Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568598 раз)
« Ответ #45 : Декабрь 20, 2020, 05:42:30 pm »
Вы упустили суть - резистор параллельно дросселю может не понадобиться в первом каскаде, где Нортон, а там, где транс в эмиттере - совсем не факт.... 123123
« Ответ #46 : Декабрь 20, 2020, 06:30:34 pm »
Я специально так сделал. Там у меня все 0806 и я их на одно место посажу и места выиграю
« Ответ #47 : Декабрь 20, 2020, 06:33:04 pm »
Вот врисовал пары фильтров
Делать - так делать , пусть CW будут. Я тут поглядел как вы в европейской части работаете: если ниже 59 идешь с тобой никто не хочет общаться, надо 59+30
« Ответ #48 : Декабрь 20, 2020, 06:41:01 pm »
Придется 3 каскад делать универсальным, и под пару BFU580 и под кт610.
« Ответ #49 : Декабрь 20, 2020, 06:57:42 pm »
3157 там совсем не к месту, реле ставьте с подпиткой контактов.... 123123
« Ответ #50 : Декабрь 20, 2020, 07:03:57 pm »
Почему?
« Ответ #51 : Декабрь 20, 2020, 07:13:34 pm »
Почему?
Да уже хотя бы потому, что на коллекторе двухсторонний размах ВЧ напряжения может быть почти 24 вольта... 44443 pl33 lllol lol22
У Вас сегодня прямо неистребимое желание превратить монстра в клопика.  cr123 1yep
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2020, 07:15:24 pm от Игорь 2 »
« Ответ #52 : Декабрь 20, 2020, 07:18:33 pm »
Почему?
За пол года без паяльника навыки подменяются другими.
Врисую реле.
« Ответ #53 : Декабрь 20, 2020, 07:19:23 pm »
Новая оптимизация ГУНа Игоря.
ЧФД почти тот же.
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2020, 07:24:29 pm от ra0ahc »
« Ответ #54 : Декабрь 20, 2020, 07:39:45 pm »
Смотрите, дооптимизируетесь.  44443
Вот ГУН потребляет где-то до 30 мА, у транзисторов UNC3NT1 минимальный коэффициент усиления 30 (см. даташит), значит, в базу нужно вкачать не менее 1 мА, а резистор на коллектор NPN транзистора по наихудшему, 13 кОм (см. даташит), в результате транзистор ключа враскоряку - ток базы (12-0.7-0.2)/13=0.85 мА.
Понятно, взял всё по худшему, но для чего искать приключения, я не понимаю, у меня широко идут применённые Вами ключи, но сюда бы я их не ставил... cr123
Окончательные картинки они в даташите красивые рисуют, в то же время, параметры по худшему им совсем не соответствуют.
У Вас и так будет с чем повозиться, не стоит искать дополнительных проблем на ровном месте.   1yep
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2020, 07:48:13 pm от Игорь 2 »
« Ответ #55 : Декабрь 20, 2020, 07:54:10 pm »
Я это спер с фт101дх
там ими реле переключают в дпф. В базу прилетит 3.3В . Там просто сборка двух транзюков.
« Ответ #56 : Декабрь 20, 2020, 07:56:10 pm »
Врисовал реле...
Что то схема объем набирает  cr123
« Ответ #57 : Декабрь 20, 2020, 08:00:03 pm »
С точек соединения 2 кОм и дросселей L конденсаторы 0.1 мкФ на землю... 123123
 dontt44 lllol lol22
« Ответ #58 : Декабрь 20, 2020, 08:05:03 pm »
Ок. Спасибо
« Ответ #59 : Декабрь 20, 2020, 08:05:14 pm »
оптимизация ГУНа
При таком характеристическом можно дроссель с верхнего варикапа на резистор 10кОм заменить. dontt44
