Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569753 раз)
« Ответ #525 : Февраль 13, 2021, 02:11:39 pm »
Маленькая победа  lol22
Я избавился от колебаний ! Подобрал функцию к оптронам.
Импульс пока есть, ноя пока остановил борьбу с ним. Сильно мучали колебания и неустойчивость. А все просто оказалось - у оптронов начальное изменение сопр почти вертикальное (ранее показывал 0202 оптрон) и все никак не мог подобрать функцию, которая бы хоть как то соответствовала функции оптрона. А там хоть малейшее неправильное изменение напруги  на оптроне и усиление сразу в аут.
Теперь так
Бросок от 0 дбм до  +80дб 2 тона
« Ответ #526 : Февраль 13, 2021, 02:24:37 pm »
Вот еще один эксперимент  lllol
Оказывается на 24 кгц  тоже нормально работает при емкости 0.4 мкФ
Но правда подавление 13 дб примерно. Но всё таки!
(развертка 1мс на деление)
« Ответ #527 : Февраль 13, 2021, 02:51:14 pm »
Э, не, так Вы коммунизм не построите - применённая Вами схема диодного шунтирования не даёт нормальной развязки управляющего напряжения и сигнального тракта, тут нужно либо что-то иное ставить (см. наши беседы), либо же, что-то селектирующее полезный сигнал, типа, как у меня контура в тракте ПЧ... cr123
Оффлайн r1tx
« Ответ #528 : Февраль 13, 2021, 05:23:51 pm »
...например цифровой потенциометр. есть с отличной развязкой.
« Ответ #529 : Февраль 13, 2021, 08:25:45 pm »
Уже надоедает ковырять АРУ
Поставил в параллель еще по одному оптрону ... скорость увеличилась
Осталась как то зафиксировать колебания которые дают имд. АРУ не замирает
на фото перепад в 80дб
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2021, 08:30:08 pm от ra0ahc »
« Ответ #530 : Февраль 13, 2021, 09:10:29 pm »
Почему вы так на оптронах зациклились? Почему не сделать ару по более высокой частоте на pin-диодах если уж так не хотите использовать ad603 (которая решила бы ваши проблемы)? Не было бы головняка с быстродействием. А кривую управления диодами линеаризовать - я думая Игорь вам бы тут помог. За основу можно взять идею которую видел в одном патенте (правда хрен найду наверное сейчас). Там идея простая - управляющий элемент (в патенте полевой транзистор) работает как по переменному току так и по постоянному. Линеаризатор на ОУ отслеживает только постоянную составляющую. В результате имеем линейную предсказуемую характеристику управления. И все будет работать гораздо быстрее чем с оптронами
« Ответ #531 : Февраль 13, 2021, 09:45:11 pm »
Да я просто хотел избежать возню в стм с ару. Хотел спихнуть все на адау. Кстати я и так выкинул пару ОУ с усилением 40дб с компенсацией в адау, обратной дороги нет. Оптроны то нормально работают , особенно парой на одном оу, проблема в другом. Вся система находится в постоянном регулировании и прям слышу эту регулировку. Остановка происходит если я ставлю 1дб\сек отпускание и нарастание , но это не выход - слишком медленно.  Нет ворот,  при которых нет регулировки вообще, ару должна стоять как в интелектуалке. В СТМ - это даже не задача, там все просто. Но я упорно хочу оставить один СТМ хотя планировал пару. Адау почти все на себя взяла да еще и в 96к разрешении - супер. Надо раскрывать до конца ее потенциал, правда это уже вторая неделя идет - очень дорого, и я не могу остановить качание и болтание ару.
« Ответ #532 : Февраль 13, 2021, 10:08:04 pm »
Это довольно стандартный ход, к примеру, у меня по этому принципу линеаризируются оптроны в плавном аттенюаторе 0980... pl33 cr123
« Ответ #533 : Февраль 13, 2021, 11:06:27 pm »
Вы невнимательно читаете. Ваш ход - стандартный. Но имеет погрешность связанную с разбросом характеристик двух оптронов - измерительного и используемого в регулировании. Вариант который предлагаю я (точнее был описан в том патенте) использует ОДИН элемент управления (полевой транзистор)
« Ответ #534 : Февраль 14, 2021, 10:21:19 am »
Я вначале тоже хотел с одним делать, разделив постоянный ток и ВЧ, но посмотрел на разброс характеристик партии оптронов, понял, что смысла заморачиваться никакого нет - с двумя схема проще получается без потерь параметров. cr123
Патент, естественно, и в глаза не видел, походу скоро и дважды два запатентуют... lol22
« Ответ #535 : Февраль 14, 2021, 10:24:36 am »
Так?
атт 47дб при от 0...6В на затвлре
« Ответ #536 : Февраль 14, 2021, 10:45:11 am »
Так?
С полевиками по искажениям не пролезите, я цифры давал лет 6 назад... 123123
« Ответ #537 : Февраль 14, 2021, 11:26:40 am »
Согласен, сильно зависит от напряжения и от его дрифта. это нужны реф источники питания, хотя можно от одного питать и полевик и цап, но не факт , что там зависимость прямая. Так, что наверное оптроны на сегодня весьма актуальны, и шумов нет от них. и оу можно как атт использовать.  Я загоняю какие-то не реальные напряжения на вход смесителя и эти оу всё глотают.  0202 он до 100 ом могут давать, а это уже серьезная аттюниация сигнала.
За ночь ничего не придумал нового как сделать так чтоб напруга остановилась на оптронах, ворота вообщем
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2021, 11:31:08 am от ra0ahc »
« Ответ #538 : Февраль 14, 2021, 11:31:51 am »
Кстати, с таким включением, Вы и шумы набираете - ведь по мере закрытия полевика, вход операционника перестаёт шунтироваться выходным сопротивлением источника, и шумы на нём, естественно, растут.
Только инвертирующий усилитель здесь можно применять.  123123
« Ответ #539 : Февраль 14, 2021, 05:18:22 pm »
Все, я сдаюсь. Сделать хорошую ару цифро-аналоговую не получается в адау. Точнее того качества как я хочу.
Завтра начну подключать процессор к системе. Данные буду брать прямо с потока данных которые проходят транзитом через проц. Один замер в 20 мксек - нормально. Только я буду собирать по 60 замеров и далее реакция. Может оставлю работу той части которая быстро реагирует на бросок в адау , а дальше проц.
