Автор Тема: Интеллектуальная АРУ. Теория и практика  (Прочитано 625677 раз)
« Ответ #435 : Февраль 24, 2021, 09:56:50 pm »
Вот бы вы рассказали более подробно отработках ару. Какой узел что делает усиления расписали.
« Ответ #436 : Февраль 24, 2021, 10:24:30 pm »
Да уже писал раньше. Нюансы двуступенчатого отпускания - в походной радиостанции.  123123
« Ответ #437 : Февраль 24, 2021, 10:41:29 pm »
Более детально с пояснениями хотелось бы
« Ответ #438 : Февраль 24, 2021, 10:42:39 pm »
у Вас шум на 5 секунде поднимается в одной из записей, так там, наверное, Вы слишком малое время отката поставили.
Он не у меня поднимается, а в DDC. При чем тут время отката если ушами не слышно ничего что вызывает этот всплеск?
И аналогичнеые всплески шума легко слышны на ваших записях. Потому что логика работы АРУ близкая и в обоих случаях она цепляется за шум. И в результате какие-то короткие пички на уровне шума, которые не слышны, приводят к срабатыванию АРУ, В результате получаем модулированный шум, который Игорь пытается нам продать как "настоящий эфир"
В записи Андрея, по всей видимости, чувствительность готового сдр приемника и его изделия - разная. Оттуда СДР больше шума выдает
А при чем тут чувствительность? Диапазон шумит на 7 балов примерно. Можно на детекторный приемник принимать :)
DDC выдает "больше шума" потому что его АРУ цепляется за шум. А я у себя - нет. И Игорь тоже цепляется. Отсюда и похожее поведение, шумовые всплески без видимых причин и прочие артефакты которые не имеют ничего общего с реальным эфиром, шум которого ближе к белому
« Ответ #439 : Февраль 24, 2021, 10:51:07 pm »
Дайте тайминги.  44443
Не за шум, а за общий уровень сигнала, состоящий в общем случае, из шума и полезного сигнала. Повышение этого уровня, по определению приводит к срабатыванию АРУ, и просадке уровня на выходе до номинального.
Это естественный алгоритм работы, и изменение уровня шума в процессе регулировки не является никаким дефектом -  главное - что сумма константа... 1yep dontt44
И все изменения уровня, в пределах установленных времён отрабатывания, правильно настроенная АРУ обязана отработать, будь то изменение сигнала, или изменение шума - она работает по сумме, в отличие от Вас, я вовсе не обещал поддерживать стабильным уровень шума.  123123
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2021, 11:23:57 pm от Игорь 2 »
« Ответ #440 : Февраль 24, 2021, 11:41:47 pm »
Дайте тайминги
0:43-0:51, 1:54-1:59, 2:30-2:36 - да там почти везде в паузах шум ощутимо гуляет вверх-вниз.
Когда принимается станция на уровне шумов любая паразитная модуляция приводит к ухудшению разборчивости и повышенной утомляемости оператора
« Ответ #441 : Февраль 24, 2021, 11:47:07 pm »
Какой трек смотреть?  lllol
Очень спорное утверждение. Повторю, мне совершенно не вопрос лёгким движением руки выводить слабые сигналы из зоны работы АРУ, улучшение разборчивости при этом не отмечалось, скорее даже, наоборот - излишняя нагрузка на уши от выбросов... dontt44 cr123
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2021, 11:48:53 pm от Игорь 2 »
« Ответ #442 : Февраль 24, 2021, 11:51:31 pm »
Во-первых, у вас не ддц, а обычный сдр с чип-тюнером (преобразователем-смесителем частоты) и оцифровкой на низкой пч.
Во-вторых, предполагаю, что чувствительность приемников разная, от того и шум когда корреспондент выключается - больше. Приведите чувствительность к одинаковой величине, это важно для таких сравнений. Ну хотя бы по ГССу и "каноничным" 10дБ прироста на НЧ выходе.
Оффлайн Alex42
« Ответ #443 : Февраль 25, 2021, 07:38:52 am »
Давайте критику,
Игорь, да нормально работают и интеллект и задержанная, id99 а вот шум эфира абалденный какая то сенокосилка за углом дома похоже работает lol22. Про усиление Вы уже отметили! dontt44 Ну и как раньше ребята отмечали хорошо бы сделать переключаемые выдержки как быстрая, медленная, ну и средняя. dontt44 За шумы я не слышу что бы цеплялась!
« Ответ #444 : Февраль 25, 2021, 10:01:22 am »
Да, спасибо. Всё уже давно сделано - все времена переключаются.  1yep
« Ответ #445 : Февраль 25, 2021, 12:52:01 pm »
Самый первый http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=503.msg28509#msg28509
Вы помоему немного путаетесь в терминологии. В принципе оно все SDR, потому что прошивкой определеятся. Но исторически в любительской среде SDRы формируют квадратурный канал на НЧ с дальнейшей оцифровкой. И как следствие имеют проблемы с балансировкой и подавлением зеркалки. А DDC непосредственно оцифровывают ВЧ сигнал. Топовые модели делают это непосредственно с антенны. Модели попроще имеют достаточно высокую ПЧ порядка нескольких Мгц которая оцифровывается АЦП. В результате нет таких проблем с зеркалкой как в SDR
Это не более чем предположения. Реальность говорит об обратном - чувствительность тут не при чем
« Ответ #446 : Февраль 25, 2021, 02:14:16 pm »
Ну, и где Вы увидели некорректность?  dontt44 Проскакивают пички по паре миллисекунд, их отрабатывает интеллект, за ними пауза. Всё в точности, как и должно быть. Быстрая ветвь там вообще отключена - мне её паять было лень, поскольку была интересна исключительно реакция на откат.  1yep 44443
В реальной схеме, которую всё-таки вчера имплантировал в монстра, если кого-то такая шумовая обстановка смущает, лёгким движением руки, включаем быструю ветвь (а по умолчанию она у меня включена всегда), а интеллект переводим, к примеру, на время интеграции 30 мс (тоже дефолтная позиция), и, получаем вот такой шум... 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2021, 02:16:12 pm от Игорь 2 »
« Ответ #447 : Февраль 25, 2021, 02:33:31 pm »
Монстр на сороковке с дефолтными установками... cr123 pl33 44443
https://dropmefiles.com/innN6
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2021, 02:36:43 pm от Игорь 2 »
« Ответ #448 : Февраль 25, 2021, 03:24:31 pm »
А вот монстр с задержанной АРУ. Установки по дефолту... lllol
https://dropmefiles.com/G1fJj
« Ответ #449 : Февраль 25, 2021, 05:43:07 pm »
Нет не путаю. ДДЦ называют, когда исключительно АЦП сразу с антенны (иногда через ДПФы) и без конвертеров-смесителей оцифровывает нужный диапазон приема.
Все остальное - это другие классы сдр, по сути гибриды.
У вас в RSP1 стоит чип-тюнер с синтезатором частоты, с АРУ-ПЧ и дальше подается это всё во второй чип - IQ-кодек по низкой ПЧ с усб-интерфейсом, ну конечно ПЧ чуть повыше, чем у сдр с звуковыми картами, но принцип такой же, только того, что всю эту кухню собрали в двух маленьких чипах, вместо внешних звуковух, смесителей на ключах, какого-то отдельного dds/pll синтезатора и прочего.
И проблемы с зеркалами, пораженными точками приема - там есть, только они где-то в стороне, не по таком закону, как для сдр с звуковыми картами.
Ну как же не причем, чем больше чух, тем сильней шум на НЧ выходе _при отсутствии сигнала_, если АРУ обычная, разгоняющая усиление в отсутствии сигнала на полную или около того.
И в общем-то привести приемники к одинаковой чувствительности, при сравнении "в два уха" - первое дело, иначе можно наплодить необъективных сравнений.
Даю для Игоря запиши шумов на 80 и 40м, в ССБ и АМ соответстсвующие файлы.
Чувствительность приемника, как минимум на 10-15дБ больше, чем шум эфира. Анализируйте, что там было интересно только? Условия приема - частный сектор в городской черте.
Есть возможность записать и с многоквартиного дома шумы или эфир, но там будет другой аппарат.
