Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569730 раз)
« Ответ #1680 : Май 24, 2022, 07:49:40 pm »
Все тесты неправильные там вход был 25ом у двух транзюков в параллель.
зря потраченное врем  dontt44
Посмотрел ксв по входу ...получил 2
поставил резисторы в соответствии с 100 ом чтоб в параллель было 50  - ксв 1.1-1.2 но усиление 6дб всего.
В параллель нельзя ставить, точнее смысла нет.
« Ответ #1681 : Май 24, 2022, 09:23:28 pm »
bfg591 пару опять выкинул. Ну они совсем чувствительные, чуть пальцем задел легкий возбуд и сразу сгорают.  adm
В общем, поставил 3357 8.3дб как в расчетах получил.
Сейчас эта комбинация работате....
« Ответ #1682 : Май 24, 2022, 09:25:02 pm »
Подключил этот каскад перед дпф к антенне ...получился предварик в 8 дб  lol22
Теперь ару сильносигналки заработала ))) а так редко, обычно только чисто цифра работает уровни станций неочень
« Последнее редактирование: Май 24, 2022, 09:28:15 pm от ra0ahc »
« Ответ #1683 : Май 25, 2022, 09:00:12 am »
А полную схему с реальными номиналами можете дать?  cr123
« Ответ #1684 : Май 25, 2022, 04:23:04 pm »
Так вон выше ))) 1:1
« Ответ #1685 : Май 25, 2022, 06:33:58 pm »
Пытаюсь посчитать режекторы на 16 и 8 МГц на 4МГц я слышу физически на прием, но в расчетах нет.
« Ответ #1686 : Май 25, 2022, 06:36:20 pm »
Да и 8МГц так себе по расчетам
« Ответ #1687 : Май 25, 2022, 08:21:00 pm »
Мой основной смеситель при меандровом гетеродине без фильтров давит ПЧ 16 МГц на 48 дБ, половину от неё - на 82 дБ.
На Вашей картинке 8 МГц подавлены на 37 дБ, 16 МГц - где-то на 40 дБ (неохота точно смотреть). Стало быть, со входа фильтра-пробки, 16 МГц будут подавлены на 48+40=88 дБ, остальное давите полосовиками, а 8 МГц, если все просачивания устраните - на 82+2*37=156 дБ (двойка т. к., нелинейность второго порядка, она квадратично падает), где проблема-то?  44443
А то, что Вы там что-то слышите, так посмотрите, какой уровень гармоник у Вашего 4-МГц генератора, прежде чем им монстров проверять, нужно спектр почистить, чтобы гармоники хотя бы под 120 дБ опустить... lol22
« Последнее редактирование: Май 25, 2022, 08:23:11 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1688 : Май 25, 2022, 08:28:43 pm »
Точно! Спасибо
« Ответ #1689 : Май 25, 2022, 11:03:28 pm »
Собрал первую часть  lllol режектора на 16 Мгц
Катушку на 5.5 мкГ собрал из смд. При добротности расчёта 50 у меня этот контур не совпал с расчётным на 3 дБ. А крайние слева и справа на 1 дБ. Плюс ещё подстроичник тоже снизил добротности.
« Последнее редактирование: Май 25, 2022, 11:25:40 pm от ra0ahc »
« Ответ #1690 : Май 25, 2022, 11:04:27 pm »
-48дб в смесителе + -29дб =-77дб в режекторе  остается задавить в дпф  -43дб с отскоком 1.6МГц от 14.350МГц ....нифига себе задачка! Это в дпф еще надо либо фнч любо эллиптику считать.
« Последнее редактирование: Май 25, 2022, 11:08:00 pm от ra0ahc »
« Ответ #1691 : Май 25, 2022, 11:22:21 pm »
Например 80м
Из-за кабеля сместился резонанс маленько. На этом диапазоне пофиг. lllol
« Ответ #1692 : Май 25, 2022, 11:41:34 pm »
Ставятся нормальные катушки (Q=100) В ЭКРАНАХ, и 60 дБ режекции как с куста.  cr123
« Ответ #1693 : Май 26, 2022, 02:56:29 pm »
Что то так на кольце 15мм из пластика.
Сильно остро.
« Последнее редактирование: Май 26, 2022, 03:00:03 pm от ra0ahc »
« Ответ #1694 : Май 26, 2022, 05:59:53 pm »
Оса 103 показала добротность на пластике всего Q=40 !!
Взял там валялась 3мкГ на амидоне Q=60
Сейчас распечатал новый каркас 9 мм ....попробуем его.
