Автор Тема: Расчёт режима ГУ-50 с общими сетками  (Прочитано 59659 раз)
Re: Расчёт режима ГУ-50 с общими сетками
« Ответ #30 : Март 01, 2021, 02:50:04 pm »
Пентод в схеме с ОС не рассмотрен в литературе.  adm
- тут что то меряли  33wr
 - http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1627&start=150
« Ответ #31 : Март 01, 2021, 03:06:57 pm »
Здесь нужно учесть что в среднем режиме мощность на аноде может быть даже больше чем в максимуме, включается процесс снижения КПД. Сильно подробно не разбирался, у Бунина Яйленко это в книге посчитано. Так что ну их эти 50 Вт на аноде, живые лампы и так уже скоро закончатся. Тем более эту прибавку в эфире мало кто заметит, лучше сделать хороший компрессор.
Ну а так то анод это железка, все от длительности зависит.
« Ответ #32 : Март 01, 2021, 03:19:35 pm »
Да это так... - с налёта прикинул.  pl33
« Ответ #33 : Март 01, 2021, 04:06:30 pm »
Провел пару расчетов, и тут казус в чем проявляется, КПД лампы при неполной загрузке (тихонько говорим а-а-а) и в самом деле падает просто катастрофично (правда больше мощности на аноде у меня не получилось, ну может режим другой, но почти). Так что хороший компрессор не только поднимет плотность сигнала и его читаемость в условиях плохой слышимости, но и приблизит режим работы лампы к режиму с лучшим средним КПД. Из чего можно заключить, что компрессор является просто обязательным "прибором" SSB передатчика. А вообще, рискуя получить камни в свой огород, для такой мощи и правда лучше одну но другую лампу. Ну 3-4 еще ладно, обкатанные конструкции, но 8...  dontt44
« Ответ #34 : Март 02, 2021, 10:32:52 am »
Заметили чего не хватает?
Нет характеристик для импульса
тока управляющей сетки.
« Ответ #35 : Март 03, 2021, 01:24:11 pm »
АХ из книги А.М. Бонч-Бруевича, 1966г.
« Ответ #36 : Март 03, 2021, 03:09:35 pm »
Я как то считал для ГУ-50 мощность на 1-й сетке при заходе напряжения на ней в положительную область, выше допустимого не получилось даже когда все сетки на земле. С подачей смещения получилась цифра примерно как у Вас на предыдущей странице, а там до 1 Вт (по моему столько допустимо для ГУ-50) далеко. А вообще эти лампы сильно то и не рассчитывались видимо на работу с сеточными токами, наверное потому и характеристик не приводится. У Бунина и Яйленко в книге есть формула для случаев когда такая характеристика не приводится, правда для ламп со средними характеристиками.
« Ответ #37 : Март 03, 2021, 07:08:31 pm »
Анодные хар-ки (АХ) из книги Агафонова, 1962.
Тут линии упр. сетки прорисованы до + 30 В.
Оффлайн Юджин
« Ответ #38 : Август 13, 2021, 07:30:52 pm »
У меня такой вопрос к любителям ламп ГУ-50....
Какие практические данные катушек П-контура (кол-во витков, диаметр каркаса) у вас получились?  Усилитель с ОС на 4-х ГУ-50, анодное 1100V, ток анодов 550-600мА.... Прошу пожалуйста -  444tom
« Последнее редактирование: Август 13, 2021, 07:32:32 pm от Юджин »
Ты - то, что ты ешь...
« Ответ #39 : Сентябрь 27, 2021, 03:33:48 pm »
И вот еще такая АХ:
« Ответ #40 : Октябрь 21, 2021, 11:47:27 am »
Так что ну их эти 50 Вт на аноде....
В одном справочнике 50 Вт допустимо. Не забываем, что
расчёт для одного тона, в точке максимальной мощности.
В режимах SSB, CW анод не успевает разогреться...
« Ответ #41 : Октябрь 22, 2021, 06:05:28 am »
С учетом предельных режимов еще вот эту статью полезно почитать. Относительно SSB с одной стороны да, с другой о чем выше писал по КПД. Уже позже выкладывал на cqham расчет, где было показано, что в режиме половинной выходной мощности анод греется даже больше чем при максимальной выходной мощности. Но паузы конечно, как и в CW, делают свое дело.  :)
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2021, 06:07:38 am от SYN »
« Ответ #42 : Октябрь 22, 2021, 07:45:20 am »
Методика расчета РА Кривогузова это подтверждает.
« Ответ #43 : Октябрь 22, 2021, 09:25:59 am »
Только окошечки не одноименные подчеркнули походу :). На cqham я такой расчет выкладывал. Первый расчет на выходе 1000 Вт, второй 500 Вт (П-контур тот же). Мощность на аноде пункт 5. Расчет по методике Шульгина.
« Ответ #44 : Октябрь 22, 2021, 12:33:04 pm »
В классе В (а лампа, по большому счёту, примерно в нём и работает, начальный ток лишь спрямляет кривизну проходной характеристики  cr123), максимум мощности на аноде будет при выходной мощности 40.5% от мощности в критическом режиме...  123123 44443 pl33 lllol lol22
Здесь k - коэффициент использования анодного напряжения.  123123
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2021, 12:37:16 pm от Игорь 2 »
