Автор Тема: VisAir  (Прочитано 58074 раз)
VisAir
« : Февраль 09, 2021, 02:11:33 pm »
Раздобыл вот такую плату- аналоговой части СДР-трансивера VisAir.На полную версию не претендую,а вот спаять на её основе что-то типа SDR-1000UA вполне возможно.
Не врублюсь только-что из себя представляют сигналы QLO и ILO,подаваемые на 2шт. FST3253 от AD9958,которой у меня нет,а есть синт.цветной от RD3AY на AD9954. Учетверённая частота в нём есть.Видимо нужен какой-то преобразователь из синуса в ...??? Две 74AC74 или что-то другое? Ткните носом,плиз в конкретную схемку..
Может у кого-то завалялась AD9958? Напишите,может договоримся?
Также интересуют RF2420,SN65LVDT34D,и трансы TC1-1T.Всё остальное в столе есть.)))
Re: VisAir
« Ответ #1 : Февраль 09, 2021, 03:08:03 pm »
Да вот хоть так... cr123
Re: VisAir
« Ответ #2 : Февраль 09, 2021, 03:40:01 pm »
 И какие градусы взять? Там только 2 входа на смесители. И нельзя ли без 74АС14 (на ещё какой-то? нет такой в столе).
Re: VisAir
« Ответ #3 : Февраль 09, 2021, 03:56:12 pm »
Да понятия не имею, что им там нужно. Скорее всего, 0 и 90, остальные они сами могут сформировать.  1yep
Да хоть так... cr123
Re: VisAir
« Ответ #4 : Февраль 09, 2021, 04:01:39 pm »
 Другое дело! 2И-НЕ любых серий имеются! 1999 Я потому и тему создал-тоже не понял,какие там градусы нужны. :)))
Re: VisAir
« Ответ #5 : Февраль 09, 2021, 08:49:01 pm »
Еще известные улучшенные варианты "квадратурировщиков":
http://dspview.com/viewtopic.php?f=9&t=10
Если делать серьезный звукокартовый сдр на все диапазоны и с передачей (не только как приемник или панораму) - лучше эти варианта.
Re: VisAir
« Ответ #6 : Февраль 10, 2021, 06:29:18 am »
Да,полный будет СДР, с з\к Дельта-44,с УМ 20вт от Игоря на 2-х RD16.Далее ГУ34Б с ОК.
Re: VisAir
« Ответ #7 : Февраль 10, 2021, 07:45:08 am »
Теперь есть вопрос-кто-нибудь заменял трансики ТС4-1Т на самодельные? Желательно не на кольце,а на бинокле BN43--2402. Есть они у меня,и посадочное место похожее... Чисто для эстетики хочу бинокли применить.Сколько витков намотать?
Re: VisAir
« Ответ #8 : Февраль 10, 2021, 10:27:36 am »
3 витка за глаза, если там 50 Ом. Схему дайте развёрнутую... pl33
Re: VisAir
« Ответ #9 : Февраль 10, 2021, 12:34:39 pm »
Да вот хоть так...
Так в сдр делать можно только если вы выше 10МГц работать не собираетесь. Почему - по ссылке которую дали выше
Re: VisAir
« Ответ #10 : Февраль 10, 2021, 12:39:31 pm »
 Схема в лучшем разрешении- в 1п.,в прикреплении-в pdf, вниз нужно прокрутить.
Re: VisAir
« Ответ #11 : Февраль 10, 2021, 12:41:09 pm »
Почему
Да,спасибо! Понятно!
Re: VisAir
« Ответ #12 : Февраль 10, 2021, 12:57:20 pm »
74АС164 на какой-то плате у себя видел.Поищу.
В TRX Пилигрим так уже сделано,это очень хорошо!
Нужно будет качественно сигнал от синтезатора усилить.Имеется только 0.4-0.5Вэфф.
Усилитель на 74lvc1g125 тут подойдёт? Частота входная до 120МГц будет.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2021, 01:07:12 pm от Dim »
Re: VisAir
« Ответ #13 : Февраль 10, 2021, 02:45:00 pm »
Да, понял, там 50 Ом, три витка достаточно... 1yep 33wr
Да, глянул, и у себя посмотрел - у меня везде 74LVC74 стоят, вполне допускаю, что по поводу 74AC74 Вы правы.  1yep
Поищу чуть позже свои цифры, почти наверняка я тоже фазовые ошибки мерил... cr123
Re: VisAir
« Ответ #14 : Февраль 10, 2021, 03:34:18 pm »
Вы не понимаете. Дело не в том LVC или AC. Дело в принципиально другой схеме которая обеспечивает меньший фазовый дисбаланс. Не забывайте что частота тактирования равна учетверенной формируемой
