Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569651 раз)
« Ответ #720 : Апрель 25, 2021, 01:59:27 pm »
Кстати, для BFU у меня антипаразитный дроссель был не актуален... 123123
« Ответ #721 : Апрель 25, 2021, 02:00:01 pm »
9дб  cr123
И нагрузочная способность еще выросла !! спокойно держит -5дбм по входу
« Ответ #722 : Апрель 25, 2021, 02:02:07 pm »
Ну и возбодов вообще нет даже на палец реакция 0
Прикольный транзистор
Игорь, если транзистор держит положительную обратную связь или еще  что , то может оставить так и не ставить следующий каскад 22дб мне заглаза усиления перед КФ ??? что не так с ним может быть?
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2021, 02:03:40 pm от ra0ahc »
« Ответ #723 : Апрель 25, 2021, 02:02:25 pm »
9дб
Да то косяки где-то, скорее всего, в измерениях. Там меньше 11 дБ вообще нереально получить, если витки соблюдены.  lllol
ЧАСТОТА 16 МГц?  123123
« Ответ #724 : Апрель 25, 2021, 02:03:09 pm »
Да, у меня они тоже абсолютно устойчивы... 1yep cr123 1999
« Ответ #725 : Апрель 25, 2021, 02:04:15 pm »
9дб
Ну да
« Ответ #726 : Апрель 25, 2021, 02:05:04 pm »
В эмиттере  не 24 ома а 27ом имеет значение? нет нужного
« Ответ #727 : Апрель 25, 2021, 02:05:57 pm »
Колечко поставьте, у Вас же, как я понял, 43 материал в бинокле, а это очень большая гадость в этих местах... 123123
« Ответ #728 : Апрель 25, 2021, 02:06:26 pm »
Не имеет значения. См. выше... 123123
« Ответ #729 : Апрель 25, 2021, 02:08:47 pm »
Я понял и всеже , 22дб  стабильных более менее сразу на кф ??? что там не так будет. Динамики хватает. Шум?
« Ответ #730 : Апрель 25, 2021, 02:11:44 pm »
Да там всего хватит, разве что, входное сопротивление может слегка уплыть. Гляньте, что там, только не перегрузите вход. Если грубо говоря, от 40 до 60 Ом с реактивностью не более +-10, то забейте... cr123
« Ответ #731 : Апрель 25, 2021, 02:14:05 pm »
Витки какие в бинокле - у меня 11+4, и виток на эмиттере.
У Вас-то сейчас что? ? ? ? ?  123123 123123 123123 123123 123123
« Ответ #732 : Апрель 25, 2021, 02:16:00 pm »
1-5-3
« Ответ #733 : Апрель 25, 2021, 02:16:23 pm »
Сейчас по входу ксв при 9дб
Для 9мгц идеально ))))
« Ответ #734 : Апрель 25, 2021, 02:18:55 pm »
У меня же монстравская схема там 1-5-3 витков
