Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569207 раз)
« Ответ #210 : Декабрь 27, 2020, 03:07:11 pm »
там места на листе не осталось, но это отговорки.
кликните по листу правой кнопкой мыши ---> свойства ---> рабочее поле и далее задайте произвольный размер поля, а также можете выбрать иные настройки
« Ответ #211 : Декабрь 27, 2020, 03:20:08 pm »
Ок, я предполагал , что где то есть кнопка
« Ответ #212 : Декабрь 27, 2020, 03:24:43 pm »
Ешё интересный момент. Мультисим 10.1 стоит на машине с XP, и работает вдвое быстрее, чем Мультисим 14 на машине с семёркой. Железо одинаковое, за исключением памяти - на XP - 4 ГБ, на семёрке - вдвое больше, настройки - по умолчанию. Разницы в расчётах АРУ не замечено, глубже не копал.
К сведению.... 123123
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2020, 03:33:57 pm от Игорь 2 »
« Ответ #213 : Декабрь 27, 2020, 04:00:06 pm »
Нашёл почему горб выскакивал при включении уровня +20 дБ - переходные конденсаторы были неправильно перемасштабированы.
Я ж прекрасно знаю, что ничего подобного в реальной конструкции нет и в помине... lllol dontt44 1999
« Ответ #214 : Декабрь 27, 2020, 04:06:16 pm »
А вот все переходы - ступенька +20 дБ от точки срабатывания, переход от +20 до +40, и обратно.  123123
Чисто академический интерес к этим моделям, ничего там сложного нет, и они у меня абсолютно легко просчитываются прямо в голове, даже Маткад не нужен.  lllol lol22
« Ответ #215 : Декабрь 27, 2020, 04:34:37 pm »
Перед диодом Д9 я поставил кондер разделительный, иначи фигню показывал (не меньше 5вольт)
« Ответ #216 : Декабрь 27, 2020, 04:42:14 pm »
У меня там никаких конденсаторов нет - схема повторяет оригинал.
А цепь из последовательных диода и конденсатора в установившемся режиме - разрыв.  cr123
Вы что-то там мудрите... lllol lol22
« Ответ #217 : Декабрь 27, 2020, 06:00:00 pm »
У меня оказывается не получится как у Игоря.
И вход сигнала у меня получается вот "такой" (выход с U2 после диода).
(ару отключено)
« Ответ #218 : Декабрь 27, 2020, 06:11:33 pm »
Загрузите мою схему. Там только осциллограф по новой подключить - его вариант из 10 Мультисима в 14 не работает. 123123
« Ответ #219 : Декабрь 27, 2020, 06:29:59 pm »
Увы, она там по другому сделана, там на первом компараторе от 6в старт - для меня перебор, у меня ад8307 в районе 1 В.
Вот так сделал. Видно как вход отрабатывается такой же корявый как и выше на фотке.
« Ответ #220 : Декабрь 27, 2020, 07:24:42 pm »
Интересно, я даже и не попробовал загрузить в 14-ую. Помню, что файлы 12-ой версии из тырнета в 14-ую не грузились вообще
« Ответ #221 : Декабрь 27, 2020, 07:27:43 pm »
Пока все плохо
Если ничего не трогать, то вот такая  хрень с тональником происходит
« Ответ #222 : Декабрь 27, 2020, 07:52:58 pm »
Да грузится файл из 10 в 14 - я ж проверил, только осциллограф сменить... 123123
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2020, 07:56:01 pm от Игорь 2 »
« Ответ #223 : Декабрь 27, 2020, 07:57:09 pm »
Пока все плохо
Последовательная цепь диод-конденсатор в установившемся режиме - разрыв. 123123
« Ответ #224 : Декабрь 27, 2020, 08:59:50 pm »
Точно, спасибо, а то думаю почему сигнал падает медленно...емкость разряжается.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2020, 09:05:41 pm от ra0ahc »
