Автор Тема: Р160П. переделка в трансивер  (Прочитано 53887 раз)
Оффлайн 133ЛА3
Re: Р160П. переделка в трансивер
« Ответ #15 : Январь 18, 2021, 10:59:46 pm »
надёжность должна быть высокой,
Я предполагаю, это компромисс для возможности питания  от сети 400Гц. Изначально в БП переключаются только первичные обмотки.
Если подключить трансформаторы 50Гц к сети 400Гц, то витков у первичных обмоток будет многовато.
Ну в те дебри БП я сильно не вникал.
« Ответ #16 : Январь 19, 2021, 08:50:14 pm »
А на наших зелёненьких - с погрешностью в большую сторону, до 1.5 раза больше заявленной ёмкости.
Круто, то, что вы делаете, давайте больше фоток)) интересно.
Но хочу сказать, что из своего опыта знаю, электролит, прежде, чем "сдохнуть", увеличивает свою ёмкость, со временем начинает расти ESR, потом ёмкость падает, всё-таки возраст запредельный для них. На линейных блоках питания "ещё походит", а импульсные их "убьют" мгновенно. Может я не прав, но в моей местности происходит так))
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #17 : Январь 19, 2021, 09:58:44 pm »
А чего фотографировать то? Всё что более-менее готово уже есть.
Ну вот плата управления, с обоих сторон,  дешифраторы на шкалу, на синтезатор. . Напомню, снято убогим телефоном, другого нету dontt44
« Ответ #18 : Январь 20, 2021, 03:24:28 pm »
Снимаю шляпу над потугами, но не проще ли было любому атмельщику-пикщику-смт-щику поставить пузырь и сделать всю эту логику на МК, и в одной плате где-то 10 на 10 см?
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #19 : Январь 20, 2021, 08:00:08 pm »
Так не интересно! Здесь и весь прикол в том, чтоб было как на военном заводе. Никакой пластмассы, никакого китайского барахла! Всё написано в первом посте.
 Чуть не забыл, транзисторы на плате шкалы тоже металл, покрашены с завода в чёрный цвет, не пластмасса! 2Т203А все 49шт, и повезло раздобыть все с одной партии.
« Ответ #20 : Январь 21, 2021, 01:02:41 pm »
Да осилит дорогу идущий! 1999
« Ответ #21 : Январь 21, 2021, 07:06:57 pm »
Конечно проще. Но будет как поддельными елочными игрушками - разноцветные и красивые, но радости не доставляют :)
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #22 : Январь 21, 2021, 11:34:34 pm »
Микрофонный УНЧ. На дедовской бумажке в клеточку попалась данная схема. Может кто знает, откуда она срисована? dontt44
Она мне нравится напряжением питания и выходом 600ом, как по заказу на входы блока  Б4-24 1999 ,правда жирный запас по напряжению.
 При переводе в электронный вид я немного изменил её - нарисовал плюсом об землю, для питания от -27в ст.
Уже  и печатку в программе нарисовал. А может есть более гениальная схема? Может есть лучшее использование симметричных входов блока?
Там на каждом входе стоит трансформатор, на линию выходит по два экранированных провода.
Ещё вопрос, в блоке Б4-24 есть режим АМ, хотя в "Лазури" он не используется. почему?
« Ответ #23 : Январь 21, 2021, 11:57:17 pm »
Очевидно потому, что слишком модуляция архаичная, и давно не используется.  dontt44
Чисто для прослушки и оставили. Кстати, в моём экземпляре, и АМ и ЧМ сделаны были отвратительно - АМ даже Ригонда лучше принимала, а режим ЧМ существенно прогадывал даже простым сибишкам.
Всё выкинул, и свои схемы поставил.
В SSB всё было более-менее нормально, но переключение полосы по второй ПЧ я вывел на переключатель, реально там по жизни у КФ полосы 8, 20, 50 кГц, вряд ли был смысл в SSB оставлять полосу 20 кГц, как это было сделано по умолчанию... cr123
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #24 : Январь 22, 2021, 12:50:57 am »
А какого года выпуска? Дело в том что у меня нет техдокументации  от конкретно моего приёмника, из бумажных - допотопный вариант с убогими гибридными микросхемами, отвратительная печать.
Ещё есть альбомы с "фотопортянками" от Р680, более похоже на мой аппарат, большие чёткие схемы, но немного неудобные из-за размеров. Остальное всё в электронном виде. Существуют приёмники
 с блоками в которых не только элементная база отличается, но и вся схема. Например, блок Б1-6 ,  Б1-6 с платами ****М, или блок Б1-6М.
Так я чего сказать хотел, приемник постоянно дорабатывался. Мой аппарат 1987 года (приблизительно, по датам на элементах). Меня тоже не устраивала работа блока АМ\ЧМ\ТЛГ,  (блок Б4-12),
как оказалось, виноват  поджаренный транзистор в УНЧ.
Но в предыдущем посту я говорил не о приёме а о передаче. Блок Б4-24, взятый из "Лазури", имеет режим АМ, но в самой "Лазури" этот режим не используется. Ножка для включения этого режима, на разъёме блока не подключена.
« Ответ #25 : Январь 22, 2021, 02:03:46 am »
Какого года - не знаю, проблема с АМ/ЧМ в первую очередь была из-за плохих фильтров по третей ПЧ, ну, и со схемотехникой там были проблемы.
Все схемы в бумажном варианте есть.  1yep
Про Лазурь ничего не скажу - не видел никогда... dontt44
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #26 : Февраль 28, 2021, 09:47:43 pm »
На этой неделе появилось свободное время, чтоб продолжить доработку Р160П. Доделал и испытал доп. плату  для блока Б4-24.
Для этого временно установил и частично подключил плату в сам блок. Место в блоке было, и плата разместилась шикарно, как там и была. 1yep
На плате - микрофонный УНЧ и формирователь телеграфного сигнала, ещё на ней поместился автоматический телеграфный ключ на трёх микросхемах.
Осталось отмыть от канифоли, покрыть лаком (как положено, УР231), ну и вмонтировать в блок по нормальному.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #27 : Февраль 28, 2021, 10:37:04 pm »
Остался один нерешённый вопрос - выходной каскад УВЧ. Раньше думал установить УВЧ с трансформатором в коллекторе, создал для этого другую тему на этом сайте.
Но как выяснилось, мне эта схема не подходит dontt44. Поскольку выбор схемы усилителя сейчас касается именно Р160П, продолжу тему здесь.
Я планирую в будущем сделать усилитель на ГУ81М (с ОК) для данного трансивера. Перед ГУ-81М  - каскад на лампе Г807 или ГУ50.
Может вообще не морочить голову с транзисторным УВЧ, а просто добавить ещё один каскад на лампе, например 6Э5П?
Тогда как лучше состыковать блок Б2-32 с сеткой?
Или всё-таки схема транзистор - контура - Г807?
На выходе блока имеем в среднем  8 вольт.
Пока не знаю, как лучше поступить. dontt44
« Ответ #28 : Февраль 28, 2021, 10:50:02 pm »
С какой нагрузкой?  cr123
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #29 : Февраль 28, 2021, 11:36:29 pm »
На нагрузке 75ом.
