Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169356 раз)
« Ответ #1065 : Апрель 02, 2024, 03:12:31 pm »
Где конструкцию и данные трансов подсмотреть? В общем нормальные транзисторы видимо, 250 Вт можно с них смело брать. Делать совсем без ООС?
« Ответ #1066 : Апрель 02, 2024, 03:19:48 pm »
Что по неравномерности усиления ?
Да что-то, типа полдецибела спад на 30 МГц. Это без всякой ООС.  cr123
« Ответ #1067 : Апрель 02, 2024, 03:21:39 pm »
А, во ещё эксперимент - на выходе транс 1:3, 450 Вт на пике огибающей, ток покоя 2 А.  dontt44
« Ответ #1068 : Апрель 02, 2024, 03:24:00 pm »
Ну так это же много хуже. Пойдем проторенным путем. Описание трансов есть в этой теме? На последнем фото транс не косичками....
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2024, 03:25:35 pm от RC3U »
« Ответ #1069 : Апрель 02, 2024, 03:33:19 pm »
Конечно же, есть. Только искать неохота.  cr123
Вот дублирую 2074, все трансы, как в нём. На выход не нашлось двух биноклей 7051, оставил только один. Его хватает, если на 1.9 МГц не работать.  44443
Затворный транс - 3+1 виток, на первичке просто 51 Ом параллельно.
Достаточно подать 1 Вт, чтобы 288 снять.
Ну, и ток не 1.5, а 2 А.
И пару электролитов 1000.0*50 В на питание на всякий случай поставил. Прямо со средней точки симм. транса. Дроссель по питанию сейчас не стоит, там обычно ТЧ-60 К24*12*14 10 витков диаметром 1.8 мм.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2024, 03:35:40 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1070 : Апрель 02, 2024, 03:36:49 pm »
транс на выходе 1:2.
Т.е. 1:4 R или он же 2х6.25R -> 50R?
« Ответ #1071 : Апрель 02, 2024, 03:41:54 pm »
Со средней точки транса блокировочных СМД конденсаторов нужно побольше поставить, чтобы не грелись.
Тут стоят только 4 шт. 0.22 мкФ X7R 250V 1210.
Обычно ставлю 6 шт.
Полезно параллельно им ещё три-четыре 0.01 такие же поставить.  123123
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2024, 03:43:38 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1072 : Апрель 02, 2024, 03:42:38 pm »
Ну да.  1yep
« Ответ #1073 : Апрель 02, 2024, 03:48:15 pm »
Игорь, почему именно 45 В? Вроде бы 50, ну или 48 стандартное.
« Ответ #1074 : Апрель 02, 2024, 04:05:42 pm »
Трёхкратный запас по пиковому напряжению сток-исток.  44443
Сделайте 48, если сильно хочется... lol22
« Ответ #1075 : Апрель 02, 2024, 04:40:46 pm »
Да то готовый RF2067... cr123
« Ответ #1076 : Апрель 02, 2024, 07:19:07 pm »
Кто не понял, схема проверки вот такая... 123123 cr123 lol22
Неплохо ввести термостабилизацию, как в 2074 (в большинстве аппаратов она присутствует) - ток покоя 2 А 30 град. при нагреве кристаллов до 80 град. вырастает до 2.9 А.  123123
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2024, 07:30:11 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Phoenix
« Ответ #1077 : Апрель 03, 2024, 01:12:13 pm »
Игорь 2 Здравствуйте)
А зачем нужен токовый балун на выходе? Это только для мощных УМ актуально или для УМ на RD16 тоже необходимо?
« Ответ #1078 : Апрель 03, 2024, 03:11:42 pm »
Такой большой к.у. впечатляет конечно, но не опасен ли в целом и не может оказаться немного лучше имд на полной моще, если как-то тупее сделать вход по затворам?!
Вот тоже кто-то снимал ИМД, но там источник сигнала сам дает лишь -30 от уровня двух палок (по клеткам).
https://www.youtube.com/watch?v=xwb6DH9z_Mc
Хотя полоса усилка включая 70МГц с ТДЛ-балунами впечатляет.
Есть у этого автора и еще кучка видео с разными испытаниями 300-х.
Другие испытатели пишут, что около 400Вт начинается компрессия.
https://www.facebook.com/vk3amps/posts/mrf300-pallet-test-setup/125975132655354/
Так что пол кВт с пары - это разве что телеграфный и цифровой fsk усилитель получится.
А как хотелось, чтобы 500 двухтоновой с -30 мощи... :-D
« Ответ #1079 : Апрель 03, 2024, 03:43:48 pm »
В мощных усилителях без балуна сильнее греется один транзистор, и одна секция выходного транса. Кроме того, довольно часто с балуном у них заметно ниже уровень чётных гармоник. Но на маломощных усилителях, действительно, не ставлю, разный нагрев там не сильно и актуален, а вот что касается чётных гармоник - нужно глянуть. Это актуально для класса АВ.
Напомните вечером.... 123123
