Автор Тема: Конденсаторы в фильтрах мощных усилителей  (Прочитано 120028 раз)
Оффлайн BL68
Re: Конденсаторы в фильтрах мощных усилителей
« Ответ #45 : Январь 20, 2025, 05:52:58 pm »
Для информации. Взял на Алишке конденсаторы NPO COG типоразмера 1812 на напряжения 1 - 3 кВ. На удивление хорошо работают в ФНЧ. Протестировал при 1кВт в ФНЧ 2МГц при частоте 1,9 МГц и в ФНЧ 32 МГц при чатоте 29 МГц. Нагрелись после 30 сек непрерывной несущей где-то до 40С, что совсем немного. В общем, как альтернатива  Мики, пойдет.
PS Цена за 10 шт около $2.
« Ответ #46 : Январь 20, 2025, 09:11:11 pm »
На непрерывную работу полной мощностью я на 400 Вт по 5...6 штук аналогичных 1210 ставлю... cr123 lol22
Оффлайн BL68
« Ответ #47 : Январь 21, 2025, 11:55:41 am »
Во-о-от... А у меня они стоят по одному. Поэтому я и выбирал размер 1812. Если что, то темное - это еще не отмытый флюс rrr7777
« Ответ #48 : Январь 21, 2025, 12:00:45 pm »
Это понятно. Но в моём случае всё-таки, есть возможность получать, фактически, любое значение ёмкости, а не только из стандартного ряда... cr123 pl33
« Ответ #49 : Январь 21, 2025, 12:17:16 pm »
зял на Алишке
Ссылки полезно сразу же и давать без запроса, если пишем что товар проверен...
Я раз брал тоже такого размера 1812, но большой емкости 4.7мкф 500v, то они от сетевого 220 чуть грелись, а от 300в постоянки (после моста) пробивались сразу или некоторые через пол часа. Может не повезло, подсунули на 250v...
Оффлайн BL68
« Ответ #50 : Январь 21, 2025, 12:23:11 pm »
зял на Алишке
Если Игорь не против, то дам.
Оффлайн BL68
« Ответ #51 : Январь 21, 2025, 12:25:52 pm »
Игорь, я не возражаю. У меня в некоторых ФНЧ также стоят по 2-3 шт в параллель для получения необходимого значения емкости. Я написал о том что и один конденсатор 1812 себя нормально чувствует в ФНЧ при 1 кВт. Еще раз простите за занудство rrr7777
« Ответ #52 : Январь 21, 2025, 02:17:26 pm »
Я его не заметил. dontt44
Ваши данные, без сомнения интересны... cr123  lol22
« Ответ #53 : Январь 24, 2025, 06:52:31 pm »
Не, я не против, самому сейчас могут понадобиться..... cr123 123123 dontt44
Оффлайн BL68
« Ответ #55 : Январь 24, 2025, 11:22:04 pm »
Я не смогу открыть эту ссылку. Брал здесь https://a.aliexpress.com/_EyzuvEs
« Ответ #56 : Январь 24, 2025, 11:50:19 pm »
А у меня не открывается Ваша... 44443
Всё понятно - у нас разные страны.  dontt44
« Ответ #58 : Январь 25, 2025, 09:23:16 am »
 1yep lol22
Оффлайн BL68
« Ответ #59 : Январь 25, 2025, 01:11:59 pm »
1812 раскуплены на Али. Есть такие-
Не, это сосем не то пальто dontt44
Только что зашел, глянул. 1812 есть по наличию, не раскуплены. Заказал еще 3 кВ 100, 220, 470 пФ. Понятно, разные страны. А если через ВПН и aliexpress.com?
« Последнее редактирование: Январь 25, 2025, 01:17:21 pm от BL68 »
