Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170274 раз)
User
« Ответ #330 : Сентябрь 15, 2020, 03:34:09 pm »
Как вы головки со среднем нулем переделываете на одну боковую???
« Ответ #331 : Сентябрь 15, 2020, 04:24:54 pm »
А зачем его перделывать? Слева нижняя, справа - верхняя боковая. Посредине несущая. Удобно очень :)
User
« Ответ #332 : Сентябрь 15, 2020, 04:35:27 pm »
Я без шуток.
« Ответ #333 : Сентябрь 15, 2020, 04:41:07 pm »
 lllol lllol lllol
« Ответ #334 : Сентябрь 15, 2020, 04:56:50 pm »
Растяжки там перепаивают. С последующей перекалибровкой.
А на КСВ я две обычных ставлю-и прямая и обратная сразу видны.
А ежли про ОБП в др теме-я еще не перевел газовую колонку (27кВт!) из CW в SSB.
Моща пропадаит...
Утюг (Вы его с 81-ми сравнили) передает уже в ИК диапазоне, но тож инерционен-медленный телеграф.
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2020, 04:59:04 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #335 : Сентябрь 15, 2020, 06:50:49 pm »
Там снизу у механизма на текстолитовой пластинке закреплён контакт, к которому припаивается нижняя спиральная пружинка.
Варианта два - либо, как писал Валерий, либо же, кусачками покусать куски пластины, не дающие её повернуть в нужную сторону, и сделать именно ею нужный доворот без всякой перепайки.
Второй вариант для меня более предпочтительный - стопорная гайка нижней части расслабляется, пластина обкусывается, доворачивается, и вновь стопорится... 1yep pl33 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2020, 06:52:29 pm от Игорь 2 »
« Ответ #336 : Сентябрь 25, 2020, 09:02:39 am »
Смотрите,чё я нашёл-
--- SiHP6N40D - современный аналог IRF510. Легче получить мощность на 20м и выше. Так же держат большее рассеивание (100W против 40W), большее напряжение DS и GS). Но чуть дороже.---
цитата отсюда (п.9)- https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-moschnosti/51960-pokritikuyte-shemu.html
что-то QRZ начал походить на CQHAM.
« Ответ #337 : Сентябрь 25, 2020, 10:26:26 am »
С ключами всё-таки, лотерея... pl33
« Ответ #338 : Сентябрь 25, 2020, 10:42:09 am »
--- SiHP6N40D -
Их еще найти надо, в детальных фирмах тут в UKR нет вообще.
« Ответ #339 : Сентябрь 25, 2020, 12:02:38 pm »
Сергей (который нашел эти транзисторы) заказывал их в чип и дипе. Из очевидных недостатков их применения это то что их надо отдельно каждому ток покоя выставлять. По крайне мере он так писал. А из достоинств то что их меньше надо в два раза чем IRF510.
Но сейчас он на них забил и перешел на MRF300. Правда один транзистор в два раза дороже чем вся эта батарея из ключевых.
« Ответ #340 : Сентябрь 25, 2020, 08:09:25 pm »
А вот, кстати, мой опыт по дальнейшему использованию BLF188. cr123
Вот такой документ, переведённый на английский язык, отправлен изготовителю вместе с его изделиями.  123123
У кого какие мысли по этому поводу?  44443 pl33 dontt44
« Ответ #341 : Сентябрь 25, 2020, 09:22:18 pm »
думаю раковина в припое. а припой случаем не поин?
« Ответ #342 : Сентябрь 25, 2020, 09:41:47 pm »
Сразу на двух пластинах?  44443
Кроме того, обратите внимание, температура подложки была низкой, грелся только кристалл... 123123
Нет, мешал ПОС-40 или ПОС-61 с висмутом.  cr123
« Ответ #343 : Сентябрь 26, 2020, 12:30:10 am »
Ну еще бы пластмассы добавили вместо висмута.  444tom
Был припой ПОС40 с теплопроводностью 50 и стал сплав Розе с теплопроводностью 12.
может в этом ответ.
Считай вместо припоя на хорошую термопасту поставили.
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2020, 12:32:49 am от r1tx »
« Ответ #344 : Сентябрь 26, 2020, 12:48:52 am »
Ну, во-первых, температура плавления любого припоя из серии ПОС существенно выше допустимой температуры кристалла BF188 - всего 200 градусов, хотя, не сомневаюсь, что при существенных нагревах кристалл выживет, а вот что будет с тем материалом, что его к подложке крепит и отводит тепло - тут непонятно.  dontt44
Во-вторых, обратите внимание, что при равной мощности, существенно перегревалась только одна секция, стало быть, дело не в снизившейся теплопроводности припоя - на верхнюю секцию её вполне хватало, да и, повторю, подложка оставалась вполне себе прохладной, при существенном перегреве кристалла... cr123
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2020, 12:53:28 am от Игорь 2 »
