Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569754 раз)
« Ответ #1185 : Июль 24, 2021, 08:09:31 pm »
У меня же 25 кГц пч
« Ответ #1186 : Июль 24, 2021, 09:11:26 pm »
Ну и по итогу надо сделать "это"
« Ответ #1187 : Июль 24, 2021, 09:29:46 pm »
У меня же 25 кГц пч
А, ну так убедитесь, что АЦП допускает работу в источником с выходным сопротивлением 500 Ом - и в путь... lol22
Вполне возможно, что правильнее будет ёмкость в ФНЧ раз в 5 увеличить - зачем Вам на вход до 170 кГц пускать?
Только конденсатор NP0 вольт на 50 минимум, в противном случае, лажа будет... lol22
« Ответ #1188 : Июль 24, 2021, 09:31:22 pm »
ок
Спасибо
В такие цепи только нп0 конечно
Детали еще в пути.
« Ответ #1189 : Июль 25, 2021, 04:36:53 pm »
ОУ разводить одно "удовольствие" да еще в смд и еще на одной стороне  1999
80х55мм
Здесь все от последнего КФ до ацп НЧ
« Ответ #1190 : Июль 25, 2021, 06:19:43 pm »
 lllol
« Ответ #1191 : Июль 25, 2021, 06:41:56 pm »
Нифига себе - вручную?  56511 cr123
« Ответ #1192 : Июль 25, 2021, 07:10:22 pm »
Лут  lllol
Через мелованную бумагу лучше чем через специальную.  Белый налет от бумаги работает как защита
« Последнее редактирование: Июль 25, 2021, 07:22:32 pm от ra0ahc »
« Ответ #1193 : Июль 25, 2021, 07:20:17 pm »
Нормально... cr123
« Ответ #1194 : Июль 25, 2021, 08:21:51 pm »
Лут
Так же.
« Ответ #1195 : Июль 26, 2021, 07:24:30 pm »
Игорь, пытаюсь завести кварцевый генератор на 3 гармонике .... не хочет, на 1 отлично.
Посмотрите пож номиналы для 32МГц  пойдут ?
« Ответ #1196 : Июль 26, 2021, 07:29:23 pm »
Не, не пойдут. Для 32 МГц конденсаторы по 27 пФ нужны. И, если это не основная гармоника, то ещё и дроссель параллельно 470 Ом в районе 3 мкГн... 123123 cr123
« Ответ #1197 : Июль 26, 2021, 07:32:19 pm »
И вообще не факт, что стартанёт, нагруженный общим эмиттером на Q8. Я бы последовательно с кварцем 51 Ом включил, и с него бы и снимал. Или с последовательного конденсатора пик так на 51...100.
Впрочем, проверяйте, у Вашей схемы шанс есть...  lol22
« Ответ #1198 : Июль 26, 2021, 07:54:37 pm »
Во первых - спасибо
Во вторых - схема ваша  lllol я только ее и ставил во все трансиверы
В третьих - вроде пошла ,триггер запустился, но пока на соплях
« Ответ #1199 : Июль 26, 2021, 10:21:12 pm »
Есть еще что подкрутить ? как-то не заводится с первого раза.
А дроссель резонансный должен быть ?
