Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568298 раз)
« : Декабрь 20, 2020, 10:44:10 am »
Новый трансивер основанный на Монстре и Аисте.
База Геннадия Завидовского ацп+плис+stm157
Аналог: кф, смеситель, синтезатор   Игоря
« Ответ #1 : Декабрь 20, 2020, 10:50:51 am »
Птеродактиль
Почему-то сразу вспомнился анекдот с названием колхоза Лопе де Вега...  444tom cr123
« Ответ #2 : Декабрь 20, 2020, 10:57:44 am »
« Ответ #3 : Декабрь 20, 2020, 11:12:28 am »
Я за то, что название прикольное... cr123
« Ответ #4 : Декабрь 20, 2020, 11:15:51 am »
Думаю вот так сменить кт610 на btf или как там их искать надо забыл уже
16 МГц на лодочках 4+6
Что скажите , Игорь, есть шанс на ограничение не нарваться?
На выходе 30 дБ усиления или выше надо получить после кф. Дальше ддс
« Ответ #5 : Декабрь 20, 2020, 11:25:46 am »
Что скажите
Так можно даже не уходить на двухтактники, а просто не меняя схему параллелить менее мощные транзисторы, ведь у меня везде токовыравнивающие эмиттерные резисторы уже есть, просто их вдвое увеличивать, и вся недолга.  1yep
Другой интересный вопрос - разобраться с возможным свистом, но, полагаю, и с ним всё получится - см. мои последние СМД разработки.
А вот хватит ли у платы теплоёмкости, чтобы отводить от каждого СМД транзистора по полватта без существенного наращивания площадей коллекторных полигонов - вопрос открытый.
Проверяйте... cr123 lol22
« Ответ #6 : Декабрь 20, 2020, 11:43:05 am »
Перегрев нам не нужен
Можно так?
4+4+2 и ару заведем на 2 каскад.
Какие , Игорь, вы видите недостатки в данном варианте?
(главное все транзисторы смд)
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2020, 11:45:48 am от ra0ahc »
« Ответ #7 : Декабрь 20, 2020, 11:54:25 am »
Не, архитектуру я бы свою оставил, быстро регулировать с задержками в виде КФ я бы не рискнул, да и с чувствительностью вряд ли гладко выйдет.
Просто меняйте второй и третий каскады на 2...3 параллельных транзистора, я бы именно так делал, чётко отдавая себе отчёт, что, возможно, придётся бороться с возбудом.  1yep
Хотя, полагаю, что это только один раз понадобится, не исключаю, что антипаразитные базовые цепи придётся ставить каждому транзистору.
А, может быть, и общая сойдёт.  cr123
Проверяйте... lllol lol22
« Ответ #8 : Декабрь 20, 2020, 11:59:56 am »
По схеме как увч на 4*610 ? Такую схему ставить? Так там 10 дБ усиление. А ваша сила отдаёт 50 с плюси дБ. Мне бы хотелось всё-таки 30-50 дБ усиление получить. А это 3 каскада надо ставить.
« Ответ #9 : Декабрь 20, 2020, 12:21:07 pm »
Да не, нет никакого смысла в таком огороде - это из пушки по воробьям.
Такой наворот оправдан только там, где нужна запредельная динамика по интермодулю, а в нашем случае, грубо говоря, нужна хорошая односигналка с приемлемым интермодулем.
Так что, повторю, вижу вариант такой.
Первый каскад в 0132 на BFU580Q не меняем - там нагрев мизерный, второй - см. скрин, третий - аналогично, там всё очевидно... cr123
Повторю - не исключаю, что каждому транзистору понадобится своя антипаразитная цепь в базе.  123123
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2020, 12:31:44 pm от Игорь 2 »
« Ответ #10 : Декабрь 20, 2020, 01:38:53 pm »
Ок
« Ответ #11 : Декабрь 20, 2020, 01:58:27 pm »
Типа так?
Или вообще убрать 36 ом ? во 2 каскаде
« Ответ #12 : Декабрь 20, 2020, 02:41:32 pm »
« Ответ #13 : Декабрь 20, 2020, 02:47:40 pm »
А зачем плисину ставить? Вы собрались сигнал ПЧ цифровать? А смысл? Не проще ли перейти на ультразвуковую ПЧ, оцифровать обычным НЧ-кодеком и обойтись полностью без плис и быстродействующего ацп?
« Ответ #14 : Декабрь 20, 2020, 03:06:09 pm »
Это я уже прошел. Там панорамы нет. А с плис либо 2 приемник либо панорама.
