Автор Тема: Интеллектуальная АРУ. Теория и практика  (Прочитано 625762 раз)
« Ответ #60 : Январь 07, 2021, 01:43:01 pm »
И еще можно как то в монстровской АРУ отказаться от оптронов или вообще от петли по НЧ?
В монстрах давно нет никакой АРУ по НЧ, и оптронов - уже больше года назад разработана слабосигналка 0237.  123123
Оптика и АРУ по НЧ только в походной станции как компромисс, т. к., именно с ней наиболее простые схемы реализации.  1yep
« Последнее редактирование: Январь 07, 2021, 01:51:38 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #61 : Январь 07, 2021, 01:45:08 pm »
ОК! Понятно видимо я пропустил этот момент, сейчас поищу, посмотрю 237! dontt44
« Ответ #62 : Январь 07, 2021, 01:46:20 pm »
вот этот вариант посмотрите
На первый взгляд, ошибок не вижу, но и Вам напомню, что последний вариант со слабосигнальной АРУ по ПЧ более интересен.  123123
За спортивную АРУ пока ничего не скажу - она существенно проще интеллектуалки, но получится ли совместить два в одном, пока не знаю.
Как и не обещаю делать вообще логарифмическую.
Глянем по обстоятельствам... cr123
« Ответ #63 : Январь 07, 2021, 01:47:47 pm »
посмотрю 237!
И АРУ 0362. Не пугайтесь обилия элементов - это всё для универсальности. Просто выберете для себя один раз нужное, и коммутаторы можно выкинуть.  1999
Оффлайн Alex42
« Ответ #64 : Январь 07, 2021, 01:48:28 pm »
Будем надеяться что все получится! Хорошо и 362 поищу!
« Ответ #65 : Январь 07, 2021, 01:49:35 pm »
Я этого не исключаю. Что задумаю, то, естественно, и получится, другой вопрос - будет ли желание и время... cr123
Оффлайн Alex42
« Ответ #66 : Январь 07, 2021, 02:10:48 pm »
  будет ли желание
 Как же запустить генератор идей Игоря lllol Но лед тронулся! lol22
« Ответ #67 : Январь 07, 2021, 02:17:50 pm »
Сгущенку в студию! 1yep
« Ответ #68 : Январь 07, 2021, 02:22:25 pm »
Две коробки!!!! 444tom cr123
Оффлайн Alex42
« Ответ #69 : Январь 07, 2021, 02:25:08 pm »
Игорь нашел 0237 но это слабосигналка,пока не разобрался она для одной ПЧ dontt44 а вот 362 что то не могу найти cry333
« Последнее редактирование: Январь 07, 2021, 02:27:57 pm от Alex42 »
« Ответ #70 : Январь 07, 2021, 02:39:29 pm »
Alex42, по моим закладкам эти схемы тут:
0237 (для второй ПЧ без оптопар) http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=7.msg11210#msg11210
0363 АРУ полная для монстров http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=7.msg11324#msg11324
Март 2020г, вроде новей не было, пусть Игорь глянет.
Оффлайн Alex42
« Ответ #71 : Январь 07, 2021, 02:57:04 pm »
ОК! Нашел 362 мамо мия без бутылки не разобраться, но будем разбираться, нужно нормально перерисовать! Игорь, а в 0362 вх и вых 1и2 это кто куда и от куда, если нет второй петли пока не понял! lllol
« Ответ #72 : Январь 07, 2021, 03:06:20 pm »
Там же чуть ниже по второй ссылке перерисовывал в нормальный вид ару, смотрите. Но это черновик был, потом все заморожено было, был занят другими проектами в течении 20го года.
Надеюсь вернуться через 2-3 недели к вырисовке схем.
« Ответ #73 : Январь 07, 2021, 03:09:46 pm »
вроде новей не было
У меня тоже нет данных - 0237 - последняя версия, НЕ ПУТАТЬ с 0237 под одну ПЧ - цифры пересеклись.  dontt44
Есть там вторая петля - одна по сильносигналке, вторая - по слабо.
Соответственно, вх/вых 1 - слабосигналка - см. 0237, вх/вых2 - сильносигналка - см. 0132... 123123
Оффлайн Alex42
« Ответ #74 : Январь 07, 2021, 03:11:06 pm »
Да а нашел, буду разбираться!  lol22 Нужно наверно все начиная от антенны вырисовывать что бы было полное понятие конструкции. dontt44
« Последнее редактирование: Январь 07, 2021, 03:15:23 pm от Alex42 »
