Автор Тема: Простой расчёт УВЧ каскада на транзисторах.  (Прочитано 70241 раз)
Re: Простой расчёт УВЧ каскада на транзисторах.
« Ответ #30 : Декабрь 29, 2020, 05:20:14 pm »
 1yep lol22
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #31 : Декабрь 30, 2020, 12:34:41 am »
Игорь добрый вечер! Запускал я программу. 1999 Расскажите,пожалуйста, про те данные, которые нужно вводить в программу, и откуда их брать, для интересующего меня каскада.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #32 : Декабрь 30, 2020, 12:43:16 am »
Про эмитерный и базовый резисторы я догадался,  а Rg и Rн - я так предполагаю, то что подключено к каскаду?
« Ответ #33 : Декабрь 30, 2020, 01:05:24 am »
Здравствуйте! Ну, так всё просто - надеюсь, выходное сопротивление того, что будет на входе каскада согласовано с заданным Вами, стало быть,
ставите Rg=75.
Аналогично, Rн=75
rбэ у КТ610 ставьте 100 Ом.
Бетту ставите среднюю для КТ610 - 100.
Ну, и гоняете Rоc и Rэ до достижения нужного результата по усилению и сопротивлениям.
Это, если общая пресета.
А, если у Вас та, что по заданному усилению и входному сопротивлению сама вычисляет Rэ и Rос, то там по-моему, всё и так понятно... cr123
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #34 : Декабрь 30, 2020, 08:17:26 pm »
Как всегда, не вовремя сдох интернет adm.  В целом, с расчётом  всё  теперь понятно.  А откуда брать rбэ для других транзисторов? ну для того-же 2Т922А?
Интересующий меня УВЧ будет работать в режиме передачи с блоками Б2-32 (1.5-30 мГц) и Б2-33.1(30-60мГц) приёмника Р160п (пока не до конца трансивер),а если точнее, с катушками связи контуров.Это блоки диапазонных фильтров. И в них есть УВЧ, каскодный, на 2П902А и 2Т904А. Согласно техдокам, там вход и выход 75 ом, и допуск 10% для сопротивления нагрузки. Большинство людей, кто делал из
 Р160п (или его модификаций) трансивер, нагружали в режиме передачи эти блоки 50-омными нагрузками, а потом жаловались на разброс уровня сигнала.
« Ответ #35 : Декабрь 30, 2020, 08:48:41 pm »
Я мерил в лоб с помощью низкочастотного генератора 10 кГц, измеряя напряжения U1 и U2, расчёт элементарен.
Только на базе больше 10 мВ не нужно чтобы было, а то нелинейность пойдёт.  123123
Ну, а по большому счёту, там что 20, что 100 Ом, насколько понимаю, разница будет не сильно критичная... lllol dontt44
« Ответ #36 : Декабрь 30, 2020, 08:53:14 pm »
Я 160 трансиверизировал вообще не используя эти блоки - вытащил только гетеродины и опору 5 МГц, и всё снаружи без проблем сделал.
Правда, ЭМФ не было на нужную частоту, взял стандартный на 500 кГц, и синтез на две частоты поставил, чтобы 500 кГц на 12.8 перенести с верхней, или нижней боковой, синтез на те же 5 МГц Гиацинта опирается, совпадение частот приёма/передачи абсолютное...
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #37 : Декабрь 30, 2020, 10:02:49 pm »
К переделке Р160п у меня особый подход rrr7777. Мне проще далась разработка и изготовление печатных плат (на фотографии), чем расчёт УВЧ. Многие не верят, что это самопал.
Но про это радио пожалуй позже создам тему, есть некоторые мысли, которые стоит обсудить.Там и будут подробности. А ещё мне понравилось слово "монстростроение" 44443
« Ответ #38 : Декабрь 30, 2020, 10:06:44 pm »
Ну, а у меня случай прямо противоположный.  dontt44
Платы делал только резаком, хотя, упаковывал весьма неплохо. Но, последнюю серьёзную лет 20 назад делал... dontt44 lol22
« Ответ #39 : Декабрь 30, 2020, 10:07:26 pm »
Мне тоже нравится... cr123
« Ответ #40 : Декабрь 30, 2020, 10:24:50 pm »
rб(Ом) ≈ 10 / Рмакс(Вт)
отсюда https://vpayaem.ru/inf_transistor.html
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #41 : Январь 24, 2021, 02:12:20 am »
Пришло время для испытаний  реального усилителя, пока на макете. И тут я вспомнил про трансформатор. Про него совсем забыл.
Как его сделать с научным подходом, чтоб он был достаточно полосатым.
УВЧ буду делать два, для частот 1.5-30  и 30-60 мГц соответственно.
« Ответ #42 : Январь 24, 2021, 10:06:18 am »
Да всё, как обычно - под 1.5...30 МГц мотаете свивку из 10 витков на К10*6*5 1000НМ, а для 30...60 - то же самое на колечке 30 или 50 ВЧ  cr123 123123
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #43 : Январь 24, 2021, 07:41:08 pm »
Только-что пробовал усилитель запускать... 10 витков скрутка... фигня получается.   no88  Гармошки так и прут на нижних диапазонах, а на 28мГц нет нормального усиления.
Нормально работает только на 14мГц.
Попробую другим научным методом - методом тыка при помощи NWT7.
« Ответ #44 : Январь 24, 2021, 07:51:26 pm »
Что за схема?  cr123
