Автор Тема: IC Mic amps  (Прочитано 14707 раз)
IC Mic amps
« : Март 16, 2021, 11:19:14 am »
В свое время были популярны микросхемы для МУ серии SSM21xx, правда, были достаточно дорогие и не везде можно было купить лет 10-15 назад.
Попалась информация о дешевой микросхеме МУ с АРУ MAX9814,  на али есть готовые платки даже с микрофоном, можно было бы взять для встраивания в тангенты или стильные (закос под дорогие динамические мик.) корпуса от караоке-микрофонов и т.п.
Кто что скажет о характеристиках, пригодности в нашем деле для связи в голосовых режимах?
Re: IC Mic amps
« Ответ #1 : Март 16, 2021, 01:18:28 pm »
Весь вопрос в том, каким видом излучения Вы будете работать. Если АМ, или ЧМ, то необходимость низкочастотной обработки несомненна, если же SSB, то, один фиг, при подъёме сформированного на НЧ сигнала на радиочастоту, пикфактор рассыплете, понятно, лучше, чем вообще ничего, но ВЧ компрессору прогрыш как по качеству, так и по пробойности будет весьма заметен.  dontt44
К слову, у меня в большинстве ЧМ аппаратов стоит простейшая схема АРУ, необходимость чисто под связь ставить что-либо более навороченное и дорогое, вызывает серьёзные сомнения... 44443 lllol lol22
