Автор Тема: Расчёт режима ГУ-50 с общими сетками  (Прочитано 59682 раз)
« : Февраль 26, 2021, 08:28:15 pm »
123123
Для расчёта требуются исходные данные. Прошу
делиться справочной информацией на лампу ГУ-50.
Особо интересуют вольт-амперные характеристики.
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2021, 08:42:25 pm от Орешек »
Re: Расчёт режима ГУ-50 с общими сетками
« Ответ #1 : Февраль 26, 2021, 08:58:47 pm »
Это из книги:
Б.С. Агафонов, Теория и расчёт радиотелефонных режимов генераторных ламп, 1955г.
Не знаю есть ли эта картинка в его книге от 1962г.
Смущает указанная крутизна линии критического
режима... Sк = 5 мА/В.
На ГУ-50, в книге от З.И. Модель, в таблице дана
Sк = 3 мА/В - это ближе к реальности.
Sк можно определить по АХ как тангенс
угла наклона (угол определить от катетов).
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2021, 09:07:22 pm от Орешек »
« Ответ #2 : Февраль 26, 2021, 09:25:20 pm »
Анодные характеристики (АХ) дают для
нормированного анодного напряжения и
для нормированного экранного напряжения.
Если реальные напряжения отличаются от
нормированных, а надо вычислить мгновенное
анодное напряжение в точке критич-го режима
(Еамин), то тут поможет крутизна линии критич.
режима (Sк)..........Еамин = Iамакс/Sк.
Iамакс - высота косинусоидального импульса
тока анода.
Определение по АХ или расчёт Еамин не догма.
Если есть правильные АХ, то лучше идти от них.
« Ответ #3 : Февраль 27, 2021, 12:04:55 am »
Это из книг Б.С. Агафонов за 1955г и 1962г
Видно, что линии тока экранной сетки начинаются
не там, где линии импульса тока анода. Эту отсечку
надо учесть при расчете режима экранной сетки.
« Ответ #4 : Февраль 27, 2021, 12:17:54 am »
АСХ из книги Агафонова за 1955г.
Тут путаница с отсечкой тока экранной сетки.
Не соответствует тому, что выше дано.
« Ответ #5 : Февраль 27, 2021, 12:32:32 am »
График тока экр. сетки из книги Агафонова, 1955г.
Если прорисовать линии для меньших напряжений
упр. сетки, то при Ес = около - 40 В тока 2-й сетки
не будет. Это и есть отсечка тока экранной сетки.
« Ответ #6 : Февраль 27, 2021, 12:37:50 am »
На CQHAM так не получится разложить по
разным постам... - всё в кучу собирается.
А как наступает переход на следующий день,
там сразу рубят редактирование. Написал текст,
а через 5 секунд уже не отредактируешь.
___________
Еще АХ от Агафонова, 1955г:
« Ответ #7 : Февраль 27, 2021, 03:48:37 am »
Вот такие характеристики гуляют в интернет еще. При этом в характеристику триодного включения я честно говоря не врубился (а расшифровок нет), режим для случая когда все три сетки соединены гальванически, часто используемый в схеме с ОС. Так вот, это кривые для разных напряжения на сетках? Тогда получаются какие-то несуразные токи уже при малых напряжениях на аноде! Что здесь не так?
« Ответ #8 : Февраль 27, 2021, 04:08:11 am »
Встречались в компе... - 123123
« Ответ #9 : Февраль 27, 2021, 04:10:54 am »
Это из болгарского справочника, 1966г.
« Ответ #10 : Февраль 27, 2021, 04:48:22 am »
характеристику триодного включения...
Это анодные хар-ки (АХ).
0 В на сетке - это максимум возбуждения.
График для импульса тока анода. Малое анодное
как раз и интересует (критический режим).
расшифровок нет...
Вот это их беда. Не указывают схему включения
и схему измерения.
Тема не про заземленные гальванически сетки (ЗЗ).
Тут про схему с общими сетками (ОС), с подачей
напряжений на упр. сетку на экр. сетки.
« Ответ #11 : Февраль 27, 2021, 05:16:41 am »
Заметили чего не хватает?
« Ответ #12 : Февраль 27, 2021, 10:30:04 am »
« Ответ #13 : Февраль 27, 2021, 11:34:20 am »
Благодарю.  123123
Жаль что там нет при Ес2 = 250 В (и 300 В).
« Ответ #14 : Февраль 27, 2021, 12:31:09 pm »
Немножко "послесарил", надеюсь ur5vft не обидится (огромное ему спасибо за инфо!)
