Автор Тема: Интеллектуальная АРУ. Теория и практика  (Прочитано 625663 раз)
« Ответ #465 : Май 13, 2021, 03:15:12 pm »
Ну пока это всё сырые схемы без понятного объяснения работы и инструкции по регулировки. Вы же
профессиональный конструктор, Игорь  lllol lol22  Может к форуму сайтец приделать или на форуме ветки создать где только Игорь может писать и там разместить последние итерации схем с полным как в журнале радио описанием, методикой регулировок и картой напряжений? вот бы было круто!
« Последнее редактирование: Май 13, 2021, 03:20:39 pm от Core »
« Ответ #466 : Май 13, 2021, 03:26:28 pm »
Кстати, интересный момент - как-то слышал станцию, идущую с весьма большим уровнем (сильносигнальная АРУ отрабатывала), но у неё что-то периодически стреляло короткими щелчками, так вот скоростная ветвь АРУ сильносигналки за эти щёлки цепляла, и сигнал модулировала.
Понятно, что случай исключительный, но сам факт показателен.
Может быть, и в сильносигнальной ветви, есть смысл не цеплять пички... cr123
« Ответ #467 : Май 13, 2021, 03:30:35 pm »
Да не, у меня нет времени сильно подробно всё разжёвывать, в противном случае, форум превратится в филиал журнала "Весёлые картинки".
Если кто-то готов это сделать - я не против... dontt44
« Ответ #468 : Май 13, 2021, 05:02:34 pm »
В очередной версии интеллектуальной двухступенчатой АРУ 0368 (рисовать пока неохота) решил из регулировок оставить только два переключателя - время нереагирования интеллекта (то время, за которое после пропадания сигнала ничего меняться не будет), и время отката.
Оба переключателя будут 8-позиционные, и обеспечивать времена в секундах
0.1
0.153
0.235
0.361
0.554
0.85
1.3
2
Вроде бы, должно с запасом хватить на все случаи жизни - от суперспортивного, когда оба на минимуме, и общий откат всего-навсего, 0.2 с от любого уровня, до суперкартофельного, когда это время аж 4 секунды... 44443 lllol lol22
« Ответ #469 : Май 13, 2021, 05:14:27 pm »
 123123
По окончании времени нереагирования до времени отката короткий промежуток фазы быстрого отката до уровня -14 дБ. Это время не вижу смысла регулировать, оно довольно мало... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Май 13, 2021, 05:16:03 pm от Игорь 2 »
« Ответ #470 : Май 13, 2021, 05:17:20 pm »
С двойным откатом воооооооооще огонь получилось
« Ответ #471 : Май 13, 2021, 05:29:26 pm »
Я тоже доволен, особенно с индивидуально устанавливаемыми временами - под каждую ситуацию с двумя переключателями довольно быстро интуитивно понимаешь, что нужно щёлкнуть, если это реально нужно... lllol
« Последнее редактирование: Май 13, 2021, 05:31:09 pm от Игорь 2 »
« Ответ #472 : Май 13, 2021, 05:30:18 pm »
И, наверное, для случаев аномальных сигналов, есть смысл предусмотреть полное отключение ветви быстрой АРУ.
При этом, ступенька от 0 до 60 дБ будет идти с выходом на лимитер порядка 100 мс.  cr123
« Ответ #473 : Май 13, 2021, 08:31:07 pm »
Вот такая схема сейчас пойдёт в работу... 123123 1999
« Ответ #474 : Май 13, 2021, 09:27:44 pm »
Применяемость ару?
« Ответ #475 : Май 13, 2021, 09:35:05 pm »
Применяемость ару?
Да я ж написал - под 0237 адаптирована.
Аналогично, и с 0241 сработается, только резисторы разрядные на правом мультиплексере может быть, придётся немного подкорректировать, хотя, какая нафиг разница, ну будет там не 2 с, а, положим, вместо них 3, это же не измерительный прибор...  lllol
« Ответ #476 : Май 13, 2021, 09:41:57 pm »
К каким монстрам она подойдёт ?
« Ответ #477 : Май 13, 2021, 10:07:50 pm »
К тем, в которых указанные выше слабосигналки.  cr123
С двумя ПЧ, естественно...
« Ответ #478 : Июнь 07, 2021, 10:49:23 am »
Вчера выбрался на природу, и послушал эфир на походную станцию без своих массированных домашних помех - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg34413#msg34413.
Вывод по АРУ, использующей сигнал с выхода НЧ, который в ней применён однозначен - скоростную ветку использовать не буду - с ней на начальных фрагментах НЧ сигналов (200...400 Гц), на довольно заметное время (десятки-сотни миллисекунд), возникают специфические искажения - скоростная ветка вступает в работу и успешно подрубает макушки НЧ синуса, а медленная ещё не отрабатывает.
По окончании, понятное дело, всё устаканивается, и проблем нет.  dontt44
В связи с этим, вновь пришёл к тому же выводу, к которому и приходил в 80-х - нет никакого смысла в подобных АРУ отрабатывать короткие импульсы - правильнее их пускать на ограничитель, за которым стоит ФНЧ высокого порядка на 3 кГц, в походной станции, напомню, сейчас стоит MAX7400 с внешним тактовым генератором.
А сама схема АРУ в ней теперь как на скрине - остался двухступенчатый интеллект, и одна медленная петля АРУ, время срабатывания выбрано таким, чтобы на одиночные щелчки реакции не было - они улетают на лимитер +3 дБ...
Ещё раз обращаю внимание - всё вышенаписанное относится к АРУ, снимающей сигнал с НЧ выхода, при снятии с ПЧ данной проблемы, естественно, не наблюдается, и АРУ с быстрой и медленной ветками вполне себе актуальна... 1yep dontt44 1999 lol22
