Автор Тема: Точное изготовление стакана на фидер  (Прочитано 65625 раз)
Оффлайн RX3QCI
Re: Точное изготовление стакана на фидер
« Ответ #15 : Февраль 07, 2023, 06:22:36 pm »
Похоже  про  настройку  соврал  .  Подбирал  витки  ,  диаметр  и  расположение   контура    анализатором  по  частоте  резонанса  вибратора   и  КСВ  там  .
« Ответ #16 : Февраль 07, 2023, 08:03:16 pm »
Никто не мешает ММАНу привлечь для расчёта.
Расчета чего? Про антенну то понятно, а как там запорник на катушке из кабеля посчитать - фиг знает.  dontt44  lllol
« Ответ #17 : Февраль 07, 2023, 08:23:03 pm »
И вообще, а нужен ли запорник J-антенне?  Наши все так работают. Может и не заморачиваться? dontt44
 Я на УКВ можно сказать впервые, не считая нескольких QSO с коллективки в молодости через аврору и спутник. Но там я был чисто оператор, технической стороны не касался. А сейчас появилась VERTEX VX-2500 для связи с местными, они у нас в основном там кучкуются.  lllol На КВ почти никого.
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2023, 08:29:10 pm от RC3U »
« Ответ #18 : Февраль 07, 2023, 08:30:53 pm »
Как то не видал и не знал.
Кабель по мачте, оплетка к ее штырю, центральная жила напротив на шлейф.
« Ответ #19 : Февраль 07, 2023, 08:46:33 pm »
Элементарно. Рисуете длинный проводник, а у его основания вставляете то реактивное сопротивление, что намеряли у своего запорного дросселя по оплётке.
И смотрите, подходит ли Вам это, или же, нет... 33wr cr123
« Ответ #20 : Февраль 07, 2023, 09:23:35 pm »
Ну это то понятно.  lllol Я думал надо саму катушку рисовать, и Гончаренко это делал как-то (модель дросселя рисовал). Там же проще застрелиться!  44443  56511
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2023, 09:25:06 pm от RC3U »
« Ответ #21 : Февраль 07, 2023, 09:33:26 pm »
Ну понятно, и не буду тогда ничего мудрить.  1yep
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2023, 09:35:09 pm от RC3U »
« Ответ #22 : Февраль 07, 2023, 10:17:16 pm »
Не, ну если Вы сделаете катушку по размерам соизмеримую с антенной, то, понятное дело, её придётся рисовать. Если же как у меня, то, не стоит... pl33 lllol lol22
« Ответ #23 : Февраль 07, 2023, 10:29:02 pm »
 1yep  lllol
« Ответ #24 : Февраль 08, 2023, 11:39:21 am »
Желателен.
Боле того, еще вредно излучение металлической мачты, которая является традиционно элементом конструкции, но не все знают, что по сути и продолжением антенны.
Поэтому оптимально, в т.ч. с точки зрения простоты делать й-ку из проволоки на пластике, а на конце кабеля дроссель (кабель намоткой или с ферритом) или чулок 1/4 волны.
А если металлическая Йка с мет. мачтой, то оптимум - спрятать кабель внутри трубы (выпустить у точки подключения), а потом на мачту ниже установить второй такой же J-элемент (пассивный), он будет являться 1/4 дросселем и изолирует на раб. частоте мачту от антенной части.
Для местных связей в пределах видимости это все может не критично, а вот на гране горизонта - бывает сильно заметно.
« Ответ #25 : Февраль 08, 2023, 02:22:17 pm »
Один раз мне понадобился запорник. Связь плохая была на Йотку(служебная).   Поставил прямо на мачту трубу запорник из ферритового сердечника от ОС ТВ.  Что то там сделалось, видно диаграмма к земле прижалась, и всё ОК. :)
« Ответ #26 : Февраль 08, 2023, 04:03:56 pm »
У меня мачта деревянная. Антенна на пластине из стеклотекстолита. Продолжения вибратора нет. На кабель защелки повесить?
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2023, 04:10:51 pm от RC3U »
« Ответ #27 : Февраль 08, 2023, 04:24:08 pm »
Так фидер-то, один фиг, излучает. А защёлки, по крайней мере, хуже не сделают.  cr123
« Ответ #28 : Февраль 08, 2023, 04:48:08 pm »
Да. Пару штук или в одну толстую 2 витка кабеля, если он тонкий вроде 58го.
« Ответ #29 : Февраль 08, 2023, 05:28:30 pm »
Да. Пару штук
58ой и есть. Защелки есть как раз для 5 мм кабеля. Повешу тогда.
