Автор Тема: ГСС из синтеза монстра  (Прочитано 91778 раз)
« : Март 12, 2021, 06:29:14 pm »
Довольно часто у меня возникала необходимость иметь генератор, совмещающий приемлемую спектральную чистоту ближней зоны, характерную для моих DDS синтезаторов Rigol DG4062, так и чистую зону по шумам и спурам при отстройке более 10 кГц, характерную для моих советских генераторов типа Г4-164.  1yep
Ведь проблема Rigol заключается в том, что шумовой пол, начиная от, грубо говоря, +-200 Гц от основного тона, стоит на сотни килогерц на уровне -130 дБ/Гц при частоте 16 МГц, что для проверки качественных приёмников, конечно же, не годится, а Г4-164, при отстройках более 5 кГц имеет шумы заметно ниже, зато в ближней зоне на спектроанализаторе даёт весьма размытый спектр, да ещё и со всякими ложными палками от частоты сравнения - картинки стыдно выкладывать.  cr123
Вот и решил взять немного доработанный синтез от монстра, подключить к нему плату управления от UR3ILF, и пяток делителей на два, получив 7 диапазонов выходных частот с границами.
1 - 1.25...2.5 МГц
2 - 2.5....5 МГц
3 - 5....10 МГц
4 - 10....20 МГц
5 - 20....40 МГц
6 - 40....60 МГц
7 - 60....80 МГц.
Перестройка ведётся валкодером шаг 10 Гц, при нажатии ручки он увеличивается до 10 кГц.
Фазовые шумы на частоте 16 МГц при отстройке 10 кГц -150 дБ/Гц, далее порядка -160 дБ/Гц.
Частота сравнения ЧФД - от 10 до 20 МГц, на частотах этого и более нижних диапазонов, никаких лишних палок, кроме гармоник нет совсем, на частотах выше, появляются спуры, отстоящие от основного сигнала на частоту сравнения, они подавлены порядка 84 дБ.  1yep
Выходной сигнал - чистый меандр на всех диапазонах, кроме шестого, на нём делителя нет, сигнал может незначительно отличаться от меандра.
Размах напряжения на нагрузке 50 Ом - 0.75 В, выходное сопротивление - 50 Ом.
Основное предназначение данного прибора видится, как использование его в качестве гетеродина ключевых смесителей при разнообразных измерениях.  1yep
Вот так это выглядит сейчас... pl33
Re: ГСС из синтеза монстра
« Ответ #1 : Март 12, 2021, 06:30:41 pm »
Схемы... 123123 1999 lol22
« Ответ #2 : Март 12, 2021, 06:31:08 pm »
Программа от Андрея... 123123
« Ответ #3 : Март 12, 2021, 06:36:59 pm »
В сущности, никто не мешает поставить фильтры, и сделать выход чисто синусоидальным - см., к примеру, как это было сделано в том же Г4-116, но чисто для себя необходимости в этом не вижу, т. к., повторю, основное использование данного прибора вижу в качестве источника управляющего сигнала для переключения ключей в смесителе.
Для разгона напряжения до нужного, на конце кабеля ставится либо повышающий транс (см, как это в монстре делается), либо же, усилитель на одном корпусе небуферизированной логики - см., как это сделано в ЧФД...
« Ответ #4 : Март 17, 2021, 12:11:34 am »
А, во что подумал - полезно картинки спектров привести, чтобы не быть голословным.
Итак, частота 18 МГц, спектральная картинка описываемого генератора.
Прекрасно видно, что ближняя зона свободна от спуров, более того, напомню, при частоте выходного сигнала до 20 МГц, спуров нет вообще нигде, только гармоники, а на частотах выше 20 МГц, ближайшие спуры по уровню -84 дБ отстоят от основного сигнала на частоту сравнения ЧФД (от 10 до 20 МГц).  1999
Фазовый шум при отстройке 10 кГц порядка -150 дБ/Гц, при 50 кГц - что-то в районе -160 дБ/Гц, и определяется шумовым полом триггеров.  1yep dontt44 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Март 17, 2021, 10:30:01 am от Игорь 2 »
« Ответ #5 : Март 17, 2021, 12:14:30 am »
Смотрим то же самое у DDS генератора Rigol - шумовая юбка, понятное дело, уже, но, куча спуров, плюс, фазовый шум только -130 дБ/Гц, оранжевый, напомню, собственный шум стенда... 56511 44443
« Последнее редактирование: Март 17, 2021, 12:55:26 am от Игорь 2 »
« Ответ #6 : Март 17, 2021, 12:15:34 am »
То же у Г4-164 - вдали шум провалится до 145 дБ/Гц, но ближняя зона, мягко говоря, не ахти, да и палок лишних полно... 123123 cr123
« Последнее редактирование: Март 17, 2021, 01:04:06 am от Игорь 2 »
« Ответ #7 : Март 17, 2021, 12:17:00 am »
А вот все три на одной картинке, комментарии, надеюсь, излишни... cr123 1yep pl33 lol22
« Ответ #8 : Март 17, 2021, 12:53:30 am »
И нюанс по плате с опорой на SI. По уровню -120 дБ от пика сигнала на расстоянии примерно 6 кГц на выходе моего ГСС стояли две палки, как выяснилось, это, скорее всего, частота ШИМ управление яркостью индикатора, т. к., при полной яркости этих палок почти что не было.  dontt44
Установка разделительного транса 2+2 витка на бинокле BN43-2402 на плату с SI, отвязавшего по постоянке землю кабеля от земли синтезатора Андрея, проблему устраняет полностью... 1999 lol22
« Последнее редактирование: Март 17, 2021, 12:57:50 am от Игорь 2 »
« Ответ #9 : Март 17, 2021, 01:09:33 pm »
Зато у Г4-158 спектр вообще супер. lllol
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #10 : Март 17, 2021, 01:55:24 pm »
В моём Г4-158 хорошо слышно на приемник бульканье сигнала даже при нажатой кнопке "откл". Проверил аттенюатор и всё остальное, заменил на проверенные все электролиты и некоторые транзисторы. Не помогло. Трёхточка чище работает.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #11 : Март 17, 2021, 02:04:24 pm »
Г4-158
Да то вообще не генератор... cr123 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #12 : Март 17, 2021, 02:22:29 pm »
Ну смотря для каких целей. Хороший атт-р. На СКР увидел спектр-ужаснулся. lol22Особенно в бл.зоне!
Потом сам посмотрел на зв.карте и смесителе с кварц.генератором(по sgk). cry333
Прада ГСС пришел нашару. 44443
« Последнее редактирование: Март 17, 2021, 02:54:49 pm от Ut1lw »
« Ответ #13 : Март 17, 2021, 03:01:46 pm »
Да то понятно, что лучше, чем вообще ничего. А на халяву и уксус сладкий.  lllol
В Ташкенте с таким столкнулся, когда аппаратура заглючила.  1yep
Легче застрелиться... lllol lol22
« Ответ #14 : Май 29, 2022, 05:36:16 pm »
Надо будет на досуге тоже поразмышлять на тему сабжа, а то три шутки синтезаторов без дела валяются. Требуется гетеродин с фазовыми шумами порядка -160 дБн\Гц  с 0 до 30...40 МГц, а то люди придумали весьма нетривиальный  способ измерения ФШ анализаторами, умеющими это изначально, но не располагающими необходимым диапазоном измерений: http://www.ra3apw.ru/proekty/pn-measurement/ А у меня таких анализаторов два... :) Технически задача видится не очень сложной, нужно только прикинуть математику с частотами и делением, коль скоро ПЧ равно нулю, а так же немножко переписать имеющийся софт.
