Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169903 раз)
« Ответ #450 : Октябрь 30, 2020, 01:35:01 pm »
Ага! Спасибо!
« Ответ #451 : Октябрь 30, 2020, 04:57:45 pm »
 Игорь, не проверяли запитку УМов от не стаб. источников? Иногда публикуют.
« Ответ #452 : Октябрь 30, 2020, 05:24:05 pm »
Нет, не проверял, но полагаю, что это вряд ли оправдано, ведь довольно сложно обеспечить стабильность напряжения при токах от 1 до 30 А, а это значит, что без стабилизатора, либо на ХХ будет излишек напряжения с риском выхода стокового напряжения за допустимые пределы при резкой подаче сигнала, либо же, при полной мощности напряжения будет не хватать до номинала, что вызовет рост искажений.
Кроме того, интермодуль третьего порядка существенно зависит от выходного сопротивления источника на низких частотах (мне даже прямо на плату УМ приходится ставить приличные электролиты, чтобы скомпенсировать сопротивление даже толстых проводов - см. схемы), есть подозрение, что для минимизации искажений на самых нижних звуковых частотах, придётся очень большие электролиты ставить.  44443  dontt44 lol22
« Ответ #453 : Октябрь 30, 2020, 07:55:56 pm »
Некоторые усилителе-клепы делают питание в сток на отдельных кольцевых дросселях и даже на стержнях:
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/BLF188%20HF%20amplifier/blf188%20pa3gzk%20f12.jpg
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/BLF188%20HF%20amplifier/output%20trafo%20test%20f1.jpg
что в этом решении хорошо или плохо?
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2020, 08:07:59 pm от rtty »
« Ответ #454 : Октябрь 30, 2020, 07:58:51 pm »
Ничего плохого-работет и в ус от впк применяется. Главное не загонять в насыщение.
« Ответ #455 : Октябрь 30, 2020, 08:04:07 pm »
В ВЧ ус. порядка 100-200Гц. А мощные НЧ УС. вполне работают и имеют приличные параметры.
« Ответ #456 : Октябрь 30, 2020, 08:44:39 pm »
Эти дроссели с материалами с мю более 600 (а они там, судя по картинкам, именно такие) при мощности без вариантов улетают в насыщение, в связи с чем, на низах и с КПД, и с перегревом могут быть проблемы.  1yep
А на дроссели с низким мю (хотя бы 100) витков нужно мотать столько, что легче удавиться, да и намотав их туда кучу, совсем не факт, что по ампервиткам опять же в насыщение не улетишь, так что, такой вариант мне совсем не интересен, разве что, на самых малых мощностях, где-нибудь до 50 Вт, но, опять же, непонятно, а зачем вообще так делать?  lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2020, 08:51:46 pm от Игорь 2 »
« Ответ #457 : Октябрь 30, 2020, 08:51:31 pm »
Не, Вы молоко с селёдкой прекращайте мешать.  pl33
Нормальный транзисторный усилитель НЧ у нормальных опять же людей (любители хайенда к ним не относятся  lllol) всегда охвачен глубочайшей ООС, и ему на помехи по питанию абсолютно начихать - там фон проявится только при наскоке на ограничение, и размыкании ООС.
А в ВЧ оконечнике нужно быть мазохистом, чтобы сделать столь же глубокую ООС - чуть что - свиснет, и вперёд за новыми транзисторами, так что, там к питанию существенно более жёсткие требования... lol22
« Ответ #458 : Октябрь 30, 2020, 09:01:55 pm »
Все же интересно было б посмотреть двухтональник.
« Ответ #459 : Октябрь 30, 2020, 09:08:41 pm »
Верно понимаю, что вариант с бифильярной намоткой сложней загоняется, чем просто одиночный дроссель на кольце или стержне?
Тогда не ясно, зачем они на отдельные сердечники перешли. Может проще мотать и собирать, ну там при мелко-серийном производстве, плюс еще концы вызванивать не нужно...
« Ответ #460 : Октябрь 30, 2020, 09:18:06 pm »
Да где ж я Вам возьму 45-вольтовый 30-амперный нестабилизированный блок питания?  44443
Я Вам абсолютно ответственно заявляю - даже метровые провода вполне себе приличного сечения (см. фото), заметно повышают интермодуль ни только на 500-ваттных, но и на 400-ваттном последнем усилителе, в связи с чем, на каждом из них прямо на плате в обязательном порядке ставлю электролит не менее 1000 мкФ.
При разносе частот 5 кГц, установка его улучшает интермодуль, как минимум, на 3 дБ... dontt44 lllol
« Ответ #461 : Октябрь 30, 2020, 09:21:54 pm »
Вариант с двумя обмотками работает вообще без подмагничивания, благодаря чему, в симметрирующем трансе нет необходимости применять что-либо экзотическое.  1yep
Чем бы дитя не тешилось... lllol lol22
« Ответ #462 : Октябрь 30, 2020, 09:22:51 pm »
Та это я чисто риторически. У меня есть стаб. БП со всеми защитами. Правда трансформаторный, тяжелый, зараза. cr123
« Ответ #463 : Октябрь 30, 2020, 09:34:29 pm »
Не, у меня только импульсники, нафиг мне 15-килограммовые трансы.  cr123
Выкладывал схемы, там ещё трансы на биноклях из допотопных наших колец.
В режиме приёма заторможен полностью... lol22
« Ответ #464 : Октябрь 30, 2020, 10:30:19 pm »
С одиночными дросселями есть ещё интересный эффект, про который я ранее уже писал - при малой мощности ток через дроссель ещё не уводит его в аут, а с ростом выходной мощности, индуктивность дросселя снижается, и АЧХ на низах кривится, т. е., она уже и от уровня зависит.  44443
У меня сейчас в 500-ваттном варианте стоят выходные трансы RF2061 с 61 материалом (мю=125), и одним витком в первичке, так вот на 1.9 МГц с ними транзисторы заметно перегреваются, если питание давать в центральную точку, а, если через симметрирующий транс - всё нормально.
А это, повторю, 61 материал, а не какой-нибудь 43 (мю=800), которому достаточно 2.5 ампер*виток дать, чтобы мю вдвое свалить, и не наши обломки ферритовой антенны 600НН, которые ещё хуже... lllol pl33 56511 lol22
