Автор Тема: RD01+RD16 в трехкаскадном усилителе  (Прочитано 21855 раз)
Оффлайн Сонгвиник
« : Декабрь 18, 2020, 05:02:22 pm »
Доброе время суток, господа. Из темы http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=51.0, как непрофильной, создаю-выношу новую тему. Ровно год назад там я в качестве выходных использовал IRF510.
Что из КИПа есть: ваттметр поглощаемой мощности, осциллограф, анализатор спектра, два СДР трансивера - один как источник сигнала, второй как анализатор спектра в ближней зоне (несколько килогерц ).
Сейчас для СДР делаю УМ на  RD01 и  RD16 с двухтактными каскадами. Схема одного каскада на RD01 на рисунке.
Питание входных каскадов 12 В, питание выходного каскада скорее всего будет 20-24 В. Т.к. на 12-14 В маловато мощности. Хочется получить 20-25 Вт с уровнями  хотя бы минус 25-30 дБ интермодуляционных  и гармонических искажений
На фото - макет усилителя собранный из того, что было под рукой - остатков ранее макетируемых узлов. Схема выходного каскада на RD16, по сути, такая же. Токи покоя установил для RD16 500 мА, для RD01  - по 50 мА.
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2020, 05:07:31 pm от Сонгвиник »
Nisponanomimatamimonanopsin
Re: RD01+RD16 в трехкаскадном усилителе
« Ответ #1 : Декабрь 18, 2020, 05:11:33 pm »
А в чём проблемы? И 2020 есть, и 2001. dontt44
Первый 40 Вт при честном (относительно ОДНОГО тона) интермодуле -30 дБ, второй - 20 Вт. при том же.... lol22
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #2 : Декабрь 18, 2020, 05:24:10 pm »
Пока собрал старые макеты-кусочки схемы воедино. Все каскады двухтактные. Но суммарная работа мне не понравилась. Скорее всего, что то не так с согласованием. Поскольку ранее эти макеты с моточными данными были для IRF510.
Что не пошло: неравномерность АЧХ. 10-12 Вт на диапазонах 80-20 м и 4 Вт на 15 м и 1,5 Вт на 10 м. Это при питании 20 В. ток потребляемый, при этом 1,8 А.
Транзисторы RD16 от изготовителя, RD01 с алиэкспресс. Но, вроде по основным параметрам соответствуют даташит.
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2020, 05:27:20 pm от Сонгвиник »
« Ответ #3 : Декабрь 18, 2020, 06:06:29 pm »
Да соберите как у меня, охота Вам косяки искать.  lllol
Может где ООС не дотянули, может быть, в трансах косяки.
Они что, по отдельности с ровными АЧХ?  lllol
