Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169814 раз)
Оффлайн Oleg
« Ответ #915 : Февраль 16, 2022, 01:09:22 pm »
Игорь приветствую! Нашел один неприятный баг в схеме защиты стоков по напряжению. А точнее в схеме детекции. Если поймать момент, когда выброс короче времени восстановления диода, то напряжение не поднимается для детектирования, и диод начинает сильно разогреваться, а дальше он или отпаивается или уходит в кз. Мне даже удавалось поймать в какой-то момент понижения напряжения. Такой вариант поймать очень тяжело, и у меня получилось только на 28 мггц. Поменял диод на 25 ннс, это улучшило ситуацию, но думаю как то может сделать детекцию по току?
Но с другой стороны, возможно при обычной работы такой вариант и не попадется, будет или достаточный выброс или не будет вовсе.
« Ответ #916 : Февраль 16, 2022, 02:44:23 pm »
Да, именно на 28 МГц и я у себя ловил что-то подобное. В последних вариантах в каждом плече стоят по 3 шт. SK56.  1yep
Гляньте, как они сработают в данном месте.  123123
Есть подозрение, что в ближайший месяц у меня вновь будет актуальна тема мощных оконечников, если получится, обязательно ещё раз тщательно всё гляну...  cr123 1yep lol22
« Ответ #917 : Февраль 16, 2022, 02:50:36 pm »
Хотя, глянув в свою статистику, обнаружил, что ряд усилителей на BLF188 (не 2074, менее мощные на 300 Вт), при работе с SK56, если подать защитное напряжение, а потом его снять, остаются на подвозбуде в районе 400 МГц.  dontt44
Но это, повторю, схемы на консервах и с иным выходным трансом... 1yep
Оффлайн Oleg
« Ответ #918 : Февраль 16, 2022, 03:20:28 pm »
Я думаю попробовать на ART2K0, он имеет более высокое напряжение (200 вольт) и стоит дешевле 188, 189. Но выходной трансформатор 1к4 при напряжение 65 вольт снимать 600 ватт, хочется получить хороший imd, и надежность "вечного" усилителя.
Но попробовав стоковую защиту на мрф300, обнаружил такой баг.
188 в подвозбуде? Или транзистор детектора повышения напряжения? Я просто в своей схеме сделал защиту от пониженного напряжения схемы защиты, и как то не проверял что будет если напряжение начнет снижаться.
Оффлайн Oleg
« Ответ #919 : Февраль 16, 2022, 03:49:33 pm »
Как то обсуждали с Вами по скоростному отключению ВЧ. Я пока остановился на таком варианте. На 28мг в один-два полупериода укладывается. Порт 1 это детекция по вашей схеме (на повышение напряжения). Схема понятное дело не полная, на операционнике еще защелка есть, которая снимается при отпускание ПТТ. Так же маленькое реле на землю, для разгрузки 1н4148.
« Ответ #920 : Февраль 16, 2022, 05:00:03 pm »
ART2K0
Тоже на них облизываюсь, но, пока что не покупал... cr123
188 в подвозбуде?
Именно он. Похоже, когда напряжение на демпферных конденсаторах начинает спадать (когда я постоянку +135 В с этих конденсаторов снимаю), при какой-то определённой ёмкости диодов, образуется ПОС, и транзистор начинает подсвистывать.
Но, повторю, вовсе не обязательно это повторится у Вас - во-первых, у меня это было на консервах, во-вторых, с трансами на BN43-3312 1+1+5 витков.  56511
« Ответ #921 : Февраль 16, 2022, 05:03:24 pm »
Ну, мне-то проще - у меня входное напряжение на входе УМ всего-навсего, 600 мВ, и я его без проблем ключую SN74LVC1G3157.  cr123
Оффлайн N711
« Ответ #922 : Декабрь 17, 2023, 04:54:03 pm »
Есть ли какие то успехи в проектировании/изготовлении  РА на этом транзисторе.
В конце января обещали привезти.......
Оффлайн N711
Ага.
Дешевле........
Транзистор получил.
Потихоньку начнем.
С понедельника займусь поиском медной плиты 16мм. https://cu-prum.ru/mednyj-list/16-mm.html
10мм считаю недостаточным.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2024, 04:11:48 pm от nowember711 »
Оффлайн Gor_27
Плиту и радиатор еще и фрезеровать надо…
« Последнее редактирование: Январь 20, 2024, 06:16:55 pm от Gor_27 »
Оффлайн N711
фрезеровать
На начальном этапе так делал.
Сейчас только шлифование.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2024, 07:01:00 pm от nowember711 »
Оффлайн Gor_27
Неважно. Главное чтобы плоскость была ровная.
Лезвием бритвы можно полировать...
Оффлайн ZTM
Будете паять транзистор к плите?
Транзистор
А чего фланцы такие убитые или это "рефубрикатед" (или как они там называют, когда отпайка б/у с последующей очисткой или перепокрытием выводов до новых)
