Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170794 раз)
Да, но поскольку тайминги определяются резисторами и конденсаторами в узком диапазоне, их придется регулировать вручную. И время могут расстроиться уже примерно через год. Просто с МК время односторонне и постоянно (10 ms не станет напр. 11 ms (и больше) никогда).
Игорь, а MRF300 не испытывали еще? Не попадались в руки? Досталась мне парочка AN и BN. Может испытаете, я готов выслать. Сгорят - значит выкинете, а выживут, может вернете. В любом случае претензий к Вам не будет.
« Последнее редактирование: Март 25, 2024, 01:40:33 pm от RC3U »
С удовольствием! Многие спрашивают, но я их не покупал ни разу. Постараюсь не сжечь, и вернуть.  cr123
Результаты выложу.  lol22
Но, обратите внимание, что тепловое сопротивление кристалл/подложка у MRF300 весьма высокое - 0.55 град/Вт - максимальная рассеиваемая мощность на корпусе с идеальным радиатором при температуре ОС 25 град. только 272 Вт, поэтому, сделать на них усилитель с постоянной мощностью свыше, грубо говоря, полкиловатта физически невозможно.  123123 123123 123123
Чтобы потом вопросов не возникало.  lol22
Полагаю, что в результате при питании 45 В, будет 250 Вт при интермодуле чуть лучше -30 дБ (от ОДНОГО тона, т. е. -36 дБ по-буржуйски), и 400 Вт при -25 дБ от одного тона.  123123
« Последнее редактирование: Март 25, 2024, 09:30:53 am от Игорь 2 »
Хотя, может быть и лучше - к примеру, у моего серийного усилителя при выходной мощности 300 Вт, интермодуль от одного тона от -33 (худшая точка - 14 МГц) до -40 дБ гуляет - см. знаменатель в столбце ИМД3.   cr123
« Последнее редактирование: Март 25, 2024, 10:29:17 am от Игорь 2 »
Мне лично нужен надежный УМ, 250 Вт устроит. Вы же все эти тонкости лучше знаете, поэтому и отправляю.  123123
Игорь, а какого размера нужен радиатор для 2 МРФ300 если брать с них по полной (т.е. с двух 500-550Вт) и нужна ли медная пластина?
Почему-то очень противоречивые данные у разных "усилителе-делов", один использует радиатор примерно 200x150x45 и дует вентилятором типа широкая турбина-ролик. (забыл как они называются)
Другой - с еще меньшей высотой ребер (около 30мм), но размер ~200х250 где-то и дует куллерами обычными, даже не в упор, а малой частью потока вдоль.
А третий попавшийся ремесленник применяет радиатор посолидней, около 60мм высотой ребра и в основании плиты толщина мм 8-10, не меньше. А общий размер радиатора где-то как стандартная буханка белого хлеба, на боку лежащая.
С BLF188 и его китайскими аналогами MRFE6VP61K25 с ушами для крепления ситуация следующая.
Усилитель с мощностью 400 Вт при интермодуле -25 дБ от одного тона может непрерывно сколь угодно долго работать одним тоном с выходом 250 Вт при температуре ОС до +50 град., если транзистор стоит на медной пластине 200*100*10, прикрученной к радиатору Лигра ПР503.2 с таким же основанием.
Радиатор продувается 12-вольтовым вентилятором 80*80 с током порядка 250 мА.  1yep 1999
Площадь подложки у 188 - не менее 410 мм^2 - основание 41*10 мм.
У MRF300 площадь теплоотводящего основания 12.4*13.1=162 мм^2, у двух транзисторов - 324 мм^2, что заметно меньше, чем у BLF188, стало быть, шансов работать без меди нет никаких.  dontt44 1yep
Вполне допускаю, что такой размер медной пластины, как у меня и не нужен, есть усилители, где он существенно меньше, но тепловой их режим тщательно не проверял.  cr123
« Последнее редактирование: Март 25, 2024, 02:50:03 pm от Игорь 2 »
Да, всё должно получиться.  1yep
Завтра отправлю, у нас сегодня почта не работает. Сын у меня по почтовым делам мастер, то и дело чего-то отправляет.
Хорошо.  1yep
Лигра ПР505.2
Гоогле почему-то не знает, прошу дать классические ШВГ и число ребер.
Ошибся - профиль ПР503-2 - см. https://1radcom.ru/pr503-2-silovoj-profil/?ysclid=lu6w1n4hcj784201370  dontt44 cry333
Понял, тут и на али такие называются радиаторы для SSR (твердотельных реле).
Данных на них не видел прежде, тем более чтобы так сразу в ваттах - спасибо.
 dontt44 cr123
И на основании приведённых цифр, несложно заметить, что нагрев кристаллов BLF188 у меня в усилителе при температуре ОС 50 град. и постоянной мощности 250 Вт одного тона, составит 112 град., при условном КПД=50% (реально там порядка 60), и условно принятом нулевым сопротивлением подложка-медная пластина... cr123
