Автор Тема: Простой расчёт УВЧ каскада на транзисторах.  (Прочитано 70243 раз)
Оффлайн 133ЛА3
Re: Простой расчёт УВЧ каскада на транзисторах.
« Ответ #45 : Январь 24, 2021, 08:11:55 pm »
Да всё та-же, с ОС от середины трансформатора. Транзистор 2Т922Б.
« Ответ #46 : Январь 24, 2021, 08:36:27 pm »
Транзистор 2Т922Б.
Нагрузка тоже в отводе? Ток какой?  cr123
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #47 : Январь 24, 2021, 10:12:13 pm »
Нагрузка в отводе,резистор 75ом. 500мА ток. По постоянке транзистор в нормальном режиме.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #48 : Январь 24, 2021, 10:22:25 pm »
На низкочастотных диапазонах искажения появляются при повышении входного напряжения. И что интересно, искажается и входной сигнал, хотя до этого мерял выход блока на
эквиваленте - всё шикарно.
Только-что снимал АЧХ усилителя. Пик на 2мГц. Попробую отмотать трансформатор.
« Ответ #49 : Январь 25, 2021, 12:15:34 am »
Так и должно быть. Вы транзистор на ограничение выгоняете, и цепь ООС размыкается. Так и должно быть.
А на ВЧ, скорее всего, у Вас осциллограф не тянет гармоники показать.  cr123
Полную схему дайте, если от меня чего-то хотите... lllol
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #50 : Январь 25, 2021, 07:51:43 pm »
Вот она. Снимок лень было обрезать. Резисторы в эмитере собраны из нескольких, параллельные группы  4 по 51ом и 4 по 56ом.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #51 : Январь 25, 2021, 07:53:43 pm »
Немного ошибся с номиналом резистора R5 , там 820 ом. Он одинаковый для постоянки и ВЧ.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2021, 07:55:27 pm от 133ЛА3 »
« Ответ #52 : Январь 26, 2021, 12:37:34 am »
Вот она.
Круто. А кто режим по постоянному току Вам считал?  44443 pl33 lllol
« Ответ #53 : Январь 26, 2021, 09:13:59 am »
R4 для начала 430 Ом...
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #54 : Январь 26, 2021, 06:56:02 pm »
А чё с постоянкой не так ? Напряжение КЭ приблизительно половина питания - 13в, напряжение ЭБ  - 0.7в. Какого чёрта R4 должен быть  430ом? Ток покоя - 500ма.
« Ответ #55 : Январь 26, 2021, 07:37:38 pm »
Напомните, что Вы хотите иметь с этого каскада?  cr123
Все цифры.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #56 : Январь 26, 2021, 08:50:48 pm »
Пока писал "ожидаемые результаты" мне дошло, где я протупил 44443. Я начал расчёт до замера фактического напряжения выхода блока (на эквиваленте 75ом) 33wr.
а там оказалось 10в (пик - пик)! А предполагался 1в, из писанины в каких-то схемах чужих переделок. Посмотрел опять осциллограф, там включено 5 в/деление.
Теперь всё стало на свои места! Почти...
Может здесь лучше применить другую схему? Предложите  более гениальное конструкторское решение.
 Может есть с лучшей развязкой по сопротивлению входа/выхода?
« Ответ #57 : Январь 26, 2021, 09:26:37 pm »
Естественно. Полампера там сто лет не нужно, несложно догадаться, что пиковый ток, который может быть в нагрузке при питании 27 В и трансом с отводом от середины составит 27/(2*75)=0.18 А, но это при напряжении на нагрузке 27/(2*SQRT2)=9.5В,  56511 Вам ничего подобного, естественно, не нужно.
Поэтому, фиг бы с ним, оставьте ток покоя 0.18А для сохранения линейности, резистор в эмиттере те же резисторы, и пересчитайте свой каскад... 123123 cr123
И нижний вывод R4 на точку соединения R1 и R2.  123123
« Последнее редактирование: Январь 26, 2021, 09:28:53 pm от Игорь 2 »
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #58 : Январь 27, 2021, 08:40:57 pm »
Я имел ввиду принципиально другую схему. Схему, например, на полевике. С блока полосовиков выходит намного большее напряжение, чем предполагалось, и не намного
меньше, чем можно получить с данной схемы усилителя.  Вспомнил про схему из 4 номера журнала "Радио-дизайн", переточить её... dontt44
А ещё лучше, я доделаю телефонный блок Б4-24 (Передача), измеряю напряжение на выходе полосовиков в режиме передачи, а потом уже УВЧ  чудить...  1yep
« Ответ #59 : Январь 27, 2021, 09:06:48 pm »
Да смысла особого не вижу. Тем более, что у этой схемы развязка тоже не ахти.
Если она нужна, нужно с трансом в эмиттере схему делать, но с ней шума будет больше... lllol
