Автор Тема: Измерения звуковой картой  (Прочитано 90617 раз)
Re: Измерения звуковой картой
« Ответ #15 : Январь 03, 2021, 02:19:18 pm »
и разделительный трансформатор 220/220
Да, собственно, так и планировал и, из-за этого, как раз, задержка. Иначе выпрямитель давно бы уже собрал..
« Ответ #16 : Январь 03, 2021, 02:30:05 pm »
Я бы слово "вынужден" использовал по отношению к семёрке и прочим десяткам, они не для работы, это местное отделение ЦРУ.
XP, кстати, есть и 64-битная.
А, и файл подкачки лучше отключать на всех дисках - вероятность происшествия "хлобысь" сильно уменьшится.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2021, 02:33:26 pm от PCM »
« Ответ #17 : Январь 03, 2021, 02:48:41 pm »
Если бы она ещё и до ума была доведена... cr123
« Ответ #18 : Январь 03, 2021, 03:20:25 pm »
Поставил программу, обзывается она Driver Easy
Владимир спасибо! Полезная прога. 1999
« Ответ #19 : Январь 03, 2021, 03:35:47 pm »
Пару ссылок по доработке входа звуковых карт для изм.целей, может кому интересно и так, чтоб не потерялось:
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=30348
https://cxem.net/sound/raznoe/via_termor.php
Смотрю, там "высоко-конечники" парятся изготовлением 1кГц генератора для калибровки и проверки КНИ звуковых карт, чем их не устраивает какой-то кварц на 10-20кГц найти или там именно 1кГц у них принято?
« Последнее редактирование: Январь 03, 2021, 03:37:43 pm от rtty »
« Ответ #20 : Январь 03, 2021, 05:33:38 pm »
Игорь! Нет ли в Ваших записях схемы внешнего усилителя для звуковой карты с дифференциальным входом? Требования конечно высокие, чтобы не добавил шума и большое подавление синфазной помехи.  Коэффициент передачи может быть равен единице.  Можно, конечно, заняться экспериментами, но зачем изобретать, может у Вас уже есть готовое решение.
Это я озаботился убрать наводку на кабель. А он у меня длиной около 60 см, меньше не удобно работать, тогда придется комп на стол ставить, а места и так часто не хватает.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2021, 05:37:53 pm от Владимир_К »
« Ответ #21 : Январь 03, 2021, 05:43:03 pm »
Есть у меня генератор на 10 кгц кварце. Правда, надо бы его доработать. Во-первых уровня не хватает (в схеме есть ограничение, чтобы кварц не вышел из строя), но гармоники у него не меньше, чем выдает на выход звуковая карта, поэтому смысла я не вижу (правда там обычные NE5532).  И выходит он на режим несколько минут.
« Ответ #22 : Январь 03, 2021, 06:19:08 pm »
А использовать ЗГ спектролаба и выход зв.карты никак?
« Ответ #23 : Январь 03, 2021, 06:59:53 pm »
Я как раз об этом и писал. Кроме того, звуковой генератор в программе Шмелева, позволяет с точностью в тысячные доли дб, менять выходной уровень.
« Ответ #24 : Январь 03, 2021, 07:17:29 pm »
Да Вы поконкретней - про мощность, допустимые искажения и т. д....
А там искажения выхода ЗК появятся. К примеру, со схемы сложения двух Риголов, работающих на 10 и 11 кГц 2 В на пике огибающей я вижу интермодуль третьего порядка -120 дБ (даже не интересно, это сама карта, или генераторы друг друга), а то же со звуковой карты E-MU 0204 24 бита на 18 дБ хуже.
В то же время, вторая гармоника от Риголов на 15 дБ сильнее, чем от внутреннего генератора ЗК.
Но ведь срезать гармоники совершенно не вопрос, а вот интермодуль нечётного порядка не получится.  dontt44
Качественную аппаратуру тоже Риголами меряю, хотя, нужно чётко отдавать себе отчёт, что интермодуль звукового тракта даже -60 дБ, слышат очень немногие искушённые, в т. ч., и я, когда в форме.  cr123
Интермодуль -70 не услышу никогда в жизни, да и никто не услышит, как мне кажется - слишком это феноменально будет... cr123
Большинство и -40 не замечают.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2021, 07:28:21 pm от Игорь 2 »
« Ответ #25 : Январь 03, 2021, 07:36:35 pm »
Ну какая там мощность. Это усилитель входной, на линейный вход карты. Там входное у карты, вроде 600 ом. У карты вход не балансный. А надо сделать балансным.
« Ответ #26 : Январь 03, 2021, 07:59:12 pm »
Если делать по максимуму, то нужно как в РП2715 делать, подобрав нужный коэффициент усиления, а, если из того, что в тумбочке, то можно и вот так... 123123
« Ответ #27 : Январь 03, 2021, 08:25:23 pm »
Спасибо!
А если малость усложнить, пусть даже три операционника будут, но чтобы входное сопротивление было одинаковым,  по обоим входам. Тут все-же разное.
« Ответ #28 : Январь 03, 2021, 10:38:29 pm »
Так инструментальный тогда, типа такого... 123123
« Ответ #29 : Январь 03, 2021, 11:14:23 pm »
типа такого...
Во, спасибо, буду пробовать. Если, конечно не добавлю шума. Питание, наверное пару аккумуляторов. Остается проблема - операционники. Наверное тоже можно решить, если подходящие  не будут стоить слишком дорого..
