Автор Тема: Конденсаторы в фильтрах мощных усилителей  (Прочитано 119984 раз)
Решил сегодня посмотреть, какая будет разница, если в мои ФНЧ на 16 МГц для 500-ваттного усилителя http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=342.msg27348#msg27348
вместо одного из конденсаторов Mica на 360 пФ, впаять 4 шт. 1206 91 пФ 1 кВ NPO.  33wr
Частота - 14 МГц.
Слева на фото - mica, справа - указанные 4 конденсатора.  123123
Re: Конденсаторы в фильтрах мощных усилителей
« Ответ #1 : Январь 31, 2021, 05:30:08 pm »
А вот картинка с тепловизора - разницы по нагреву особой нет - mica даже на 5 град. проигрывает. dontt44
Частота 14 МГц.  123123
« Последнее редактирование: Январь 31, 2021, 05:34:46 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2 : Январь 31, 2021, 05:32:40 pm »
Так это не шутка? На фото они чёрные, и мне показалось что они стрельнули .
« Ответ #3 : Январь 31, 2021, 05:34:23 pm »
Но, во-первых, нужно чётко отдавать себе отчёт, что производитель не гарантирует нормальную работу обычных конденсаторов под высокой реактивной мощностью, во-вторых, и это абсолютно точно, батареи этих 91 пФ сгорали на ура на частотах около 100 МГц, где mica работали без проблем, так что, особо обольщаться повода нет, но, как факт, принять, конечно же, нужно... 1yep dontt44 lllol
« Ответ #4 : Январь 31, 2021, 05:36:57 pm »
Да не, то канифоль. 44443 Куда они нафиг стрельнут - там и 60 град. нет.
Я таких мешок купил за три копейки, когда на 50 МГц аппаратуру делал.
Ни один не подошёл, пришлось mica покупать.
Сам удивился, что они на 14 МГц работают вполне себе ничего... dontt44 lol22
« Ответ #5 : Январь 31, 2021, 05:38:47 pm »
Сейчас на 32 МГц ФНЧ проверю... 123123
« Ответ #6 : Январь 31, 2021, 06:07:05 pm »
Ага, а вот на 30 МГц в ФНЧ 32 МГц. 180 пФ MC22FF181J-F немного выигрывает у пяти NPO 1206 36 пФ - 56/58 градусы... 1yep cr123
« Ответ #7 : Март 03, 2021, 03:48:53 pm »
Каким тепловизором пользуетесь? Что-то доступное или взяли попользоваться?  Просто к тому, что покупать домой недешево, а хорошие промышленные образцы и вовсе жутко-дорогие.
« Ответ #8 : Март 03, 2021, 05:27:08 pm »
Fluke Ti90.  1yep Очень давно купил. Понятно, что дорогой, но по-любому, без него ещё на бОльшие деньги попадаешь... pl33
« Ответ #9 : Июль 06, 2021, 03:16:13 pm »
 А данные от производителя на конденсаторы NP0, никому не попадались? Что там реально их производитель обещает. А то нашлись в закромах и NP0 100 пФ на 3000 В. Типоразмер 1812. И слюдяные 82 пФ*500 В, и 270 пФ*500В, типоразмера 1812. НА последние данные нашлись. Впечатлило. Особенно токи до 10 А, через детальку 4*3 мм. А я их у себя последовательно для максимума 200 ватт ставил. Что бы по току разгрузить...
« Ответ #10 : Июль 06, 2021, 06:06:48 pm »
Мне - нет. Хотя искал с пристрастием.  dontt44 Повторю, по моим экспериментам, в среднем, 4 шт. NP0 на киловольт,  заменяют один слюдяной mica.
500-вольтовые почему-то хуже... dontt44
« Ответ #11 : Июль 06, 2021, 06:52:43 pm »
Ну mika говоря честно меня немного удивили. У меня в ФНЧ на сороковке их более 20 штук стоит. Там где можно было одним обойтись, ставил четыре. Зато на диапазонах 160 и 80, по моему X7R налепил. 1000 пФ*2000 В, типорамер 1812. Обозначений правда на них нет. Придётся проверить на практике. Если что, придётся перебирать.
 Ну и 100 пФ*3000 у меня так же 1812. Знать бы и на них данные по добротности и токам.
« Ответ #12 : Июль 06, 2021, 07:12:25 pm »
Я бы и со 100 Вт не рискнул X7R ставить. Проверьте на нагрев на частоте среза - скорее всего, задымятся...
 56511
Да нет данных. Если NP0, то явно не хуже, чем мои на киловольт... cr123
« Ответ #13 : Июль 06, 2021, 07:15:04 pm »
Вот так у меня в походной станции.
100 Вт.  dontt44 123123
Все конденсаторы NP0 на киловольт.
« Ответ #14 : Июль 06, 2021, 08:09:58 pm »
А я у себя на 7 мгГц даже одиночные mika 1812 побоялся ставить. Хлипковаты показались. А 100 пФ, они у меня MP0, на 14-21-28 мгГц применил. И так же по паре последовательно включал. Жаль что когда покупал, выбор по номиналам был почти нулевой. Нёжную ёмкость приходится набирать из того что имеется. Но теперь ФНЧ запущен, ждёт проверки реальной мощностью. На данный момент только НЧ диапазоны смущают. Там и колечки красные, и конденсаторы какие то левые. Могут не только по мощности не потянуть, но и линейность завалить. Надо проверять.
