Автор Тема: Измерения звуковой картой  (Прочитано 90615 раз)
Re: Измерения звуковой картой
« Ответ #30 : Январь 03, 2021, 11:42:34 pm »
Не, ну чтобы шума не добавить, нужно и операционники ставить дорогие.
Начните с каких-нибудь NJM4580, они стоят копейки, а потом смотрите, пойдёт, или нет.
У меня там, где нужен минимум шума стоят AD797...  dontt44
« Ответ #31 : Январь 04, 2021, 10:15:51 am »
А LM833 годится? Шумы у них с NJM в разных единицах измерения даются:
л м - 4.5nV/SQRT(Hz).
эн йот эм - 0.8μVrms typ. (RIAA)
« Ответ #32 : Январь 04, 2021, 10:31:29 am »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=505.msg25910#msg25910
Входное сопротивление 100 ком , выходное 10 ком ?
« Ответ #33 : Январь 04, 2021, 12:16:18 pm »
Входное сопротивление в схеме может быть, в принципе любым. Берите резистор не 100 ком, а 1 к. Здесь, наверное, надо ориентироваться на даташиты применяемых операционников, от сопротивления, наверное зависит уровень шума.
Выходное здесь, скорее, единицы ом.
Впрочем, надеюсь Игорь поправит, ежели что не так. Кстати, усиление тут вроде 3, а не 4.
Упомянутые выше операционники AD797 есть в продаже (долго не искал, посмотрел первое попавшееся предложение), порядка 10$.
« Последнее редактирование: Январь 04, 2021, 12:22:30 pm от Владимир_К »
« Ответ #34 : Январь 04, 2021, 01:20:36 pm »
Ну, естественно, тройка, это у меня своя математика - десять разделил на 5, получил три  56511 56511 56511, и ещё единицу докинул...
Всё так.  1yep Разве что, сомнительно влияние резисторов со средней точки на входы на реальный шум, который, в первую очередь, определяется выходным сопротивлением источника.
Эти резисторы только на шум ХХ влияют... lol22
« Ответ #35 : Январь 04, 2021, 01:32:14 pm »
Да, спасибо. С шумом плохо в голове откладывется. Прочитал, вроде все понятно, через некоторе время.. забыл. Вот ежели-бы практически измерить, сравнить, тогда отложилось бы надолго.
« Ответ #36 : Январь 04, 2021, 01:38:07 pm »
А практически - ставьте адешки, и не мучайтесь. Альтернативы по шумам не найдёте.
У меня с ними приёмник прямого преобразования что-то, типа 0.45 мкВ чувствительность имеет 10 дБ СИНАД 3 кГц.  dontt44 1999
Но, имейте в виду - даже вполне серьёзная организация мне продала подделки. Естественно, поменяли, подделывать подобные вещи весьма выгодный бизнес, тем более, что их любят и любители хайэнда, а у них в 99.99999% уровень технического развития, как у меня в три месяца, сам бог велел на 140УД6 написать AD, и продать недотёпам.   lllol
« Последнее редактирование: Январь 04, 2021, 01:42:52 pm от Игорь 2 »
« Ответ #37 : Январь 04, 2021, 02:06:32 pm »
К сожалению, сталкивался и не один раз.
« Ответ #38 : Январь 04, 2021, 02:10:24 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #39 : Январь 04, 2021, 03:14:18 pm »
Если, конечно не добавлю шума
-  может купите сразу готовый инструментальный ina163
« Последнее редактирование: Январь 04, 2021, 03:19:13 pm от ur5vft »
« Ответ #40 : Январь 04, 2021, 03:20:48 pm »
ina163
Но он по шумам прогадывает 797... cr123
« Ответ #41 : Январь 04, 2021, 05:01:05 pm »
По даташиту, вроде не прогадывает - LOW NOISE: 1nV/√Hz at 1kHz, Это INA.
Low noise 0.9 nV/√Hz typical (1.2 nV/√Hz maximum) input voltage noise at 1 kHz.  А это 797.
Но с INA, в три раза дешевле. 1 корпус 797 стоит также как INA, а их три надо. Есть знакомый, занимается ремонтом компьютеров, может он что с дефектных звуковых карт мне презентует...
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #42 : Январь 04, 2021, 06:04:04 pm »
а что на счет OPA1632 скажите?
« Ответ #43 : Январь 04, 2021, 06:15:15 pm »
Я изучал тему довольно давно, если особо не прогадывает, почему бы и нет?
Там ещё, наверное, и сопротивление генератора должно быть указано - гляньте.
Чем с бОльшим сопротивлением генератора равный шум, тем микросхема лучше.
У меня, естественно, есть где-то и эти микросхемы...
OPA1632
Ну, так по шумам-то, особенно на тех же 300 Гц, она уже существенно 797 проигрывает - см. картинки - у 797 0.9 нВ/sqrtГц, а у OPA - 2.1... 123123
« Ответ #44 : Январь 04, 2021, 07:30:05 pm »
И по возможности установки LM833 тоже вопрос остался.
