Автор Тема: Анализатор спектра нч для ПК  (Прочитано 24776 раз)
« : Февраль 28, 2021, 09:50:31 pm »
Друзья подскажите какой софт можно использовать для измерения спектра нч до 50кгц при помощи звуковой карты ? Если можно ссылочку без вирусов и ломаную либо в личку либо на почту.
Re: Анализатор спектра нч для ПК
« Ответ #1 : Февраль 28, 2021, 09:56:39 pm »
В личке.  123123
« Ответ #2 : Февраль 28, 2021, 11:25:54 pm »
Ок. Дня три подержите в обменники у себя.
« Ответ #3 : Февраль 28, 2021, 11:27:18 pm »
Хорошо.  1yep
Там все, имеющиеся у меня версии.
« Ответ #4 : Март 01, 2021, 03:40:24 pm »
Спасибо. Вечером скачаю, попробую
« Ответ #5 : Март 01, 2021, 10:25:35 pm »
Что то Игорь, вы перемудрили с софтом. Скачал вашу подборку, нужно одну прогу устанавливать поверх другой, потом ломать. При перезагрузке снова улетает в триал  lllol Тут знакомые подкинули более новую редакцию программы. Если кому будет интересно выложу
« Ответ #6 : Март 01, 2021, 10:54:36 pm »
Чем богаты, тем и рады. Да, примерно раз в два месяца сходит с ума и требует ключ, но это задержка не более чем на минуту... cr123
« Ответ #7 : Март 01, 2021, 10:55:31 pm »
Давайте-давайте. Под ХР работает?  cr123
« Ответ #8 : Март 01, 2021, 11:02:02 pm »
См. ЛС. Если одобрите выложите в тему. Пусть будет в теме. Прога полезная. Найти не так просто.
« Ответ #9 : Март 01, 2021, 11:23:59 pm »
Гляну завтра. У меня сейчас предыдущая версия... cr123
« Ответ #10 : Март 13, 2021, 07:55:57 pm »
- а какую  зв. карту будите использовать?
« Ответ #11 : Март 13, 2021, 07:57:47 pm »
Ugm96
« Ответ #12 : Март 17, 2021, 04:56:05 pm »
Ugm96
- запустили на 96 или 48?
