Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170811 раз)
« Ответ #720 : Сентябрь 04, 2021, 11:14:15 pm »
Да всё нормально, любые извращения мне органически чужды... cr123 dontt44 lol22
« Ответ #721 : Сентябрь 05, 2021, 07:52:48 am »
Садомазохизм
Особенно сжигание целой коробки 956-х...
« Ответ #722 : Сентябрь 05, 2021, 09:08:59 am »
Это все аккумуляторы от камаза виноваты
« Ответ #723 : Сентябрь 05, 2021, 01:06:01 pm »
Открыл спор на Алиэкспресс с требованием полного возврата денежных средств на основании несоответствия изделия даташиту в виде перемычки между стоками.
А они, черти, похоже и не собираются мои кровные возвращать. Вот что написали в ответ...
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение по спору
Здравствуйте, Igor Donchenko!
Мы внимательно ознакомились с деталями вашего заказа 5012933259847328 в рамках открытого спора. Для вынесения финального решения, нам потребуется больше информации с вашей стороны, пожалуйста, предоставьте ответ по данному запросу в течение 3-х дней. Указанная сумма возврата не является итоговой, а лишь означает частичное согласие или не согласие с претензией и в случае предоставления новых доказательств, может быть изменена. Если вы не согласны с предложенным вариантом решения по спору, НЕ нажимайте кнопку "принять".
Для рассмотрения вашей претензии необходимы следующие доказательства:
1. Фото/видео сделанные таким образом, чтобы был виден не только заявленный дефект, но и товар целиком (если присутствует маркировка продавца покажите её); 2. Видео монтажа/эксплуатации товара;
3. Видео товара в работе подтверждающее, что он не работает должным образом. Обращаем ваше внимание на то, что все фотографии должны быть четкие, этикетки на фото читаемые.
В случае неудачной попытки загрузки видео в споре, рекомендуем загрузить его в любой из облачных сервисов и прислать ссылку.
Т. е., ребята, вместо того, чтобы обратить внимание на явное несоответствие даташиту в виде перемычки стоков, и, фактически, отсутствие в корпусе двух раздельных транзисторов, хотят смотреть моё кино, где я им буду показывать, что присланный транзистор, в отличие от оригинала, не работает в двухтактном УМ на КВ, а в ответ будут отвечать, типа, а ты его неправильно используешь - он на 800 МГц должен работать. Такая оперативность явно показывает, что они уже знают, как отвечать в этом случае, и я не первый лох, купивший эти подделки, обратившийся за возвратом средств. 33wr 1yep
Вот ведь козлы... adm
Ответил, что не согласен, приложил фото с явно видимой маркировкой, и сделал приписку - отдавайте деньги, ироды.... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2021, 01:10:08 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #724 : Сентябрь 05, 2021, 07:02:35 pm »
Что то подобное было в моем случае. Думаю - это стандартная форма обращения к покупателям. После того, как я выполнил все их требования (фото, сдирал наклейки из упаковки и т.п. ) безоговорочно вернули деньги. Там сидят адекватные люди, но придется набраться терпения.
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #725 : Сентябрь 05, 2021, 09:01:15 pm »
Будем надеяться... cr123
В сущности, я заказал ещё 4 таких транзистора у другого продавца, даже, если будет та же фигня, сделаю из двойного одиночный транзистор... cr123 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2021, 09:03:12 pm от Игорь 2 »
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #726 : Сентябрь 06, 2021, 04:34:46 am »
Когда то пытался сделать усилок на 9180 (братья 9120). Спалил 2 шт на стадии макетирования.
Сильная склонность к самовозбуду, сгорают мгновенно.
Ни кому не советую даже смотреть в их сторону.
Требуют жесткого соблюдения расчетной топологии входа-выхода. Шаг влево/шаг вправо и мина бабах 444tom
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2021, 04:38:57 am от UA6LJV »
« Ответ #727 : Сентябрь 06, 2021, 06:37:24 am »
Перед включением перекреститься  44443
« Ответ #728 : Сентябрь 06, 2021, 09:46:37 am »
Понял. Аккумулятор или Вы-оба мож даже-атеисты.
Как там Веня Ерофеев в Москва-Петушки завещал про вещества-только на кишку и помолясь. Паяльник только скрепный-220в 100вт.
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2021, 10:00:42 am от Valery Gusarov »
« Ответ #729 : Сентябрь 06, 2021, 10:18:37 am »
Проверим... cr123
Я - да. dontt44 nea33 Так что, надеяться буду только на себя...  lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2021, 10:20:25 am от Игорь 2 »
« Ответ #730 : Сентябрь 06, 2021, 10:20:06 am »
Я - да...
Я-Core про дюжину 956-х от аккумулятора... adm
« Ответ #731 : Сентябрь 06, 2021, 10:21:07 am »
 1yep cr123
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #732 : Сентябрь 06, 2021, 05:00:34 pm »
Кстати, только 80 вт, с удовольствием 100вт бы пользовался, но в продаже нету.
Великолепная теплоёмкость, универсальность, можно SMD  от 12хх размера паять, а можно к 3мм медяхе провод припаять.
Раньше пользовал через латр, года 3 назад купил на Али тиристорный регулятор за 200 рублей.
Заземление не использую,если нужно к затвору что то припаять, вытаскиваю из розетки, и 3 минуты на пайку.
Паяльная станция стоит без дела.
« Ответ #733 : Сентябрь 06, 2021, 05:19:21 pm »
У смешная история с паянием  lllol
Три синта собирал и во всех трёх при классической пайки сжигал 74lvc14  lllol каждый раз!
Потом выпаивал феном и запаивал опять феном … тогда работает. И только с этой микрухой  lllol
« Ответ #734 : Сентябрь 06, 2021, 07:08:27 pm »
Парадокс.  dontt44 У меня пока что логика не горели ни разу. Заземлена и плата, и паяльник через 1 кОм.  cr123
