естественно. Только постоянный ток, один фиг, в точку соединения не пустить - сердечники намагнитятся. Так что, проще с двумя витками параллельно, хотя, как видите, я постоянный ток пустил через симметрирующий транс, очевидно, по той причине, что провод выходных трансов излишне нагревался, и я решил его избавить от постоянного тока.  1yep А, может быть, отвод было лень делать... lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2020, 11:29:04 am от Игорь 2 »
« Ответ #448 : Октябрь 30, 2020, 11:34:41 am »
просто есть такой военпром. тр-р. Индуктивность такой двойной первички 7,4 мкГ.
« Ответ #449 : Октябрь 30, 2020, 11:50:49 am »
Да известный ход. Только особого смысла не вижу - свивка имеет меньшую индуктивность рассеяния, да и провод особо не греется - при 400 Вт тепло в основном сердечник даёт. А вот если оставить там только один виток, применённый в симбиозе сердечник при 400 Вт сразу в ауте - нагрев очень сильный... pl33
