Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170151 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #705 : Сентябрь 03, 2021, 10:54:30 pm »
Я так понимаю это следующие поколение blf188
Ко мне уже едут почти неделю. Проверим.  cr123
« Ответ #706 : Сентябрь 03, 2021, 11:11:01 pm »
Полчаса резаком по текстолиту пытаюсь перепилить эту перемычку, никак, собака, не поддаётся...
Перемычка поддалась.  dontt44 44443 То, что от неё осталось в виде тонкой плёнки или волосков (сопротивление в районе 150 Ом), дожёг, включив между стоками напряжение порядка 20 В.
Небольшая вспышка на месте бывшего проводника, и стоки больше по постоянке не связаны.  1999 pl33 lllol
Подал питание, а транзистор не работает - при напряжении на затворах по 5 В, через один сток полампера, через другой - раз в 10 ниже.  dontt44
А ведь ничего не делал, только перемычку перепилил.  dontt44
Короче, если это не наши китайские коллеги что-то намудрили, замкнув стоки, то вывод однозначен - MRF9120 ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КВ УСИЛИТЕЛЯХ НЕ ПОЛУЧИТСЯ.  dontt44 lol22
« Ответ #707 : Сентябрь 04, 2021, 12:42:18 pm »
А у кого-нибудь есть ещё MRF9120? Чтобы мне понять - они реально по жизни имеют соединение стоков через встроенную катушку, или же мне китайцы отбраковку прислали?  123123 123123 56511
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2021, 12:45:00 pm от Игорь 2 »
Оффлайн zenit
« Ответ #708 : Сентябрь 04, 2021, 01:01:25 pm »
Измерил MRF9180- стоки и затворы разделены. Два транзистора в одном корпусе.
« Ответ #709 : Сентябрь 04, 2021, 01:10:42 pm »
Ну да. Глянул на CQHAM - там аналогичная моей проблема, правда, не у всех - у кого-то и нормальные попадаются... dontt44
« Ответ #710 : Сентябрь 04, 2021, 01:24:33 pm »
Открыл спор на Алиэкспресс с требованием полного возврата денежных средств на основании несоответствия изделия даташиту в виде перемычки между стоками.  adm adm adm
« Ответ #711 : Сентябрь 04, 2021, 07:30:48 pm »
Попробуйте дремеоем их распилить. Даже супер пупер смола не выдержит 8000 оборотов режущего диска.
« Ответ #712 : Сентябрь 04, 2021, 08:20:33 pm »
Да процарапал уже - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=50.msg37592#msg37592
Заказал у другого продавца, посмотрим, что придёт.  cr123
В сущности, был вариант и с этой некондицией что-то сделать, к примеру, взять 2 шт., в каждом корпусе соединить как вход, так и выход, и использовать два корпуса как двухтакт.
Да только нафиг нужно за ацтой переплачивать, там за менее 600 руб. такие же транзисторы есть, хотя и паяные - https://aliexpress.ru/item/4001299220610.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.cdd52843zCk8UQ&algo_pvid=92315663-04eb-495a-b44e-2ed27e61efe6&algo_expid=92315663-04eb-495a-b44e-2ed27e61efe6-0&btsid=0b8b15f516307731882025344e24c2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_. И у паяных нет отрицательных отзывов, а у кого я покупал, есть один отзыв, что стоки замкнуты. А я что-то был невнимателен... dontt44 lol22
« Ответ #713 : Сентябрь 04, 2021, 08:56:30 pm »
Купите у официального дилера и все
« Ответ #714 : Сентябрь 04, 2021, 08:57:13 pm »
Кстати, если с пары этих 600-рублёвых транзисторов при питании 20 В сниму хотя бы 100 Вт при интермодуле не хуже -30 дБ, значит, найдена достойная замена КТ956 по критерию цена/качество.  1999 cr123
Больше 20 В питания давать не буду - у них максимум на стоках 65 В только, использовать их при рекомендованном питании 26В нельзя однозначно - с ФНЧ на выходе защита по перенапряжению будет постоянно срабатывать - у меня же она стоит, в отличие от большинства людей, которые даже не догадываются о том, что транзистор давно уже готовится отправиться в лучший мир, и, в самый неподходящий момент это обязательно сделает, а наивный хозяин будет удивляться, почему же у него транзисторы горят при нормальном КСВ... 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2021, 09:02:00 pm от Игорь 2 »
« Ответ #715 : Сентябрь 04, 2021, 08:57:42 pm »
И сколько они у него сто́ят?  44443 lllol cr123
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2021, 08:59:47 pm от Игорь 2 »
« Ответ #716 : Сентябрь 04, 2021, 09:23:27 pm »
Как минимум столько же сколько на али. На али себе в убыток работают ?
« Ответ #717 : Сентябрь 04, 2021, 09:25:02 pm »
Как альтернатива 956а да. Их уже не найти, а те что были сдали цыганям.
« Ответ #718 : Сентябрь 04, 2021, 09:32:01 pm »
А по жизни раз в 5 больше.  pl33 44443 lllol
Да там ещё заморочка и в том (применительно к походному варианту  123123), что усилитель на КТ956 вместе с мощным драйвером, забирает почти столько же мощности, сколько и 200-ваттный усилок на 188, которому мощный драйвер нафиг не нужен.  44443 lol22
Хотя, повторю ещё раз - по искажениям мои схемы на КТ956 заметно выигрывают у всех импортных полевиков, по крайней мере, децибел 5 - наши эксклюзивы существенно более линейны... 1999
« Ответ #719 : Сентябрь 04, 2021, 11:09:00 pm »
Садомазохизм
