Автор Тема: Усилитель класса Е  (Прочитано 73774 раз)
Re: Усилитель класса Е
« Ответ #15 : Февраль 14, 2021, 04:18:01 pm »
И не удивляйтесь, трансивер работает.
А я и не удивляюсь.  dontt44  1yep Ключевые каскады никто не отменял. Как и возможность изменения амплитуды выходного сигнала снижением скважности по затвору. Вот только к классу Е, и связанным с ним плюсами это никакого отношения не имеет.  cr123 lllol lol22
Неплохой рекламный ход - поставить криво работающий ключ, и затирать лохам, что здесь имеет место чудо в виде SSB сигнала с оконечником класса Е.  44443
Только транзисторы почему-то иногда сгорают, ах, какая досада, наверное, они бракованые, надо их в другом месте купить, а потом ещё в другом, а потом на более мощные сменить, вдруг что-то получится... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2021, 04:32:18 pm от Игорь 2 »
« Ответ #16 : Февраль 14, 2021, 04:40:58 pm »
Намотайте дроссель с стоке 1 мкгн или 10 мкгн и шунтирующая емкость будет разной. Просто съедем в класс ц где кпд ниже.
Так вот в том-то и фишка, что это будет не совсем честный режим С - ведь между истоком и стоком останется ёмкость, которая, при достаточной её величине, наш транзистор рано или поздно убьёт - он же, будучи ключом, начинает её разряжать с запредельно большим током разряда.
Класс Е - крайне скользкая штука, шаг вправо-шаг влево, и транзистору песец.
Только для узкополосных применений.  lllol
« Ответ #17 : Февраль 14, 2021, 04:52:41 pm »
У меня была техника на 3мгц. +- 100 кГц работает от настройки на максимальный кпд.
« Ответ #18 : Февраль 14, 2021, 05:08:29 pm »
Сколько у меня подобной техники было... 44443 pl33 lllol
Правда я тогда не знал, что это класс Е называется, считал это обычным резонансным преобразователем.  1yep
АМ передатчики круто получаются.  1yep cr123
Но с модуляцией по питанию, а никак не по входу - на входе всегда меандр... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2021, 05:10:06 pm от Игорь 2 »
« Ответ #19 : Февраль 14, 2021, 05:10:02 pm »
А дайте ваш вариант расчета такого передатчика. Очень интересны нюансы.
« Ответ #20 : Февраль 14, 2021, 05:10:48 pm »
Интересны схемные решения раскачки полевого транзистора.
« Ответ #21 : Февраль 14, 2021, 05:11:50 pm »
Да нет - где-то в дебрях Маткада, она даже никак не отмечена. А значит, без лица - только расчёты, в которых я и сам без стакана не разберусь... cr123
« Ответ #22 : Февраль 14, 2021, 05:13:28 pm »
Да там классика - два комплементарных эмиттерных повторителя затвор качают, как и в преобразователях. Сильно давно это всё было... cr123
« Ответ #23 : Февраль 14, 2021, 05:18:29 pm »
Я делал по широко известной схеме. Транзистор stw14nk50z и драйвер 74нс541. Раскачка подавалась через диод и резистор 2 ом в параллель. Кпд добивался около 92 процентов.
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2021, 05:33:19 pm от Core »
« Ответ #24 : Февраль 14, 2021, 05:35:17 pm »
Кстати пендосы добиваются модности 400вт и около 1 кВт несущего, в пике ам в 4 раза больше. Даже киты продают. Если интересно можно почитать например тут: http://www.classeradio.com/ у них ам в почете.
« Ответ #25 : Февраль 14, 2021, 05:35:36 pm »
На 2 МГц?  cr123
« Ответ #26 : Февраль 14, 2021, 05:37:04 pm »
На 2 МГц?  cr123
На 3.1мгц
« Ответ #27 : Февраль 14, 2021, 05:37:38 pm »
Ну, так и нормально, главное, чтобы транзистор не тормозил... lllol
« Ответ #28 : Февраль 14, 2021, 05:41:15 pm »
Сейчас карбид кремния появился достаточно дешевый и б/У с припаянными выводами на али, пишут что они качаются легче. Знаю людей кто ставит их в мостовые схемы и на 3мгц снимают пару кат несущего и 8 в пике ам и это все запитан от розетки с ши модулятором
« Ответ #29 : Февраль 14, 2021, 05:46:22 pm »
Так естественно, и, прямо в блок питания и вводится модуляция.  1yep
Я именно так и делал... 1999 lol22
С SSB там всё сложнее - с ней АМ модулятор должен пропускать частоты чуть не до 50 кГц, чтобы искажений огибающей не было, или, что-то, типа того.
Короче, с SSB качественно с наскока не вышло, а с АМ - как с куста.  1yep
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2021, 05:48:42 pm от Игорь 2 »
