Автор Тема: Усилитель класса Е  (Прочитано 73778 раз)
Оффлайн ra4rad
Усилитель класса Е
« : Февраль 14, 2021, 10:26:56 am »
Доброго   дня!
Сваял микро трансивер на Atmrga328 под названием  mSDX. PA на 3х BS170 работают в классе E и отдают около 5 ват мощи. Но после очередного вылета транзисторов , решил поставить что то по мощнее . Впаял RD15  и моща на выходе упала до 2х ватт.  В каком направлении двигаться , для поднятия вых. мощности?
Re: Усилитель класса Е
« Ответ #1 : Февраль 14, 2021, 11:11:14 am »
Какие частоты, какое питание, какая схема?  cr123
« Ответ #2 : Февраль 14, 2021, 11:38:18 am »
Логично :) Вам надо со стока на землю поставить дополнительную емкость и подобрать ее по максимальной отдаваемой мощности. Ориентировочно там 30-60пф может потребоваться
« Ответ #3 : Февраль 14, 2021, 11:42:59 am »
Там надо измерить индуктивность дросселя или первичку шпт и уже исходя из этого посчитать емкость чтобы образовался контур с отстройкой от рабочей частоты на 1.3 раза в сторону при этом импульсы контролировать на коллекторе. Лучше всего подпаять переменный конденсатор и настроиться по максимальному кпд. При этом импульсы будут где то в полтора раз выше напряжения питания. Система получается довольно узкополосной.
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2021, 11:54:43 am от Core »
« Ответ #4 : Февраль 14, 2021, 11:44:16 am »
Система получается довольно узкополосный.
И критичной к нагрузке... cr123
« Ответ #5 : Февраль 14, 2021, 11:45:30 am »
Очень хорошо про класс е рассказано тут:  https://youtu.be/HLb7HIOAMN8см вторую половину видео.
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2021, 11:48:34 am от Core »
« Ответ #6 : Февраль 14, 2021, 12:01:58 pm »
Нормально там все и у полосой и с нагрузкой - не надо морочить людям голову :) Что делать - я написал выше. В классе Е выходная емкость транзистора является частью резонансной ситемы на выходе усилителя. У трех BS170 она выше чем у одного RD15 (см. даташитъ). Поэтому резонанс "уехал" и мощность упала. Варьируем дополнительную емкость и крутим до получения максимальной отдачи
Делать это надо в режиме CW. Чтобы получить максимум с SSB возможно придется еще и смещение подобрать
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2021, 12:05:33 pm от Relayer »
« Ответ #7 : Февраль 14, 2021, 12:06:37 pm »
Намотайте дроссель с стоке 1 мкгн или 10 мкгн и шунтирующая емкость будет разной. Просто съедем в класс ц где кпд ниже. И класс е ни как не вяжется с линейным усилением  44443 вы далеко не в теме
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2021, 12:08:46 pm от Core »
« Ответ #8 : Февраль 14, 2021, 12:15:43 pm »
А что в ключевом режиме можно и SSB работать?  cr123
« Ответ #9 : Февраль 14, 2021, 01:39:17 pm »
вы далеко не в теме
Вы для начала посмотрите схему аппарата о котором идет речь, а потом будете мне тут про тему рассказывать
Игорь, вы точно так же не в теме. В uSDX реализован синтетический метод формирования SSB. Выходной каскад работает в ключевом режиме класс Е. Модуляция - изменением смещения. имд -33dbc
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2021, 01:40:59 pm от Relayer »
« Ответ #10 : Февраль 14, 2021, 02:31:25 pm »
Естественно, потому и спросил. Хотя, меняя угол отсечки, мы с этого заветного режима Е, вообще-то говоря, уходим  44443, как мне интуиция подсказывает, со всеми вытекающими проблемами разрядки ключевым транзистором заряженного конденсатора между истоком и стоком, почему и вылетают транзисторы в этой чудо-схеме - долбёжка ничем не ограниченным током рано или поздно кристалл разрушит.  1yep
В связи с чем, и вывод - попытки вводить SSB в усилитель класса Е через затвор - разводилово для доверчивых лохов, ибо, повторю, в классе Е он может работать ТОЛЬКО при одном фиксированном угле отсечки, а, как только с него сдвигаемся, переводим транзистор в ключевой режим с ударными токами через сток.  lllol
Понятно, что что-то там работать будет, но с нулевой надёжностью, и при SSB данное изделие ничего общего с классом Е иметь не будет.  44443 pl33 lllol dontt44
Модель где-то далеко, а интуиция в большинстве случаев, меня не подводит... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2021, 03:13:32 pm от Игорь 2 »
« Ответ #11 : Февраль 14, 2021, 02:58:24 pm »
А вот вводить модуляцию по стоку, оставляя неизменным угол отсечки, и сохраняя класс Е - это уже не разводилово, и это можно реально делать. Проблема только в том, что её не так просто ввести, как вводить в заблуждение неискушённую публику, манипулируя смещением в затворе ключевого транзистора... lllol lol22
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2021, 03:03:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #12 : Февраль 14, 2021, 04:11:32 pm »
Открывайте схему и описание
Ну, и где эта схема и описание?  44443
Особенно интересно, где подведена теоретическая база под возможность управления через затвор амплитудой выходного сигнала усилителя класса Е.  lllol pl33 44443
Короткими фрагментами посмотрел, что там дядька на видео рассказывает, глупостей не увидел.  dontt44
В сущности, чтобы разобраться в физике пяти деталей, лично мне лекция не нужна, достаточно математики на уровне первого семестра любого технического ВУЗа.  444tom
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2021, 04:13:19 pm от Игорь 2 »
« Ответ #13 : Февраль 14, 2021, 04:13:16 pm »
Нет смисль писать, удалил свое сообщение. (пословица есть, но не буду цитировать ее :/)
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2021, 04:16:00 pm от veso74 »
« Ответ #14 : Февраль 14, 2021, 04:14:28 pm »
нет сисл писать
Как это - нету? А кто же мне даст ссылку, как, оставаясь в классе Е, менять амплитуду через затвор?  44443 pl33 lllol cr123 lol22
