Автор Тема: VisAir  (Прочитано 58076 раз)
Re: VisAir
« Ответ #15 : Февраль 10, 2021, 03:36:42 pm »
Дело не в том LVC или AC. Дело в принципиально другой схеме которая обеспечивает меньший фазовый дисбаланс.
Это бесспорно. Так же как и то, что у серии LVC частоты вчетверо выше, чем у AC.
Полагаю, я цифры фазовой ошибки чуть позже найду у себя в рабочих тетрадях... cr123
Re: VisAir
« Ответ #16 : Февраль 15, 2021, 04:33:38 pm »
 Есть ещё вот такой синтезатор, на ARDUINO-Pro-mini + SI5351. Работает с платой ADTRX US5NCJ. Работает-работает,но при переключениях диапазонов часто просто зависает.Приходится всё выключать,и перезапускать. Вопрос - нельзя ли без СР2102 его подключить прямо к COM-порту ПК ? Прошивать плату не нужно,всё прошито.Чисто подключить?
 Или вот такой ещё соберу на днях.на SI570.Вроде-бы всё для этого есть,даже STK-200\300.
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2021, 04:36:05 pm от Dim »
Re: VisAir
« Ответ #17 : Февраль 15, 2021, 08:06:21 pm »
 Просмотров вижу много.Никто не может ответить на вопрос- можно ли подключить Ардуину-Про-мини к ком-порту без USB-переходника?
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2021, 08:08:07 pm от Dim »
Re: VisAir
« Ответ #18 : Февраль 15, 2021, 08:29:45 pm »
Можно подключить, но через макс232 -в СОМе ведь двухполярка.
И какого уровня UART у альдруино - тоже уточняйте, сейчас мода пошла на 3.3в, вместо классических 5.
А чего зависает, уточняйте у авторов, может что не так настроили в сдр-программе...
Re: VisAir
« Ответ #19 : Февраль 15, 2021, 08:58:58 pm »
... можно ли подключить Ардуину-Про-мини к ком-порту без USB-переходника?
Да, но за что Вам етот старый способ?
Converter RS232 to Arduino Wiring diagram
http://forumdiagram.blogspot.com/2014/08/converter-rs232-to-arduino-wiring.html
Serial communication with Arduino using a 7404
https://arduinodiy.wordpress.com/2012/04/09/serial-communication-with-arduino-using-a-7404/
Скорее найдите причину зависания: либо преобразователь, либо разность потенциалов масс, либо софт, либо другое...
(Ставлю на вторую причину: потенциал между компютер и устройство/ам. Вероятно будет нормально при хорошем заземлении (не только обнулении) обоих.).
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2021, 09:03:54 pm от veso74 »
Re: VisAir
« Ответ #20 : Февраль 16, 2021, 06:42:06 am »
На разных ПК пробовал.С ХР и с W7,с разными версиями PowerSDR на обоих ПК....И с остальным железом,и с чисто подключенным только синтезатором... И с длинным кабелем-удлинителем USB,и с просто воткнутым переходником в USB-порт... Срывается выходной сигнал с сишки.На дисплее-есть подключение,светодиод САТ горит,показывает правильную частоту,и типа,что перестраивается и валкодером,и мышкой,но выход становится 19947 кгц вместо учетверённой частоты диапазона. Кварц лодочку менял на советский-одинаковый результат.Попробовать Сишку сменить? Прошивка самая рекомендованная автором,и другие тоже пробовал.И самые разные варианты по скоростям портов.Самый лучщий получился-COM порт ПК-по умолчанию,а скорость порта в PowerSDR-максимальная (57200).Так дольше нет срыва,но "дольше"-это стабильная работа на любом диапазоне,возможность перехода на более низкий диапазон.Но если выше перейти-то это 50\50.Либо получится,либо зависнет.
Заземлить не пробовал.Это сделаю.
Про уровень UART-не знаю.Схема самая верхняя.Можно и замерить.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2021, 07:08:58 am от Dim »
Re: VisAir
« Ответ #21 : Февраль 16, 2021, 09:07:35 am »
PowerSDR-максимальная (57200)...
Вероятно скорость стандартная - 57600.
С помощью монитор порта: Arduino IDE -> Serial можно проверить Ваш USB к TTL адаптер:
- на модуля USB к TTL сделайте короткого замыкания модуля RX-TX (напр. с jumper из PC-аксессуары)
- с Arduino IDE откройте Serial
- пишите сочетания букв и цифр и нажимаете ентер
В Serial должно все строли повторять, как эффект эха (echo).
Попробуйте с разной скоростью, попробуйте с разной длиной кабеля.
Так за напр. 20 сек. будет проверено: PC с его USB-порт, USB-кабель, USB к TTL адаптер и связи между ними.
Следующее: эхо через плату Arduino.
Re: VisAir
« Ответ #22 : Февраль 16, 2021, 09:17:06 am »
На всякий случай нарисовал соединения.
Re: VisAir
« Ответ #23 : Февраль 16, 2021, 11:55:03 am »
Померяйте питание на альдруине, на сооответствующей ноге питания МК. Бывают 5 и 3.3в версии ведь.
Дальше по схеме согласующих полевиков, обычно в таком месте резистора на 5.6 Ом, а номиналы подтягивающих на питание с разных сторон бывают тоже разные - 1, 3.3, 4.7кОм, такие видел в этом узле на разных схемах. Ну и сишку поменять не лишнее, обычно их паяю на готовых зеленых переходных ДИП-платках, потом на иголках вставляю куда хочу, если нет запасных на новую задумку.
И вероятно схема синтеза (как и прошивка) - у вас не самые новые, они там сейчас более свежее разработали для моно-платного СДР, используется и второй выход СИ - как временный сигнал-генератор для автокоррекции IQ.
Re: VisAir
« Ответ #24 : Июнь 02, 2021, 05:12:57 pm »
 Схема этого СДР-а давно известная,думаю,что многие его паяли. Вопрос про странные номиналы на схеме, вокруг FST и NJM.
95.3 Ом,316Ом,15.4кОм, 27нФ.
 Это принципиально важно?
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2021, 06:11:48 pm от Dim »
Re: VisAir
« Ответ #25 : Июнь 02, 2021, 05:35:46 pm »
316 задаёт усиление в DA3, DA5, 95.3 и 27 нФ - частоту среза. Если Вам не нужны эти параметры с сильно высокой точностью, то нет никакой необходимости и выдерживать номиналы со столь высокой точностью... cr123
Re: VisAir
« Ответ #26 : Июнь 02, 2021, 05:38:11 pm »
Про 15.4 кОм - нарисуйте фильтр в RFSimm, и убедитесь в том, что замена его на 15 кОм, практически ничего не меняет.  lllol
Re: VisAir
« Ответ #27 : Июнь 02, 2021, 06:10:46 pm »
 Интересно,что на маске платы тоже такие номиналы написаны! :)) Спасибо! Я так и думал,что это всё мелочь.
Re: VisAir
« Ответ #28 : Июнь 02, 2021, 06:33:49 pm »
Да для СМД какая разница - все указанные номиналы достаются без проблем и за те же деньги... cr123
Re: VisAir
« Ответ #29 : Июнь 02, 2021, 06:38:25 pm »
Я что то не видел емкости рядом с кварцем на землю. В даташит они есть , я не помню сколько но есть. Они везде стоят.
