Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169806 раз)
« Ответ #885 : Сентябрь 22, 2021, 12:06:36 pm »
С таким монтажом все предыдущие усилители работали вполне нормально. И продолжают работать, кстати, в той же походной станции.  cr123
Хотя, понятное дело, там не на гигагерц транзисторы.
Кстати, ещё минус один, можете поздравить. Вчера же и грохнул.  44443 lllol
Ближе к ночи, возможно, продолжу... lol22
Уже начинаю всерьёз подозревать, что междустоковая перемычка в транзисторе от предыдущего поставщика была сделана неспроста, а чтобы не было искушения использовать транзисторы на низах, где их устойчивость, мягко говоря, не очень... dontt44
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2021, 12:09:22 pm от Игорь 2 »
« Ответ #886 : Сентябрь 22, 2021, 12:10:14 pm »
Монтаж сделайте более менее уквшный и будет работать. Ещё помогает карточка московского метро под вых трансформатор.
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2021, 12:12:16 pm от Core »
« Ответ #887 : Сентябрь 22, 2021, 12:21:06 pm »
Точно, из-за карточки не работает - совсем забыл про неё.  1yep cr123
Да фигня, понятное дело, что можно найти монтаж, при котором свиста не будет, не исключаю, что установка СМД ёмкостей со стоков на землю и другого транса на выходе, тоже поможет решить проблему, ясное дело, что установка дросселей в затворы так же поможет, но сам факт того, что данный транзистор в данном применении малоустойчив, уже наводит на грустные мысли... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2021, 12:22:49 pm от Игорь 2 »
« Ответ #888 : Сентябрь 22, 2021, 12:31:15 pm »
А что емкости со стоков дадут?
« Ответ #889 : Сентябрь 22, 2021, 12:35:28 pm »
Скорее всего, ничего.  cr123 lllol lol22
Я вижу, где там завязка - между затворами нужно сопротивление увеличивать, но это потеря усиления (оно сейчас около 19 дБ), его снижать не хочется.
И по искажениям (см. выше), тоже транзистор совсем неплох, жалко, что устойчивости нет.  dontt44
Короче, около 1500 уже в помойке, остались ещё два.  lol22
« Ответ #890 : Сентябрь 22, 2021, 12:41:58 pm »
Следующие мфр186 берите, там затвор вроде крепче.
Кстати, эти по затвору сдохли или по превышению на стоке?
« Ответ #891 : Сентябрь 22, 2021, 12:47:33 pm »
А фиг их поймёшь. Затворы после пробоя сидят на земле через примерно 200 Ом, но, по моему опыту, это совсем не означает, что пробой прошёл по входу... 444tom
« Ответ #892 : Сентябрь 24, 2021, 07:26:17 pm »
и на входе два децибельника по 20
А в пресете написано один децибельник на -20
« Ответ #893 : Сентябрь 24, 2021, 07:49:42 pm »
Правильное замечание - там два по 10 дБ стоят... dontt44
Исправил.  lol22 cr123
« Ответ #894 : Сентябрь 24, 2021, 08:20:41 pm »
А один на 20 можно??
« Ответ #895 : Сентябрь 24, 2021, 10:06:42 pm »
Да.
« Ответ #896 : Октябрь 14, 2021, 02:29:28 pm »
что не засвистит? А я и ломаного гроша не дам.  cr123 Понятное дело, что ничего невозможного нет  1yep  1999, но во что выльется доводка, предсказать не решусь...
Попалось: https://www.ebay.com/itm/193850217399
буржуины по два мрф300 ставят уже.
« Ответ #897 : Октябрь 14, 2021, 02:35:20 pm »
Да китайцы уже давно продают усилители класса Е с АМ модуляцией через затвор.  44443 Написать-то можно что угодно, особенно, если покупатель не вполне компетентен. pl33 lllol
Так что, что там с усилителем - вопрос открытый, и без разносторонних испытаний я бы особого энтузиазма не питал, хотя вовсе ни исключаю, что можно обойтись и без свиста.  dontt44
Свою позицию по данным транзисторам уже ранее обозначал... lol22
Оффлайн r1tx
« Ответ #898 : Октябрь 14, 2021, 09:20:56 pm »
позиция позицией а караван идёт. народ на 144 в тестах участвует и метеоры сшибает . один известный рл рассказал историю что год работал на усилителе через метеоры и думал почему у него всего 500вт только получается с него выжать .год работал думал. потом решил разобраться оказалось на втором mrf300 оторвана цепь смещения. быль. lol22
« Ответ #899 : Октябрь 14, 2021, 09:22:22 pm »
