Автор Тема: проверка частотных свойств транзисторов  (Прочитано 22787 раз)
Оффлайн Ua9UDQ
сейчас часто китай толкает фуфло
Порой сложно определить то ли нормальные транзисторы то ли пермаркировка
Есть ли какая либо несложная методика определения частотных свойств ?
Re: проверка частотных свойств транзисторов
« Ответ #1 : Март 21, 2021, 10:37:23 pm »
Мне кажется, что пока не впаяешь, и всё не проверишь, никак не угадать, что продали... dontt44 cr123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #2 : Март 22, 2021, 04:38:39 am »
подумал что может какой-нибудь стендик+ гкч
хорошо,я понял,спасибо
« Ответ #3 : Март 22, 2021, 11:29:09 am »
  раньше делали простую приставку из ж Радио для определения вч генерации транзистора работала оч неплохо.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #4 : Март 22, 2021, 02:39:51 pm »
я к чему спросил.. несколько раз китайцы присылали вместо MRF255 какието неизвестные биполярники
что то перемаркированное
но судя по корпусу чтото относительно высокочастотное.
естественно вместо mrf они не идут ,даже по ногам не совпадают
вот и думаю как определиться ....что могут...может куда то в самоделку сканают
« Ответ #5 : Март 22, 2021, 02:54:12 pm »
Да сам по себе универсальный стенд будет существенно сложнее, чем просто собрать на этих транзисторах усилитель, и всё проверить в реальности... cr123
  • UA4HBO
« Ответ #6 : Март 22, 2021, 02:55:26 pm »
Был у меня Л2-12, разобрали раритет на корпус для УМ...
Там и генератор, на ВЧ можно было.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #7 : Март 22, 2021, 03:00:03 pm »
как понять скольки он вольтовый?...12....27...48
однотакт лучше или 2хтакт?
« Ответ #8 : Март 22, 2021, 03:46:39 pm »
А никак.  dontt44
Форсировать, пока не сгорит... 444tom
« Ответ #9 : Март 23, 2021, 03:24:30 pm »
А если последовально включить резистор, ограничивающий ток? Помню, в "Радио" были конструкции на "лавинных" транзисторах. Там обычный КТ315, но ток ограничен, благодаря чему транзистор остается работоспособным. То, есть предельно допустимым напряжением считать начало лавинного пробоя?
« Ответ #10 : Март 23, 2021, 05:24:42 pm »
Да, прекрасно помню как статьи Дьяконова в 60-70х, так и публикацию в 75 году в рубрике "Радиолюбитель ставит эксперимент".
Но как-то всё это зыбко было и не особо надёжно.  dontt44
А переходы КТ315 вообще сплошь и рядом как стабилитроны использовали.
Может быть, Вы и правы - проверить через резистор большого сопротивления напряжение выхода на режим стабилизации коллекторного перехода, и, не доходя до него, процентов 20 использовать транзистор.
Но ведь это только к биполярникам применимо - у полевика с изолированным затвором я не возьмусь предсказать, что будет, если стрельнуть со стока ни исток даже малым током, тем более, если пробой затронет и затвор... cr123
