Автор Тема: Блок обработки сигнала  (Прочитано 37841 раз)
« : Февраль 16, 2021, 09:47:27 pm »
Игорь, требуется сигнал с микрофона ограничить полосой 5кгц и обеспечить подавление за полосой хотя бы дб на 50-60. Хотелось бы крутой скат фнч, т.е. отличную прямоугольность.  Что посоветуете ?
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2021, 09:49:51 pm от Core »
Оффлайн zenit
Re: Блок обработки сигнала
« Ответ #1 : Февраль 16, 2021, 09:50:21 pm »
МАХ7400 хотя я и не Игорь. ;)
« Ответ #2 : Февраль 16, 2021, 09:50:55 pm »
Ещё важно чтобы тракт был линейный и особо фазу не крутило.
« Ответ #3 : Февраль 16, 2021, 10:30:10 pm »
адау1701
« Ответ #4 : Февраль 16, 2021, 10:49:54 pm »
Хочется полный аналог. Адау у меня иногда подвисает выкидывая на выход хаотичный шум
« Ответ #5 : Февраль 16, 2021, 10:50:14 pm »
А в аналоге не получится без кручения фазы. В принципе, и 7400 неплохо рубит верха (но фазу-то, насколько помню, один фиг, накрутит), но у неё вместе с полезным сигналом поднимается холмом и прилегающая по частоте к нему шумовая зона, если это не критично, то почему бы и нет?  cr123
« Ответ #6 : Февраль 16, 2021, 10:51:50 pm »
Шумы и в адау поднимаются. Макс не годится
« Ответ #7 : Февраль 16, 2021, 11:02:37 pm »
так вы после фильтров усиление накручиваете - отсюда и шум.
мне его только кф срезал, в монстре .
оу перед адау решит проблему.
там же до 1.5В можно пихать в нее
« Ответ #8 : Февраль 16, 2021, 11:17:16 pm »
Адау временами нормально работала а временами шум генерировала. На микрофон не реагировала.
« Ответ #9 : Февраль 16, 2021, 11:20:24 pm »
Макс не годится
В аналоге сделать, естественно, можно, но фазу обратно замучаетесь раскручивать - фильтр её здорово закрутит... dontt44
« Ответ #10 : Февраль 16, 2021, 11:22:24 pm »
А на LC реально сделать?
« Ответ #11 : Февраль 17, 2021, 12:03:02 am »
На LC искажения пойдут при приемлемых размерах.  dontt44
И от фазовых сдвигов никуда не уйти.  1yep
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2021, 12:11:57 am от Игорь 2 »
« Ответ #12 : Февраль 17, 2021, 08:24:43 am »
Попробуйте в симуляторе,может подойдёт? Именно на 538ун3 -МУ, на кольцах 2000нм.Отлично получается. Автор назвал ФНЧ ЭМФом по НЧ! 1999
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2021, 08:27:13 am от Dim »
« Ответ #13 : Февраль 17, 2021, 09:00:34 am »
Модуль от "Пальмы" Д3.4 не попробовать ли? Как раз ЛЦ готовый под речевой спектр вроде.
« Ответ #14 : Февраль 17, 2021, 09:05:04 am »
Нет не пробовал. Где бы его взять))
