Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169811 раз)
« Ответ #465 : Октябрь 30, 2020, 10:38:17 pm »
На днях задам вопрос этим буржуинам, интересно, что ответят... lllol
« Ответ #466 : Октябрь 30, 2020, 10:43:22 pm »
Да чего там они ответят, вся аналоговая наука давно выродилась, кто что-то знал, либо помер, либо в старческом маразме,  44443 lllol dontt44 с таким же успехом этот вопрос можно и на CQHAM задать... 44443 pl33 lllol lol22
Я один и остался.  rrr7777
Оффлайн r1tx
« Ответ #467 : Октябрь 31, 2020, 02:05:26 am »
ферритовые стержни от приемников работпют очень хорошо на киловатте. хотя против бифилярного транса ничего против не имею.
« Ответ #468 : Октябрь 31, 2020, 02:43:07 am »
А вы проведите простой эксперимент - через дроссель вот с этой https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/BLF188%20HF%20amplifier/blf188%20pa3gzk%20f12.jpg
 картинки пропустите 15 А, которые протекают при киловатте, и посмотрите, что останется от индуктивности 22 мкГн.
А потом прикиньте, какая часть тока транзистора на 1.9 МГц будет идти в нагрузку, а какая бесполезно в этот дроссель туда-сюда качаться.  lllol
Аналогичный стержень с таким количеством витков, уже при 3А потеряет треть своей индуктивности (это я реально промерял - они у меня использовались), а что с ним будет при 15 А и подумать страшно... dontt44 lol22
Какую мощность можно с ус. на выходе BN43-3312? Примерно.
Сейчас в том усилителе, что в корпусе, с пары снимаю 400 Вт, конечно же, греются, но там по-моему, не более 100 град. при температуре Кюри более 130 - гляньте по ветке, конкретную цифру называл.
Как номинал 300 Вт закладывал непрерывной мощности.  1yep cr123
Но, в то же время нужно чётко отдавать себе отчёт, что это с ДВУМЯ витками первички при питании усилителя 45 В, попытки при том же снять ту же мощность с одним витком первички, однозначно приведут к очень быстрому перегреву сердечника, и выходу его из строя... 444tom lol22
Спасибо!
А в схеме 2072 стоит RF2061. Не нашел в нете. Какие размеры и мю?
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2020, 01:49:49 pm от Ut1lw »
Спасибочки!
 1yep cr123
Оффлайн r4hgs
Игорь, здравствуйте! Есть транзистор MRF186, как считаете можно что то на КВ получить? Буду благодарен если подсобите с расчетом выходного каскада, а я отмакетирую и поделюсь результатом   lol22 Заранее благодарен  id99
Как я понимаю их даташит, 100 Вт при 28 В Вы должны получить. На первый взгляд, причин ему не работать на КВ не вижу, и, может быть, даже на интермодуль -30 дБ выйдите, наших, естественно, не буржуйских, хотя, не факт.   cr123
Есть смысл бумагу пачкать?  lllol
Оффлайн r4hgs
Да, буду благодарен))
Да хоть 2064 повторите, питание на оконечник дайте 28 В, в драйвере, полагаю, хватит тока покоя по 300 мА на транзистор (сначала всё-таки, по 500 поставьте, потом снизьте, и убедитесь, что интермодуль не возрос, чего их греть-то зря  123123), выходной транс - ОДИН биноклль BN43-3312- 2 параллельные косички по 2 витка, каждая косичка - 4 перевитых провода диаметром 0.5 мм., включать как и у меня, коэффициент трансформации - 1:2.  1yep
И будет Вам счастье. 1999
Ток покоя оконечника - не пойму по даташиту, то ли у них при 0.8 А на каждый транзистор минимум гармоник, то ли на оба - проверьте и так и так, и выберете лучшее, а, может быть, будут и ещё получше варианты - проверяйте... lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2020, 01:44:13 am от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
Чтобы не городить раскачку на RD16, у меня есть QRP усилитель 5вт. Думаю оставим выходной каскад  123123 Опять вопросы  1yep как согласовать входное сопротивление к 50ом? И интересует Кус выходного каскада? А что если ООС взять со стока через резистор? Как это все рассчитать?  56511 Радиатор для макета я уже отыскал  lllol
