Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568371 раз)
« Ответ #2085 : Август 13, 2022, 10:09:32 pm »
При 41Вт ток 2.88А по 24В
При 60Вт ток 3.4А по 24В
А, пасиб. То есть, КПД с учетом всяких погрешностей будет около 60%, я рассчитывал на 50. Отлично, значит не промахнулся я с мощностью преобразователя, правильно прикинул.
« Ответ #2086 : Август 14, 2022, 06:06:31 pm »
Новые фишки кикада  33wr
Теперь можно создавать сразу полигон на всех слоях. Еще крутая фишка прозрачность полигонов!!!! Это прям надо было.
Поставил 6.07 версию
« Ответ #2087 : Август 14, 2022, 07:29:41 pm »
Ничего не залазит с такими катушками  adm придётся думать над вертикальным расположением. Блин.
« Ответ #2088 : Август 14, 2022, 10:46:24 pm »
решил так ....
часть "лежа", часть "стоя"
« Последнее редактирование: Август 14, 2022, 10:52:15 pm от ra0ahc »
Оффлайн r1tx
« Ответ #2089 : Август 15, 2022, 04:45:09 pm »
А мне нравится как он импортирует из dxf контур топологии из моделировщика, а потом преобразует контуры кракозябры  в полигон . просто супер.
« Последнее редактирование: Август 15, 2022, 04:47:17 pm от r1tx »
« Ответ #2090 : Август 21, 2022, 10:49:15 am »
Реально что-то по отдельности не получится сделать 24 и 28 МГц  nea33 вот совмещенный с Q=100 (причем еще надо постараться с такой добротностью сделать катушки в 1.5мкГ) Ну и порядок только 5 подходит по подавлению зеркалки. Затухания на 28 -1.5дБ.
Вообщем весело.
« Ответ #2091 : Август 21, 2022, 11:36:46 am »
А какую индуктивность, максимальную, Вы можете получить на своих каркасах? Если индуктивность можно сделать больше, то полосу можно существенно уменьшить, подавление зеркалки, соответственно увеличить. Конечно, придется смириться с увеличением потерь в полосе, а возможно, потери и не вырастут, так как можно фильтр делать не 5, а 4 порядка.
Кстати, обратите внимание на мой график. В чем тут дело? Одинаковый фильтр, а картинка разная, совсем разная...
« Последнее редактирование: Август 21, 2022, 11:47:28 am от Владимир_К »
« Ответ #2092 : Август 21, 2022, 11:41:48 am »
У меня на пластиковых трубах диаметром 20 мм. 1.5 мкГн даже на 11 МГц добротность выше 100 имеет. Провод диаметром 0.5, там около 30 витков... cr123
По идее, на 28 МГц будет не меньше.
И это без медной подкладки снизу, которая ещё увеличит добротность.  1yep 123123
« Последнее редактирование: Август 21, 2022, 11:43:20 am от Игорь 2 »
« Ответ #2093 : Август 21, 2022, 11:45:35 am »
Вот 1.5 мкГ
28витков 0,9мм
« Последнее редактирование: Август 21, 2022, 11:47:18 am от ra0ahc »
« Ответ #2094 : Август 21, 2022, 11:47:45 am »
Вот 1.5 мкГ
И что, добротность 100 на 30 МГц не достигается? Какой диаметр колечка?  cr123
« Ответ #2095 : Август 21, 2022, 11:49:32 am »
Вот 1.5 мкГ
25мм на 9мм 8 мм вн
« Ответ #2096 : Август 21, 2022, 11:52:15 am »
У вас добротность не просчиталась и у вас 2011 у меня 2009 и у меня невозможно фильтр сохранить - ломаное всё коряво
« Ответ #2097 : Август 21, 2022, 11:55:12 am »
25мм на 9мм 8 мм вн
Ваш прибор вообще выше 100 может добротность показывать? Вы его хоть раз проверяли? Проверьте добротность катушки альтернативным методом.  pl33
За точность своих измерений ручаюсь.  123123
Но у меня пластик из трубы, что у Вас - не знаю.
« Последнее редактирование: Август 21, 2022, 11:56:47 am от Игорь 2 »
« Ответ #2098 : Август 21, 2022, 12:00:33 pm »
25мм на 9мм 8 мм вн
Да не знаю я как эту добротность на осе мерить. Показывает хрень какую-то даже после калибровки.
Судя по собранному фильтру на 14МГц добротность оказалась выше чем я закладывал и потери меньше в полосе.
Владимир! И вправду почему так по разному показало?
Игорь, не покажите ваш вариант по таким же установкам, как выше у меня и у Владимира?
« Ответ #2099 : Август 21, 2022, 12:12:33 pm »
Да я давно заметил. Потом как-то  проверял на RFSimm, но уже не помню, толи мой FS совпал с RFSimm, то ли другой. Но че-то я тогда успокоился dontt44.
