Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169364 раз)
Оффлайн BL68
« Ответ #1050 : Апрель 01, 2024, 11:50:20 pm »
Спасибо. У меня усилитель  - отдельное устройство, подключаемое в трансиверу. По входу аттенюатор 6dB 100Вт (в 4 раза), т.к. у меня априори мощность трансивера не может быть более 12 Вт. Но как бы хочется перестраховаться. Все таки $200 не охота выбрасывать в мусорное ведро.  В принципе стабилитрону нужно продержаться миллисекунды, пока отработает защита по превышению мощности по входу.
Как я понял, по отрицательному напряжению (-6В) защищать не нужно, т.к стабилитрон в этом случае работает как диод. Мне только не совсем понятно почему в этом случае на стабилитроне не будет рассеиваться вся мощность при отрицательной полуволне напряжения.... Или это стабистор? До даташита еще не добрался cr123
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2024, 11:52:13 pm от BL68 »
« Ответ #1051 : Апрель 02, 2024, 12:08:39 am »
А потому, что стабилитрон в диодном включении никогда не откроется при штатной работе.
Считаем - смещение на затворе для тока каждого транзистора 1 А 1.83 В (у китайских больше). Для отдачи даже 500 Вт при выходном трансе 1:3, дифференциальное действующее напряжение между затворами 2.5 В RMS, или +-1.25*sqrt2=+-1.76 В пикового от напряжения смещения для каждого транзистора.
Т. е., минимальное напряжение на затворах даже при 500 Вт, составит 1.83-1.76=+0.07 В, а диоду, чтобы открыться, нужно, как минимум, -0.6 В, так что, до открытия ему как до Луны... lllol
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2024, 12:18:28 am от Игорь 2 »
« Ответ #1052 : Апрель 02, 2024, 01:10:45 pm »
Ну что, первые впечатления от пары MRF300 вполне себе неплохие - отдавая непрерывную мощность на частоте 10 МГц 288 Вт в течение 15 минут, кристалл на моём стенде (см. выше с вентилятором 80*80 от компьютера), нагрелся всего-навсего до 90 град. при температуре ОС 28 град.  1yep
Максимально допустимая температура кристалла 175 град., так что, и при температуре ОС 50 град., транзисторы с указанной мощностью будут работать в пределах допуска.
Но, не стоит забывать, что это, фактически, критический режим, максимальный нагрев будет при немного меньшей мощности.  123123 123123 123123
Ток покоя при равном напряжении на обоих затворах 1+1.08 А, - транзисторы почти одинаковы.
Питание 45 В, транс на выходе 1:2.
Спектр без ФНЧ на скрине...  cr123
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2024, 01:15:24 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1053 : Апрель 02, 2024, 01:33:00 pm »
А ток питания при этой мощности как видим спектр на АС?
Ждем по IMD3 дальше инфо... ;-)
И радиатор тот от SSR или какой поменьше сейчас?
« Ответ #1054 : Апрель 02, 2024, 01:36:20 pm »
При мощности 162 Вт, нагрев кристалла через 15 минут примерно тот же. Неохота считать, где там максимум мощности будет...  dontt44 cr123
« Ответ #1055 : Апрель 02, 2024, 01:45:42 pm »
А ток питания
При мощности 288 Вт, где-то 67% КПД, если верить китайским цифровым приборам, стоящим на блоке питания.
Интермодуль через пару часов гляну.
Всё установлено ровно так, как описано вот здесь - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=50.msg67048#msg67048, только ток вентилятора 150 мА. 1yep
И медная пластина не прикручена, а просто лежит на радиаторе - я туда КПТ набухал по всей плоскости, её не оторвать... lol22
Под транзисторами GD-900.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2024, 01:47:56 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1056 : Апрель 02, 2024, 02:46:37 pm »
По поводу линейности.
Частота 10 МГц, 288 Вт на пике огибающей, общий ток покоя 1 А. - верхний скрин.
То же с током покоя 2 А - нижний скрин.  123123
« Ответ #1057 : Апрель 02, 2024, 02:48:49 pm »
400 Вт при токе покоя 2 А.  1yep
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2024, 02:52:20 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1058 : Апрель 02, 2024, 02:52:10 pm »
250 Вт при токе покоя 2 А.
« Ответ #1059 : Апрель 02, 2024, 02:54:58 pm »
250 Вт при токе покоя 1 А.
« Ответ #1060 : Апрель 02, 2024, 02:57:53 pm »
250 Вт при токе покоя 3 А.
Короче, 2 А нужно ставить, и не мучаться.... pl33 lllol lol22
Цифры, практически те же, что и у BLF188.
288 Вт усилитель отдаёт при действующем напряжении между затворами 2.33 В.  123123
ООС отсутствует.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2024, 03:00:09 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1061 : Апрель 02, 2024, 02:59:28 pm »
А на 30 МГц?
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2024, 03:08:29 pm от RC3U »
« Ответ #1062 : Апрель 02, 2024, 03:06:26 pm »
А на 30 МГц?
То же самое. 250 Вт, ток покоя ДВУХ транзисторов 2 А - в точности то же, что и у себя обычно ставлю.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #1063 : Апрель 02, 2024, 03:07:49 pm »
Ну все, теперь и на мрф цены взлетят
Оффлайн Gor_27
« Ответ #1064 : Апрель 02, 2024, 03:09:25 pm »
Что по неравномерности усиления ? Интермодуль хороший.
