Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170862 раз)
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #765 : Сентябрь 12, 2021, 10:31:40 am »
Есть в Мск по 2500.
Все равно MRF 300 вдвое дороже получаются.
А если ну совсем не хочется паять, можно обычной планкой, сверху винтами придавить через термопасту. Я на ютубе видео смотрел.
« Ответ #766 : Сентябрь 12, 2021, 10:31:55 am »
Защит там было пол ящика.....от всех болезней,....и не помогло.
Там по стоковому напряжению нет нормальной защиты.  dontt44
Тем не менее, и у меня был случай с VRF2933, анализ показал, что с высокой долей вероятности, каскад улетел в собственный возбуд при плавном росте питающего напряжения, моя защита, снимающая входной сигнал, была бессильна что-либо сделать, dontt44 выводы сделаны, теперь вероятность возбуждения оконечника у меня нулевая.  1yep 1999
А 188 не сгорали ни разу, как бы над ними не издевался. А вот потеря теплового контакта между кристаллом и подложкой - это было... dontt44 adm lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2021, 10:36:51 am от Игорь 2 »
« Ответ #767 : Сентябрь 12, 2021, 10:34:02 am »
Я бы не рискнул. При таком варианте нереально отследить перегрев одной секции, который элементарно ловится из-за перекоса, как минимум, в половине моих прижатий - смотрю тепловизором.  123123
Очень это узкое место, по уму нужно было бы площадь подложки вдвое увеличить - проблема увода с 3 см^2 пятисот Вт - наимахровейший мазохизм, сколько раз делал (как минимум, 20 dontt44), так как минимум, втрое чаще матерился и плевался, с первого раза не получалось никогда... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2021, 10:52:50 am от Игорь 2 »
« Ответ #768 : Сентябрь 12, 2021, 10:59:11 am »
Почему, вроде тоже самое около 150$.
мрф300 4шт по 30-40$
А китайские безногие - 2шт по 60$.
Это с учетом чтобы не паять к паллете и с 2шт кило брать только.
Но тут уже может быть за 150 где-то можно один найти более новый крепкий транзистор, который из тех MRF1K8, MFR1K6 (названия условно пишу). Если он конечно позволит 1К без припайки? Жуть не хочется с этим возиться.
« Ответ #769 : Сентябрь 12, 2021, 11:10:49 am »
Я так понял, что 500Вт без пайки тоже эти без выводные с али смогут и еще при лучшей теплоотдаче, чем мрф300?!
Ну, так на цифры-то гляньте - 0.275 град/Вт приведённый к двум у MRF300, и 0.15 - у MRFE6VP61K25 - вторая цифра подтверждена моими измерениями - при прочих равных, у MRF300 кристалл будет перегреваться в 1.83 раза сильнее.  dontt44
Но, повторю, прикрутить MRF300 криво вряд ли получится, а вот MRFE6VP61K25 я нормально припаял только со второго раза, после первой припайки тепловизор однозначно показывал перегрев нижней секции на 20 град. по отношению к верхней... dontt44
Может быть, когда-нибудь набив руку, сумею сразу нормально припаивать, пока что, это не получается, а как проверять качество припайки без тепловизора - не представляю, разве что, два терморезистора приклеить эпоксидкой на крышку у верхней и нижней секций - они же, один фиг, потом в схеме защиты понадобятся.  1yep
По крайней мере, они хотя бы дисбаланс покажут... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2021, 11:20:24 am от Игорь 2 »
« Ответ #770 : Сентябрь 12, 2021, 11:21:01 am »
Попробуйте сплавом вуда залудить дно транзистора и площадку на медяхе к которой будет паяться сборка. Потом нанесите ровно термопасту на дно транзистора и прогревая нижним подогревом медь и феном транзистор припаяйте транзистор. Можно оплавить пасту на линии завода у вас вроде доступ есть. Там можно подобрать термопрофиль в печи и результат будет стабильнее.
« Ответ #771 : Сентябрь 12, 2021, 11:25:46 am »
Так это цифра 0.15 при припайке, а что при придавке сверху будет, прикидочно?
И там зацепится сбоку к истоку хоть как-то можно, чтобы хоть лепесток припаять для массы?
Может тогда "в направлении ограна это всё", а взять по 2 MRF300 в плече и ватт 600-700 снимать, но что там с сопротивлениями входа-выхода выйдет? (чтобы без моста сложения)
« Ответ #772 : Сентябрь 12, 2021, 11:27:02 am »
Да вряд ли есть смысл на Вуда уходить - у меня и Розе не работал. Тем более, что рабочая температура кристалла доходит до 150 град. - при сильном нагреве радиатора там отпаяется всё нафиг.  44443
« Ответ #773 : Сентябрь 12, 2021, 11:31:10 am »
С придавливанием ничего не могу сказать - не проверял. И, повторю, проверить не смогу - ведь в этом случае нет возможности контролировать температуру кристаллов, мало того, что возможен перекос, или даже общий перегрев по каким-либо причинам, так и при дальнейшей эксплуатации при неясной температуре ни тепловую защиту толком не сделать, ни ток покоя не поддержать... dontt44
Нет, не наши это методы.  cr123
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2021, 11:35:11 am от Игорь 2 »
« Ответ #774 : Сентябрь 12, 2021, 11:32:55 am »
А Вы точно уверены, что не засвистит? А я и ломаного гроша не дам.  cr123 Понятное дело, что ничего невозможного нет  1yep  1999, но во что выльется доводка, предсказать не решусь... lol22
« Ответ #775 : Сентябрь 12, 2021, 11:42:55 am »
Не получится, вывод истока берётся с медной пластины, к которой транзистор припаян.  1yep
« Ответ #776 : Сентябрь 12, 2021, 11:56:12 am »
Так там вудом только лудь. А паяйте пос61 пастой
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2021, 12:46:35 pm от Core »
« Ответ #777 : Сентябрь 12, 2021, 11:57:19 am »
Ну, может быть... dontt44 cr123
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #778 : Сентябрь 12, 2021, 12:49:41 pm »
Вообще не проблема.
Сделай прижимную планку пружинящей, слегка выгнутой (выпуклой к транзистору).
И следи за зазором при прикручивании.
Жесткость выбираем исходя из требуемого усилия.
Причину нашли?
Может соринка постороннего металла попала в припой?
Б/У припой ни в коем случае.
Поверхностное натяжение должно выдавливать воздух, если текучесть хорошая и обе поверхности хорошо смочены(залужены).
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2021, 01:06:14 pm от UA6LJV »
« Ответ #779 : Сентябрь 12, 2021, 12:58:53 pm »
Вполне возможно. Но делать пружинные планки мне проблематично.  dontt44
Кроме того, невозможность мониторинга температуры кристалла, меня напрягает более чем конкретно...  cr123
