Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170509 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
И собственно кино, которое меня сподвигло тоже купить их.
https://m.youtube.com/watch?v=AoDuxvRQ6do
Человек почти 10 минут душит 500 Вт выхода даже без всякой меди.
Есть и другие ролики в том канале испытания аналогичных РА.
В ключевом режиме?  cr123
В ключевом режиме?
Нет, вроде ток покоя задает обычный для SSB там где-то было видно индикацию до подачи раскачки, может не в этом видео, а в других.
Ну, так начальный ток не мешает вогнать транзисторы в ключевой режим, и вешать лапшу на уши доверчивым зрителям.  44443
Впрочем, я никому ничего не навязываю... lllol lol22
Вот поэтому ждем ваших измерений. 33wr
Даже если 300-400Вт с них получится надежных - уже хорошо.
Чтобы без геморов с медью или пайкой фланцев других транситоров, которые без ушей крепежных, нудные процедуры, как по мне.
Да не получится без меди никак, если в даташите нет ошибок.  dontt44
Медь на винтах - годно тоже.
Лишь бы ту дурь не делать с пайкой на плите или подогреве "нижнем".
Да так и будет.  1yep cr123
Конечно, проблем меньше - с одним винтом перекос не сделать.
Медная подложка  - это легко исполнимо. Надо будет медь - поставим. А вот паять, это тоже не по мне.
Там у автора пара выходных транзисторов вместо болта в ухо прижата массивной алюминиевой скобой. Логично. Правда в корпусах как у MRF300 пайку непонятно как исполнять.
Для мрф300 она и ненужна, все поголовно просто прикручивают.
Причем, есть усилки по 2шт в плече для кило.
Оффлайн BL68
С BLF188 и его китайскими аналогами MRFE6VP61K25....
Игорь что вы можете сказать о "его китайскими аналогами MRFE6VP61K25"?  По даташитам вроде практически одинаковые. Просто разница в цене в два раза...
При выходной мощности 400 Вт не отличим от 188. В реальных усилителях ставлю на мощность 250 Вт. Проблем не наблюдал.  dontt44
При бОльших мощностях не смотрел.
Оффлайн BL68
« Ответ #1048 : Апрель 01, 2024, 09:07:54 am »
В усилителе на BLF188 стою перед дилемой... Как делать защиту затворов (допустимое напряжение -6В +11В). По классике - "два диода, резистор и стабилитрон 5,6В с конденсатором в параллель" или, как вариант, на каждый затвор встречно включенные два стабилитрона на массу на 5,6В? Понимаю что при первом варианте отрицательное напряжение на первом затворе не может выскочить за 5,6В, т.к. погасится в положительной полуволне на втором затворе, но что-то подсказывает что лучше перестраховаться.
« Ответ #1049 : Апрель 01, 2024, 10:43:11 am »
стою перед дилемой
Тоже было такое.  cr123
Поступил просто - с затвора на исток поставил MMSZ5237B, и голову не морочу. При испытаниях ставил туда и BZX55 на те же 8.2 V, разницы никакой.
Влияния на работу в МОИХ усилителях нет.
Но у меня 188 качает свой маломощный драйвер, который по техническим параметрам не может перекачать затвор по напряжению, только на каких-то переходных процессах, если Вы в своей схеме ломанёте на вход 188 приличную мощность, фиг знает, чем это закончится.  cr123 lol22
Кстати, чтобы выжечь кристалл BZX55 на 8.2V нужно очень хорошо постараться - при пропускании через него обратного тока 1 ампер ( 56511 56511 56511), он живёт не менее 3 секунд, снижая с разогревом своё напряжение стабилизации.  1999
Повторю - со своей схемотехникой не палил затворы никогда.  lllol
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2024, 10:54:10 am от Игорь 2 »
