Автор Тема: Р160П. переделка в трансивер  (Прочитано 53889 раз)
Re: Р160П. переделка в трансивер
« Ответ #30 : Февраль 28, 2021, 11:43:04 pm »
И до скольких вольт и на какой нагрузке Вы хотите разогнать?  cr123
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #31 : Март 01, 2021, 01:55:04 am »
Хочу получить 25-30в на сетке ГУ-50 (должно хватить). Она в свою очередь будет раскачивать ГУ-81М. Но вернёмся к Р160П. Я изначально думал сделать транзисторный
УВЧ, сигнал с него подавать на контур (несколько диапазонных контуров) в сетке лампы 6Э5П. УМ предполагался трёхкаскадный, Но я так думал раньше, когда не знал, сколько напряжения будет на выходе блока Б2-32. Думал, что будет как с Р250М2 и Р399А -там получилось  1-2в, а на 28мГц - меньше 1в. А теперь думаю уменьшить УМ до 2-х каскадов, но для этого тразисторного УВЧ в трансивере должно быть достаточно для раскачки ГУ-50.
« Последнее редактирование: Март 01, 2021, 01:59:07 am от 133ЛА3 »
« Ответ #32 : Март 01, 2021, 02:21:10 am »
Так где проблема-то, если Вы уже имеете почти что ватт выходной мощности?
Вы же пишите о 8 В на 75 Ом.  123123 Ставите контура в сетку с частичным включением (умножение на 4, в сетку 1.2 кОм), и все дела... dontt44
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #33 : Март 01, 2021, 06:56:46 pm »
Разогнать ГУ-50 вообще без дополнительных каскадов?.. Это получается, отвод от 1/4 обмотки?  Не хватило у меня ума про это подумать. А возможно здесь применить трансформатор?
Фактически выход из блока Б2-32 это катушки связи диапазонных фильтров. Ну ещё и ФНЧ. Нужно ли применять в сетке именно контур?
« Ответ #34 : Март 01, 2021, 07:33:34 pm »
Конечно. Но входная ёмкость ГУ-50 будет давать затухание выше 10 МГц. Так что, если без допусилителя, то всё, что выше 7 МГц, только с контурами, или иными согласующими устройствами.
С контурами проще всего... 123123
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #35 : Март 01, 2021, 08:26:45 pm »
Значит, прислушаюсь к вашему мудрому совету 1999.
 А может, Г-807 использую вместо ГУ-50, пока точно не решил...
Еще переделал по вашему совету переключение фильтров второй ПЧ. Теперь в режиме SSB работает фильтр с полосой 5кГц. Правда, измерять фактические параметры фильтра мне было лень.
Переключение автоматическое, в зависимости от вида работы.
Думаю, на блок Б2-33 доп. УВЧ тоже не нужен. 1-2в вполне хватит для смесителя. Тот который будет в приставке 144 и 430мГц. Но приставка - Это на совсем потом...
« Ответ #36 : Март 01, 2021, 08:41:18 pm »
 1yep
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #37 : Март 14, 2021, 03:31:53 pm »
 rrr7777
« Ответ #38 : Март 14, 2021, 04:06:19 pm »
« Ответ #39 : Март 14, 2021, 09:38:06 pm »
Платы сами делаете ?
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #40 : Март 15, 2021, 12:04:49 am »
Платы делаю сам. Фоторезист. Химическое лужение.
Оффлайн Сергей 54
« Ответ #41 : Март 15, 2021, 08:02:16 am »
И металлизацию отверстий делаете?
« Ответ #42 : Март 15, 2021, 01:55:05 pm »
я думал это платы от приёмника, переделанные. Аккуратно у вас все получается  1999
« Ответ #43 : Март 15, 2021, 02:16:27 pm »
Так платы от приемника (имхо). Переделка на двух нижних.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #44 : Март 15, 2021, 10:01:12 pm »
Металлизацию делать не умею dontt44. Но на двухсторонних платах пропаиваю элементы с двух сторон. На первых двух фотографиях блок Б4-24 из "Лазури". Меньшая плата - самодельная,
и она в общем-то не самая сложная.  Сложнее было сделать основную плату блока управления, и разработку схемы, и плату в программе, и изготовить её. На ней с обеих сторон 54 микросхемы.
Это всё есть на фотографиях в предыдущих постах. Дешифраторы на шкалу и на синтезатор, с их разработкой платы значительно проще - там несколько раз дублирован один фрагмент.
