Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569728 раз)
« Ответ #1035 : Июнь 29, 2021, 05:43:39 pm »
это я подсмотрел в приборе в одном так задается пол питания через RC  цепочку, я так понимаю на случай нестабильности питания. Короче что бы не было амплитудной модуляции.
(мое мнение)
« Ответ #1036 : Июнь 29, 2021, 06:48:34 pm »
Да это и у меня применяется - см. 0237 с одной ПЧ для лучшей фильтрации помех, но там у меня единицы микровольт чувствительность, зачем в Вашем случае такая крутая фильтрация, мне совершенно не понятно... dontt44
« Ответ #1037 : Июнь 29, 2021, 07:28:52 pm »
ЦАП минимум выдает 340мкВ....отсюда и претензии  cr123
А еще я посмотрел стабилизатор мс7808 выдает noise 53мкВ
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2021, 07:32:01 pm от ra0ahc »
« Ответ #1038 : Июнь 29, 2021, 08:11:58 pm »
2x6cm
« Ответ #1039 : Июнь 30, 2021, 07:03:48 pm »
Своял Лут  lllol 0603 резисторы в цап.
Тонер немного слабый и есть мелкие точки после травления, думаю это пустяки
Детали ещё не приехали…жду завтра.
« Ответ #1040 : Июль 03, 2021, 01:20:37 pm »
Запаял запустил , но только ад8009
на входе 300ом (50 оса и 200 резюк)
« Последнее редактирование: Июль 03, 2021, 01:24:06 pm от ra0ahc »
« Ответ #1041 : Июль 03, 2021, 01:44:28 pm »
Нормально. Тем более, никто не мешает гармоники срезать, если это нужно... cr123
« Ответ #1042 : Июль 03, 2021, 01:58:48 pm »
Вот с контуром ачх
« Последнее редактирование: Июль 03, 2021, 02:08:51 pm от ra0ahc »
« Ответ #1043 : Июль 03, 2021, 02:03:17 pm »
1мВт выдал ! мощщи
« Ответ #1044 : Июль 03, 2021, 02:06:16 pm »
А их КФ срежет. Я такой сигнал в КФ 2*6 загонять буду
« Ответ #1045 : Июль 03, 2021, 06:34:26 pm »
А их КФ срежет.
А, ну да. Я просто в куче своих проектов из темы выпал... cr123
« Ответ #1046 : Июль 03, 2021, 07:33:33 pm »
Я тут ещё кое что придумал  lllol
Как бы мне исхитрится и сделать один гун с переключением катушек или емкостей с помощью транзисторных ключей на землю. А чтобы лишённого шума не было то запитать  эти транзисторные ключи от референсного питание в 2.5 в, которое используется для опоры ацп. Шум должен снизится. И всё…. Мы переключаем катушки и всего один гун. Деление на 74 серии тут ничего не стОит делать чтоб шумов не наловить. А чфд полностью убрать в плис только оу оставить и пару диодов по входу. Схема упростится очень при очень. А , и сишку поменять на плис
« Ответ #1047 : Июль 03, 2021, 09:10:05 pm »
лишённого шума
если в первом случае понятно, что не лишённого, а лишнего, то вторую цитату не смог перевести на русский, а ведь старались, даже О в слове "стОит" выделили под ударение
« Ответ #1048 : Июль 03, 2021, 10:32:16 pm »
Что-то мне помнится, что на горячем конце катушки ГУНа напряжение может мотаться до +-7 В на пике... cr123
Да и неизбежное снижение добротности катушки при её коммутации повысит фазовые шумы. Насколько - слёта не скажу, может быть, и не радикально - сам по себе варикап имеет на десятках мегагерц весьма низкую добротность, по-моему, на 80 МГц не выше 25.  dontt44
« Ответ #1049 : Июль 04, 2021, 08:35:31 am »
Надо пробывать  lllol
В плис много ресурсов , надо их использовать.
Про перевод на русский …. Ну тут надо в теме немного быть. Синтезатор Игоря состоит из дву частей гун и чфд . Если чфд не очень критична по шумам (кроме выходного оу) то выходы гун и их последующие деление очень критичны. Так вот эти деления необходимо делить 74lvc74 серией, а все деления в чфд можно делать триггерами плис.
« Последнее редактирование: Июль 04, 2021, 08:38:04 am от ra0ahc »
