Автор Тема: Интеллектуальная АРУ. Теория и практика  (Прочитано 626031 раз)
« Ответ #150 : Январь 10, 2021, 08:57:03 pm »
Я никогда так не хотел этого. Ето ваши мысли, вы думаете так, что я хотел.
Часто слушаем CW через тракт SSB, ну, ничего подобного нет. А есть 5 время-цепей.
Просто в некоторой момент переключаетесь на тот, который больше нравится (получаеш больше информация из ефира или напряженная электромагнитная обстановка.
И если не копировать его схемы, то то;ьлп послушайте как его АРУ реагирует на сигналы, есть 14 файлов. Есть что принять во внимание, принять идею за реакцию или извлечь уроки (в хорошем смысле этого слова).
« Последнее редактирование: Январь 10, 2021, 09:03:13 pm от veso74 »
« Ответ #151 : Январь 10, 2021, 09:00:23 pm »
Все промодулирлванно шумом. Это капец. Минимальная задержка должна быть.
« Ответ #152 : Январь 10, 2021, 09:05:15 pm »
А как же Вы хотели при коротком откате и отсутствии интеллекта? Чудес не бывает, что хотели, то и получили.  lllol
И, повторю, это не потому, что я что-то не умею, или не понимаю, а Дроздов, Илья, Андрей, буржуй, или же Веселин сделают лучше,  cr123 а потому, что ИНАЧЕ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ - либо Вы теряете слабую станцию за сильной, либо, вынуждены слушать шумы в паузах- иного БЕЗ ИНТЕЛЛЕКТА не дано.  dontt44 123123
И сравнивать аппараты нужно ОДНОВРЕМЕННО с одной и той же антенны.
Только в этом случае может быть разговор о конкретном сравнении, фантазии на тему "а у меня (или кого-то другого) лучше" после прослушивания каких-то треков, уже начинают доставать.  lllol
« Последнее редактирование: Январь 10, 2021, 09:09:37 pm от Игорь 2 »
« Ответ #153 : Январь 10, 2021, 09:08:32 pm »
Я дал в прошлом фрагмент, но вы, я уверен, вообще не слушали конечно. Послушайте, на 2-рая секунда на 59+40 dB (5 милиV) есть тональник, под ниво шумов, (57 = 13 микроV). Слышно? Информация принята? - да, есть корреспондент, кто-там настраивается! Время АРУ ок 0.2 сек. Шум модулирует? - нет. Такого приемника я ищу.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2021, 09:18:44 pm от veso74 »
« Ответ #154 : Январь 10, 2021, 09:12:32 pm »
В этом файле есть задержка до начала отката ару.
« Ответ #155 : Январь 10, 2021, 09:15:02 pm »
Не понимаю что ето значит.
Вeacon (Arduino + Si5351 с 2м провод-антенна) работал на раб. стол (20 см. растояние), а станция - из ефире ок уровни шумов почти.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2021, 09:17:35 pm от veso74 »
« Ответ #156 : Январь 10, 2021, 09:15:53 pm »
Послушайте
Ну, и что дальше? У Вас сигнал идёт на 35 дБ сильнее шума, откат 0.2 секунды.
Что я там должен увидеть и услышать?  lllol Поставить себе откат те же 0.2 секунды?
Да не вопрос, хоть 0.1 поставлю.  44443
Вот только гляньте - Сергею не нравится то, что шум в паузах лезет, ему хочется время отката наоборот увеличить... lol22
« Ответ #157 : Январь 10, 2021, 09:17:22 pm »
Да ничего там нет - классическая экспонента, то же самое, что и у меня сейчас выставлена. Это же не интеллект... 44443
Кстати, по-моему, у Веселина всего одна цепочка в АРУ - нет разделения на медленную и быструю, т. к., на записи отсутствует характерная точка стыковки - Веселин, я прав, или ошибаюсь?  cr123
« Последнее редактирование: Январь 10, 2021, 09:21:06 pm от Игорь 2 »
« Ответ #158 : Январь 10, 2021, 09:21:15 pm »
Мою схему оставим мне, уже давно в сети делятся. На 80% верно тому, что на столе.
Обясните за стиковки. Не понял о "характерной точки".
Услышайте сигнал под сигнала! Только и о етом пишем уже 100 страниц! А у вашего приемника - почти невозможно. Не все сводится к двум время АРУ.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2021, 09:25:55 pm от veso74 »
« Ответ #159 : Январь 10, 2021, 09:25:40 pm »
По поводу АРУ не все сводится к двум время.
Вот и я про то же - у Вас упрощённый и убогий вариант - единственная цепочка срабатывает за 1 мс., а отпускает за 0.2.
О чём это говорит? Да ровно о том, что импульсная помеха указанной длины, будет посылать Вашу АРУ в аут на те же 0.2 с, а у нормальных людей таких цепей, как минимум две, и импульс та же 1 мс., уведёт мою АРУ в аут только на 20 мс - выпадение в 10 раз короче - почувствуйте разницу... lol22
« Ответ #160 : Январь 10, 2021, 09:29:34 pm »
А с какой стати я у себя сигнал под сигналом не услышу? Вы что, научились в сумме двух сигналов отделять один от другого, и трансформировать соотношение между ними?  44443 lllol
Тогда прямиком за Нобелевской премией, и, если её Вам вручат, а не отправят в иное заведение, не связанное с премиями cr123, я лично посыплю голову пеплом и поцелую Вас туда, куда только захотите.  dontt44 lol22
« Ответ #161 : Январь 10, 2021, 09:31:08 pm »
Господа, телеграф это отдельная тема. И по нему не стОит судить о качестве ару. В телеграфе задержки дольше. В тестах там не залезешь «между» только «рядом».
« Ответ #162 : Январь 10, 2021, 09:35:17 pm »
Да сейчас найду фильтры может быть на 3.5 к монстру, к походной станции я же не могу консервы подключить. Если не найду, завтра с семёрки запишу речь.
« Ответ #163 : Январь 10, 2021, 09:53:40 pm »
Не понимаю
А что тут понимать-то?
Вы выложили файл с телеграфом, на котором время срабатывания АРУ на сигнал +35 дБ от шума - один период частоты 800 Гц, т. е., 1.25 мс.  123123
« Ответ #164 : Январь 10, 2021, 09:54:22 pm »
В том же файле время отпускания того же сигнала 200 мс.  1yep
