Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569751 раз)
« Ответ #675 : Апрель 03, 2021, 04:47:01 pm »
Посмотрел сигнал без детектора.... какая-то ам модуляция привезалась
« Ответ #676 : Апрель 03, 2021, 07:31:38 pm »
Начинаю все с начала.
« Ответ #677 : Апрель 03, 2021, 08:54:14 pm »
Оказалось вещательный диапазон и радиолюбительский разные по сути.
Вот вещательный
« Ответ #678 : Апрель 03, 2021, 10:17:22 pm »
фапч
« Ответ #679 : Апрель 03, 2021, 11:32:56 pm »
Это пока лучшее, что удалось сделать.
Спасибо Игорю за теорию
« Ответ #680 : Апрель 04, 2021, 07:44:07 am »
На 1701 можно чм модулятор сделать??
« Ответ #681 : Апрель 04, 2021, 09:49:52 am »
Так уже две страницы делаю. Модулятор самое простое оказалось. А вот демодулятор .... в процессе
« Ответ #682 : Апрель 04, 2021, 09:54:33 am »
С вешалками пока не получается подружится. Не влазит в 48 кгц весь спектр но там есть один способ. Как говорит Игорь , все укв профильтрованы розовым шумом 6 дБ на октаву. Вот этой фишко с трудом получилось послушать чм вещалки. А выше способом они не хотят слушаться. Гун не цепляется.
« Ответ #683 : Апрель 04, 2021, 11:49:24 am »
ЧМ демодулятор под радиолюбительские станции готов! (вроде) lol22
Спасибо всем за помощь. 1yep
С фильтром повозился - улучшил ситуацию. И вот такой странный вид фильтра в фапч получился. lllol
Вот результат:
На входе сигнал уже с гармошками. (проверил на идеальном сигнале чм модулятора)
« Ответ #684 : Апрель 04, 2021, 12:33:53 pm »
фильтр я подправил до ровной полочки...
« Ответ #685 : Апрель 04, 2021, 07:42:07 pm »
Нашел еще один алгоритм, который использует квадрату!
Собрал - работает, но немного странно.
Фильтров нет, шум забивает все и вот сквозь шум этот алгоритм вытягивает вещалку, а алгоритм с фапч только очень тихий голос когда идет тогда включается, а так  нет не хочет принимать вещелки . Станций на 144 я так и не услышал.
Новый алгоритм всетаки больше под дсп сделан, так что пока не знаю чо оставить. Оса использует алгоритм с фапч.
« Ответ #686 : Апрель 04, 2021, 08:52:51 pm »
Ну и вот схема
чм с фапч
чм с квадратуры
АМ с фапч  (офигительно захватывает фапч ам станции)
 lol22 lol22 lol22
« Ответ #687 : Апрель 04, 2021, 10:09:22 pm »
А не могли бы вы сделать чисто под ам прошивку для 1701?
« Ответ #688 : Апрель 04, 2021, 10:31:52 pm »
Ну как бы без понимания все равно не получится.....
Ну коли попросили , то вот :
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2021, 10:36:22 pm от ra0ahc »
« Ответ #689 : Апрель 04, 2021, 10:48:30 pm »
Спасибо
