Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569673 раз)
« Ответ #1905 : Июль 10, 2022, 03:18:25 pm »
Q=110 на 14 мгц
Но на 12 мгц q=180!
Не кажется странным, что частота изменилась на 17%, а добротность на 64%? При этом реактивное сопротивление с понижением частоты уменьшается, это значит, что потери в катушке уменьшились более чем на 64%, а именно на 75%. Должно быть какое-то объяснение такому эффекту
« Последнее редактирование: Июль 10, 2022, 03:19:59 pm от 6Ж2П »
« Ответ #1906 : Июль 10, 2022, 03:38:28 pm »
Q=110 на 14 мгц
Но на 12 мгц q=180!
Не знаю как вам ответить. dontt44
« Последнее редактирование: Июль 10, 2022, 03:40:22 pm от ra0ahc »
« Ответ #1907 : Июль 10, 2022, 03:42:02 pm »
Выше 14МГц нужны другие кольца с большим диаметром внутреннего пространства (больше обьем одного витка)
« Ответ #1908 : Июль 10, 2022, 04:19:48 pm »
ИМХО, кольца там вообще не нужны, собираюсь попробовать намотать такие катушки бескаркасно, посеребренным проводом, благо индуктивности невелики. Но это от 21 МГц и выше, на 18 МГц мотану на колечках еще. А по поводу добротности что-то странное у Вас, да. Я по методу Игоря мерял свои катушки примерно тех же размеров и индуктивностей, только что провод потолще, у меня Q получилось чуть боле 60. А тут практически то же самое, но цифры аж в три раза выше... Что-то тут не так.
« Ответ #1909 : Июль 10, 2022, 05:07:42 pm »
Сделал компактно  lol22
« Ответ #1910 : Июль 10, 2022, 05:10:40 pm »
Затухания на 16МГц
Расчетные и по факту
« Ответ #1911 : Июль 10, 2022, 05:11:50 pm »
 lllol
« Ответ #1912 : Июль 10, 2022, 05:27:09 pm »
Ну и вот 16МГц
« Ответ #1913 : Июль 10, 2022, 05:39:51 pm »
А как посчитать теперь все это ? Хз  ну снижение на 10дб 16 мгц не даёт снижение на -10дб это говорит что летит все мимо  44443
На входе -13 дБм 16 мгц. На выходе максимальное усиление тракта это где-то 67дб и мы видим сш 35 дБ. Я вообще не могу сообразить. Если у меня чуйка -120 дБм и палка сш 40 дБ. Значит я задавил 16 мгц примерно на -125дБ , что примерно соответствует расчетному в -134 дБ.
Оставить или добавить режектор ?
« Последнее редактирование: Июль 10, 2022, 05:55:55 pm от ra0ahc »
« Ответ #1914 : Июль 10, 2022, 05:52:16 pm »
С добротностью …. За что купил за то продал  44443 ну индуктивность мне оса тоже намерила как попало. Она умеет мерить до 10 мгц а надо на частоте фильтра. По 3 витка смотал с колец чтоб в диапазон попасть. Емкости сразу поставил расчетные.
« Ответ #1915 : Июль 10, 2022, 08:07:43 pm »
Поставил в рфсим добротность 70 на три катушки. Сразу получил затухание -2.3дб как в реальном фильтре.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2022, 08:29:24 pm от ra0ahc »
« Ответ #1916 : Июль 10, 2022, 08:31:20 pm »
Нельзя ставить 3 катушки  adm на зеркалке всего -93дб подавление. надо 4 катушки ставить, тогда -140дб зеркалка задавлена
« Ответ #1917 : Июль 10, 2022, 09:11:47 pm »
Да фиг знает: http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg49356#msg49356 - три катушки. Да и то все уперлось в возможности прибора, как теперь выясняется.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2022, 09:19:37 pm от Mantrid »
« Ответ #1918 : Июль 10, 2022, 09:23:19 pm »
Надо что бы расчеты сперва были, а потом уже монтажом все на место загонять.
Сейчас новые катушки поставил на печать  cr123 покрупнее
« Ответ #1919 : Июль 10, 2022, 09:25:02 pm »
14
4 катушки по 3.5мкГ
